Valg af fuldautomatisk fyr?
Style
Tilmeldt: 27 feb 2012 13:43
Senest aktiv: 08 dec 2013 13:18
Mit fyr: Ekoheat 1500
Areal: 287
Brændsel: RW 8mm træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 8883
Dagligt forbrug: 30kg - marts 2013
Årligt forbrug: Forventet: 6-7t
Geografisk sted: Gjern - Østjylland
Indlæg af Style »
remme » 01 Mar 2012, 13:18 skrev:Et er valget af fyr, som kan være nok så godt. Noget andet er installeringen af det. Ikke alle sælgere på det danske marked er lige gode til den del. Det kan du også læse en del om herinde, hvilket jeg desværre også har erfaret.
Det er synd både for kunden men også for sælgeren af fyret, for dårlig installering af et godt fyr kan ødelægge en "god handel".
Skulle du vælge en løsning med buffertank på et pillefyr/stokker, så skal installationen laves på samme måde som fastbrændselsfyr med akkumuleringstank og en ladeventil. og husk i øvrigt at sikre dig at dit fyr ikke får for returvand ind i kedlen da det så for hurtigt tærres op. ;-)
Kunne ikke være mere enig, alt godt mekanik/teknik skal opsættes af fagkyndige folk for at opnår det bedste resultat. Jeg har ingen intentioner om at selv sætte det op, men skal selvfølgelig kunne betjene det efterfølgende :-)
Style
Areal: 287
Indlæg af Style »
Det er ikke nogen som har bud på skorstenen? Hvad koster det at få en kerne smidt i, eller kan man kompensere ved røggas-spjæld (eller hvad sådan noget nu hedder)
lamborg
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Har takket: 271 gange
Blevet takket: 361 gange
Indlæg af lamborg »
Mener du trækstabilisator.
Jo sådan en er et must når man fyrer med piller.
Og at få en isokern i skorstenen der koster nedsænkningsrør med fals Ø150x200x600mm 182,50 incl moms X antal styk + leca og noget cement hvis du kan gøre det selv . Så kan du jo få fat i en murer og hører om du ikke kan låne en rørhejsedims til enkletrør hos ham.
Hvis du skal have en til at lave det for dig kender jeg ikke prisen.
Claus
Claus
Fyrmester på lamborghus
Style
Areal: 287
Indlæg af Style »
lamborg » 05 Mar 2012, 01:52 skrev:Mener du trækstabilisator.
Claus
Jep trækstabilisator var navnet :-)
Tak for prisoverslaget på skorstenen.
Duborg
Tilmeldt: 18 jan 2009 12:54
Senest aktiv: 14 okt 2015 19:41
Mit fyr: Hoval Biolyt Eksklusiv 10 Kw
Areal: 170 m2
Brændsel: Neova 6 mm. træpiller
Dagligt forbrug: ca 10 kg
Årligt forbrug: 6,2 T.
Geografisk sted: Holløse, 4700 Næstved
Indlæg af Duborg »
Hej Style, jeg har skrevet lidt om Hoval Biolyt som MichaelK nævner viewtopic.php?f=151&t=13458
Jeg har en prøvningsattest liggende på min anden pc, hvis du er interesseret i at se den.
Hvis du er interesseret i at se montage arbejdet af rør osv, vil jeg gerne tage et par billeder og poste dem.
Med venlig hilsen
Duborg
chopper
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 28 apr 2011 21:31
Senest aktiv: 29 jan 2018 20:43
Indlæg af chopper »
Der er også Passat bioheat. Jeg er rigtig godt tilfreds med min..:)
Style
Areal: 287
Indlæg af Style »
En kort update - skal nok uddybe senere og forsøge at lave en længere beretning om installationen.
And the winner is: Ekoheat 1500..!
//Kenneth
Skiveren
Tilmeldt: 12 dec 2011 10:06
Senest aktiv: 10 sep 2022 22:55
Mit fyr: Ekoheat 1500 :-)
Areal: 219 m2 i to plan
Brændsel: 8 mm piller
Dagligt forbrug: 3-20 kg
Årligt forbrug: 7000 kg
Geografisk sted: Sdr Harritslev (Hjørring)
Indlæg af Skiveren »
Style » 29 Mar 2012, 13:14 skrev:En kort update - skal nok uddybe senere og forsøge at lave en længere beretning om installationen.
//Kenneth
Endnu en mere, som vi alle ekoere kan dele vores erfaringer med :great:
Mvh Skiveren~ Ole Veksø
KristianVilhelm
Tilmeldt: 07 jun 2011 21:44
Senest aktiv: 14 jan 2019 19:23
Mit fyr: Benekov S25
Areal: 120
Brændsel: Flis
Årligt forbrug: Ca. 50m3
Geografisk sted: Nordvestsj (Odsherred)
Blevet takket: 4 gange
Indlæg af KristianVilhelm »
Tillykke med den lille ny.
Syntes snart alle køber ekoheat. :)
newpas
Tilmeldt: 06 nov 2011 13:28
Mit fyr: MGM15 Årg 2007
Areal: 150+kælder
Årligt forbrug: 510sæk/år=8T
Har takket: 35 gange
Blevet takket: 13 gange
Indlæg af newpas »
Bigfoot: Husk lige at Liagro er lukket!
