Scottefyr i garage
vinther2
Tilmeldt: 07 okt 2011 14:09
Senest aktiv: 03 sep 2025 09:46
Mit fyr: Scotte 10 kw
Areal: 150
Brændsel: Vida Pellets
Årligt forbrug: Ca. 6 tons
Geografisk sted: Lolland
Har takket: 62 gange
Blevet takket: 56 gange
Scottefyr i garage
Indlæg af vinther2 »
Hej i gruppen
Ja,- så er "Scotten" bestilt og bliver sat op lige efter påske. Valget blev et 10 kw anlæg med en silo på 500 kg.
Anlægget bliver installeret i tilstødende garage til vores bryggers hvor skorstenen er placeret imellem. Jeg har fået lavet klasse 1 loftsbeklædning og gulvet er af cement. Væggene er pudset mursten og der er en træport i den ene ende ud til en dobbelt carport og i den anden ende en dør ud til haven. Der bliver installeret en vandhane i garagen.
Garagen bliver ikke længere brugt som garage, men nærmere som et værkstedsrum med en lille filebænk og diverse værktøj på væggene. Hylder på væggene i den ene side, men ellers rent og ryddeligt.
Rummet er på ca. 20 km2.
Mit spørgsmål går på følgende: Kan skorstensfejermesteren forlange at mit anlæg skal være i et selvstændigt rum og hvis i så fald,- hvorfor?
Go`aften til alle
Vinther2
nasty
Tilmeldt: 15 aug 2011 16:05
Senest aktiv: i går 17:28
Mit fyr: Woody mini 10kw BS 1610
Areal: 133
Brændsel: 8 mm træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 9640
Dagligt forbrug: 18 kg
Årligt forbrug: 4,5 ton eller1800 m3
Geografisk sted: farsø egnen I Det Jyske land vester hornum
Har takket: 3 gange
Blevet takket: 14 gange
Scottefyr i garage
Indlæg af nasty »
kan næsten sige snak med skorstenfejeren, jeg har også mit i garage men valgte selv at lave et rum der til
Navnet er Allan
Før den naturgas
Skiveren
Tilmeldt: 12 dec 2011 10:06
Senest aktiv: 10 sep 2022 22:55
Mit fyr: Ekoheat 1500 :-)
Areal: 219 m2 i to plan
Brændsel: 8 mm piller
Dagligt forbrug: 3-20 kg
Årligt forbrug: 7000 kg
Geografisk sted: Sdr Harritslev (Hjørring)
Scottefyr i garage
Indlæg af Skiveren »
Bemærk at reglerne er lempet lidt... Der er udkommet en ny udgave af Brandteknisk Vejledning BTV 32, 4. Udgave.. :) Lån den evt på biblioteket, eller ring og hør fejeren om hvilken regler der nu glæder for dit tilfælde... Og husk at nævte at du er bekendt med at der kommet en ny udgave... Det er desværre ikke alle fejer der er med på noderne.. :wink:
Mvh Skiveren~ Ole Veksø
kaufman
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 29 dec 2011 19:39
Senest aktiv: 12 jul 2014 22:55
Mit fyr: Woody 10kw Blackstar s kedel
Areal: 100 +70 m2 kælder
Fremviser gerne i postnummer: 6500
Dagligt forbrug: Ca. 20 kg.
Geografisk sted: Hammelev 6500 Vojens
Scottefyr i garage
Indlæg af kaufman »
vinther2 » 29 Mar 2012, 21:09 skrev:Hej i gruppen
Go`aften til alle
Det må da være Danmarks største fyrrum :shock:
Vinther2
vinther2
Areal: 150
Scottefyr i garage
Jep,- derfor vil det også undre mig hvis ikke sådan et lille fyr skulle få lov til at stå i det ene hjørne uden alt for megen afskærmning..
vinther2
Areal: 150
Scottefyr i garage
Ups: :oops: Mente selvfølgelig 20 m2
Lasse Elbek
Tilmeldt: 31 mar 2011 13:02
Senest aktiv: 13 maj 2025 19:52
Mit fyr: Fjernvarme
Areal: 204
Brændsel: Fjernvarme
Scottefyr i garage
Indlæg af Lasse Elbek »
Mit fyr er i en garage, som du beskriver. Blev godkendt uden kommentarer.
vinther2
Areal: 150
Scottefyr i garage
Det lyder godt Lasse, - så må vi se om min "Fejer" også godkender mit. Ifølge BTV 32 er det jo også kun i lader mv. at rummet skal være særskilt. Har lige bestilt 4. udgave af BTV 32 på biblioteket for at se om der skulle være nævnværdige forandringer.
Skal nok lige lade et par ord falde om 14 dage når alt er installeret og Fejeren har været her. new5
From
Tilmeldt: 17 jan 2007 14:07
Senest aktiv: 25 jan 2025 23:12
Areal: 125 bolig+200 garage
Dagligt forbrug: 25 kg
Årligt forbrug: 7-8 ton
Geografisk sted: Gravlev
Blevet takket: 16 gange
Scottefyr i garage
Indlæg af From »
Mit Woody fyr står i et rum adskilt fra garagen af en på ingen måder godkendt skydedør, Fejerens eneste kommentar var, at hvis der bare var låg på siloen, så var et pillefyr lige så sikkert som et oliefyr.
Billede af fyrrummet https://picasaweb.google.com/lh/photo/J ... directlink
lamborg
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Har takket: 271 gange
Blevet takket: 361 gange
Scottefyr i garage
Indlæg af lamborg »
Tillykke winter.
har også den store 500L silo ikke kg :-) (kan holde omkring 400 kg) og min fejer sagde ikke noget om låg..
Claus
Fyrmester på lamborghus
