Nogen som har denne installation på deres Baxi kedel?
http://www.baxi.dk/commFiles/Info/attac ... i-Heat.pdf
Billeder søges...
Nogen der bruger den på gulv som foreskrevet: http://varme.danfoss.dk/PCMPDF/VD52K601.pdf
BAXI shunt
- Tilmeldt: 08 jun 2007 10:02
- Senest aktiv: 12 jan 2014 04:22
- Mit fyr: Baxi 2.5 - 600L
- Areal: For tiden kun 100m2
- Brændsel: German Pellets
- Fremviser gerne i postnummer: 4920
- Dagligt forbrug: 28kg/døgn
- Geografisk sted: Vestlolland
- Senest aktiv: i dag 13:02
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
ja det tror jeg de fleste har nu om dage det gjorde man ikke for nogle år tilbage...men nu er det et garenti spørgsmål....jeg har valgt en esbe termisk shunt mener 450+moms + den mindste pumpe/billigste til blandesløjfen... billed er fra inden jeg isolerede røgrørene og fik monteret trækstabilisator [img]http://www.imageshock.eu/img_small/PA190049-a741.jpg[/img]
- Tilmeldt: 07 jul 2007 17:12
- Senest aktiv: 26 jan 2014 17:11
- Mit fyr: BAXI 2,5
- Areal: 225
- Dagligt forbrug: ca23 kg
- Årligt forbrug: 6
- Geografisk sted: 7300
Hejsa
Min "anordning" er "bare" en "sløjfe" fra fremløb til retur med en føler "ala" dem på radiatorene som så åbner lidt hvis det vand der kommer tilbare er x antal grader (den er ikke digital så det er en erfarings ting,) men man kan jo så se på retur vandet på displayet på fyret for at se om returvandet er over de 60 g
Er dette ikke sådan det fungere på din Thy...?
Dennis
Dennis
på min er det en termostat lignende den der sider i en bil der så åbner når temp på frem løb er over 60 grader det gør så at returen løber med igennem.. hvis den blanede mængde temp kommer under 60 grader så lukker den for returen igen...
du har en temp måler der ikke sider direkte på shunten men båler der hvor du sætter den..
begge måder fungerer fint... din er stille bar i grader min skiftes termostaten der er inden i hvis temp skal ændres..
