Så er jeg her igen!
Jeg slås stadig lidt med F- fejl, men først opsætningen: Blæseren er sat til 10 kw. (5-10-15-15-50). Pillerene vejes af (1000 gr.) I NBEs regneark indsættes 10 kw. og 0 i træk, det giver: 4.0 - 20 - 10- 32. Brænderen sættes til 35 % i effekt. Nu kører den rigtig godt, trækker 4 radiatorer i stueetagen. Jeg har nu kørt 3 døgn, og har ikke set pausefyring, den står og småsnurer omkring 55 - 58 grader. 2 gange har jeg set den stå og flimre med f-fejl, hvorefter eltænderen tager over. Da var temp. 55 grader. Så bliver der ellers kørt piller ned, et ordentlig bål, og temp ryger op på 63 grader. Jeg har prøvet "husmandsforklaringen" og eksperimenteret med forskelligt. Hvad er der galt her?
mvh Steen
Scotte eltænder af og til
- Stoker V
- Tilmeldt: 28 mar 2007 17:14
- Mit fyr: Ikke udfyldt
- Geografisk sted: Stevns
- Tilmeldt: 22 jan 2007 09:08
- Mit fyr: Scotte, Dor 16 kw
- Areal: 200
- Dagligt forbrug: 5-30 kg
- Årligt forbrug: 4000 kg
- Geografisk sted: Korsør
- Areal: 200
- Stoker V
- Stoker V
- Stoker V
- Stoker XI
- Tilmeldt: 15 jan 2007 17:59
- Mit fyr: Biomax 10 compact
- Areal: 180
- Geografisk sted: St.Ajstrup 9240
- Blevet takket: 2 gange
Træk = 0 er lig med minimalt/næsten ingen træk.
i følge flere så skal man regne med træk = 0 når man har trækstabilisator på.
Til hojben, prøv noget så simpelt som at smide træk = 3 på i tabel, er det ikke nok så prøv at give 10 % flere piller i mætning høj
Mvh Peter Andreasen
Biomax 10 compact
Biomax 10 compact
- Stoker V
