Orlan Gasogen
Tom_AT
Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
Areal: 182
Blevet takket: 47 gange
Orlan Gasogen
Indlæg af Tom_AT »
Grejs » 18 Mar 2012, 21:01 skrev:Har du en ide om hvor jeg kan finde sådan en termomix/automix???
du kunne fx prøve linket i hans signatur...
Grejs
Tilmeldt: 17 mar 2012 22:09
Senest aktiv: 01 okt 2016 06:27
Mit fyr: Blackstar
Årligt forbrug: ?
Geografisk sted: Vandel
Orlan Gasogen
Indlæg af Grejs »
du kunne fx prøve linket i hans signatur...[
Ja ok det er jo øjenene man bliver blind på først :shock:
Tom_AT
Areal: 182
Orlan Gasogen
Indlæg af Tom_AT »
hehe. sådan kan det gå :-P
jopa
Orlan Gasogen
Indlæg af jopa »
Ulrik » 11 Feb 2010, 21:14 skrev:Orlan Gasogen
Orlan Gasogen 18 kw - Orlan Gasogen 25 kw - Orlan Gasogen 40 kw - Orlan Gasogen 60 kw - Orlan Gasogen 80 kw
Dette emne er til alle Orlan Gasogen ejere. Den indeholder lidt info om Orlan Gasogen brændekedlen.
Brug den evt. til at fortælle lidt om jeres egen Orlan Gasogen eller til at samle mere info.
Orlan kedlen har et af de bedste forbrændingssystemer, og virkningsgrad på markedet. Varmepris helt ned til 8 øre kWh.
Orlan kedlen brænder uden problemer træ som har en fugtighed op til 35%, men energiudnyttelsen er bedre når der benyttes tørrere træ . Fyldes kedlen helt op er der brænde nok til en periode p å 6 -18 timer alt efter hvor hårdt der fyres.
Orlan kedlen har en avanceret men letbetjenelig styringsenhed som altid giver det
bedste resultat.
Orlan kedlen har ekstra isolering i siderne omkring forbrændingskammeret som øger muligheden for energioverførsel og fremstår idag med ydelser langt ud over det sædvanlige .
15-20 Rummeter træ i en Orlan kedel svarer til ca. 1200 liter fyringsolie, og dækker et sæsonbehov for de fleste boliger.
I danmark anvendes en special fremstillet styring der er forudindstillet efter vores klima, hvilket sørger for konstant korrekt forbrænding. Billederne nedenfor er styringen fra en udenlandsk kedel, den danske styring ser lidt anderledes ud.
Orlan Gasogen Brochure
Link til Producent
Orlan Gasogen Manual
Dette link virker ikke:
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Har takket: 68 gange
Blevet takket: 96 gange
Orlan Gasogen
Indlæg af Zarge »
Forresten... Nogen gode forslag til hvordan man nemmest renser røgafgangen fra kedlen... Altså det rørstykke som bypas-klappen hviler imod...
Plejer at bruge en spatel eller lignende, men det er temmelig bøvlet at komme til... Hvad gør I andre?
Zarge
Areal: 2*132m2
Orlan Gasogen
Indlæg af Zarge »
Tænker lidt på at snuppe sådan en og montere den på et skaft så jeg kan "slibe snasken" ned rundt langs indersiden af røret gennem lågen... Men ved bare ikke om den bliver for krads...
Flemmingth
Tilmeldt: 20 mar 2010 20:25
Senest aktiv: i går 09:19
Areal: 210
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 36 gange
Orlan Gasogen
Indlæg af Flemmingth »
Zarge » 31 Mar 2012, 10:18 skrev:Tænker lidt på at snuppe sådan en og montere den på et skaft så jeg kan "slibe snasken" ned rundt langs indersiden af røret gennem lågen... Men ved bare ikke om den bliver for krads...
Snuppe hva' for én ? :dontknow:
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
Zarge
Areal: 2*132m2
Orlan Gasogen
Indlæg af Zarge »
Hæ hæ sorry glemt vist linket... Sådan en mini luft drevet båndpudser...
Zarge
Areal: 2*132m2
Orlan Gasogen
Indlæg af Zarge »
Flemmingth
Areal: 210
Orlan Gasogen
Sød lille tingest - men jeg turde ikke bruge den til netop det.
Én af de ting jeg er mest OBS på ved min Vigas er, at klappen holder tæt. Rensning af klap og anlægsflade på bypass hul er faktisk mere bestemmende for rensning end røgrørenes tilstand.
Har set en 'gennembrænding', altså hvor ilden havde skåret en rille i klap og anlægsflade pga. lille læk som blev større og STØRRE. Klappen kan nemt skiftes, men rep. af anlægsflade :shock:
Jeg gør som du - skraber med spartel og kniv - og giver et par håndstrøg med fint smergellærred til sidst.
Er bange for at du gør anlægsfladen ujævn med den søde lille tingest, og så har du banet vej for 'gennembrænding'.
Normalt går jeg ikke af vejen for at prøve diverse idéer, men lige på dette punkt er jeg Forsigtigper himself.
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
