Kompressorrens kit fra NBE..
dannidines
Indlæg af dannidines »
Hepsen,
Jeg går og leger med tanken om at bruge lidt mønter på sådan en omgang kompressorrens fra NBE - men da fyret står i kælderen, så er jeg meget nysgerrig om "db"/støj niveauet..
Er der nogen derude som enten kender til "db" på den grønne kompressor eller som har fyrrum i kælderen med sådan kompressorrens som der vil dele ud af erfaringerne mht. støj.
Senest aktiv: i går 09:23
dannidines » 31 Mar 2012, 15:30 skrev:Hepsen,
Den er næsten lydløs.
Jeg har ingen data, men luk døren så kan du ikke høre at kompressoren kører.
honneymonster
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 27 sep 2007 18:25
Senest aktiv: i går 18:42
Mit fyr: Woddy 10 KW
Areal: 180
Årligt forbrug: 5,5
Blevet takket: 12 gange
Indlæg af honneymonster »
Kan kun give Michael ret vi hører aldrig den starter kun hvis vi går nede i kølderen kan vi høre en lille brummen fra den
mvh Honneymonster
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Har takket: 1385 gange
Blevet takket: 800 gange
Indlæg af Lintz »
Nu er det vel i princippet ligemeget hvor kompressoren står så du har måske muligheden for at have den stående et andet sted hvis du er bekrymret over støjen.
dannidines
Lintz » 31 Mar 2012, 20:31 skrev:Nu er det vel i princippet ligemeget hvor kompressoren står så du har måske muligheden for at have den stående et andet sted hvis du er bekrymret over støjen.
hej Lintz,
så har jeg et tillægsspørgsmål - min garage støder op til huset, der har jeg en kompressor, kan jeg ikke bare tilslutte den og derved nøjes med at købe fittingssættet?! eller er det noget "hejs?!"
Vangsgaard
Tilmeldt: 10 nov 2010 18:41
Senest aktiv: 31 jul 2022 16:39
Mit fyr: Scotte Blackstar 16 kW
Areal: 269
Årligt forbrug: 7-8
Geografisk sted: Kolding
Indlæg af Vangsgaard »
Ja det kan du, fittingssættet skal bare have en normal luftslange som tilslutning
Lintz
Indlæg af Lintz »
Vangsgaard » 31 Mar 2012, 22:40 skrev:Ja det kan du, fittingssættet skal bare have en normal luftslange som tilslutning
Akkurat som Vangsgaard skriver - Hvorfor ofre næsten 2200,- På noget som man har i forvejen :)
Lintz » 01 Apr 2012, 08:21 skrev: Akkurat som Vangsgaard skriver - Hvorfor ofre næsten 2200,- På noget som man har i forvejen :)
Fordi den er så lydløs, at den kan stå på den anden side af en dør, uden at du bemærker den.
Lintz
Indlæg af Lintz »
pille bruger » 01 Apr 2012, 09:05 skrev: Fordi den er så lydløs, at den kan stå på den anden side af en dør, uden at du bemærker den.
Gu´ve´om Air-brusch kompressorer kan bruges, De arbejder op til 2,8 bar og kan godt findes til omkring 1400,- m lufttank.
Jo, hvorfor ikke.
Prøv.
