Uanset hvad alle måtte mene, så tror jeg at jeg bliver nødt til at jorde panelerne.
Her til morgen har jeg fundet 3 døde fugle i tagrenden, den ene var stadig varm og lugtede fælt brændt, jeg tror det sker hvis de sætter sig på monteringsbeslagene og træder ud på taget.
Elektrisk overgang i paneler.
Angiv venligst panelets navn og type i overskriften!
- Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
- Areal: 155
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
- Har takket: 213 gange
- Blevet takket: 244 gange
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
- Har takket: 1385 gange
- Blevet takket: 800 gange
Uden at have en skid forstand på solpaneler kunne jeg ikke forstille mig at det kan være muligt hvis det er et anlæg der er CE-godkendt, Fejl i anlæg eller ukorrekt montage, Vil være mit gæt - Hvis det virkelig er sådan at man kan få stød af dine paneler og de er monteret korrekt samt fejlfri må producenten have et problem.
- Senest aktiv: i dag 15:31
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
BWJ » 01 Apr 2012, 09:33 skrev:Uanset hvad alle måtte mene, så tror jeg at jeg bliver nødt til at jorde panelerne.
dags dato taget i betrakting
hvis det er mueligt at grille fugle på taget er der da noget helt galt
- Tilmeldt: 20 dec 2006 18:45
- Senest aktiv: 24 mar 2022 21:31
- Mit fyr: TwinHeat CPI 12
- Areal: 350
- Brændsel: Træpillersmuld
- Årligt forbrug: 9 tons
Så er det da bare med og få lavet en omgang fritter.
Fugl med fritter, velbekomme
Så kan i selv sætte ind hvor der mangler
- Areal: 155
- Årligt forbrug: 0
Den holdt ikke længe - var måske også lige på kanten.
God 1 apr. til alle.
- Stoker Pro Engel
BWJ » 01 Apr 2012, 09:49 skrev:Den holdt ikke længe - var måske også lige på kanten.![]()
- Tilmeldt: 19 apr 2011 23:52
- Senest aktiv: 28 jan 2023 13:44
- Mit fyr: Scotte 10 kW
- Brændsel: 8 mm
- Fremviser gerne i postnummer: 3320
- Årligt forbrug: ca. 5-6 ton
- Geografisk sted: 3320, Skævinge, nordsjælland
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
Min Fyr:
- Tilmeldt: 12 mar 2007 07:14
- Senest aktiv: 01 feb 2023 23:20
- Areal: 145
- Brændsel: EL
- Geografisk sted: Staby
