udfordringer med solvarme
Spørgsmål vedr. solvarmeanlæg
olsenclaus
Tilmeldt: 27 mar 2012 20:57
Senest aktiv: 31 mar 2013 21:27
Indlæg af olsenclaus »
Hej Alle.
Jeg har lidt udforinger med mit solvarme anlæg som jeg håber der er nogen der kan hjælpe mig med. Det går ud på flg-
1. Jeg har slët mit solvarme anlæg til og det giver rigtig god varme, dog har jeg også min kedel med træpiller til at køre. når begge ting er sat til så kommer der vand på gulvet ned ved solvarmen, jeg har 2 dunke med overløbsvand fra solvarmen.
Spørgsmål er så, producere jeg får meget varme, hvorved at solvarmen så skyder vandet af ? Dog i brgrænset mængder.
Jeg håber virkelig der er nogle der kan svarer på det :-)
elradiator
Tilmeldt: 30 mar 2012 22:44
Senest aktiv: 30 mar 2012 23:01
Indlæg af elradiator »
Godt spørgsmål, jeg følger lige med her..
Køb din næste el radiator hos mig, jeg er snart forhandler i samarbejde med billigvvs.
Senest aktiv: i går 14:13
Du skal nok lige specificere hvad du mener.
2 dunke, snakker vi 20 ltr dunke?
Hvor render vandet fra? Kommer det fra beholderen med det varme vand?
olsenclaus
Ja, det er 2 dunke af hver 10 liter, hvor der er en slamge fra varmtvandsbeholderen der går ned i. Umiddelbart tror jeg det er "overløbsvand"
Havmand
Tilmeldt: 17 mar 2010 21:08
Senest aktiv: 15 okt 2019 17:52
Areal: 190
Dagligt forbrug: 30 kg
Indlæg af Havmand »
Kommer vandet fra varmtvandsbeholderen?
For den skal dryppe lidt, når vandet i den varmes op... Og muligt kan der være skidt i ventilen, så det løber let...
Har du et billede at problemet?
Bo Sarup-Havmand
Mit interface
Min Stokerlog
Flemming DJ
Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
Indlæg af Flemming DJ »
Vores 300 ltrs solvarmebeholder fylder vel en 10 ltrs spand på et par dage eller tre, hvis vi tømmer og lader og tømmer og lader i solskinsvejr.
Som Havmand siger: Vand udvider sig, når det varmes op, og så skal det kunne "trykkes ud" af sikkerhedsventilen. Er det 4% fra største til mindste massefylde?
Mvh Flemming
mikael1960
Stoker VI
Stoker VI
Tilmeldt: 25 jul 2011 07:35
Senest aktiv: 13 maj 2023 23:01
Mit fyr: Scotte blackstar 16kw + 60rør
Areal: 120+120 kælder
Brændsel: Piller (German Pellets)
Dagligt forbrug: 17kg(23,6kgfør30/12)
Geografisk sted: Toksværd, Sydsjælland
Indlæg af mikael1960 »
Vores 60 rør og 300l vvb trykker også vand ud, men jeg synes ikke jeg har set mere end 1 - 2 liter på den varmeste dag..
Jeg har også en varmeveksler på så overskudsvarmen føres i kældergulvvarmen.
Jeg har ingen ide om hvor meget det betyder.
Mikael
Flemming DJ
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Hvis vi skyder fra hoften uden at kende Olsens SVBs størrelse:
300 ltr vand varmes fra 10 grader til 60 = 50 grd - - - skal vi sige, det udvides med 2% som gennemsnit? Så bli'r det til en udvidelse på 300 x 2% = 6 ltr.
Og hvis man så gentager processen dagligt, har man hurtigt fyldt en spand eller to. :)
I praksis er det nok de færreste, der suger 300 ltr varmt vand dagligt. Men, det gi'r vist en idé om vandmængden.
Mvh Flemming
Ernst Drastrup
Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
Senest aktiv: 29 jan 2019 21:45
Geografisk sted: Arden
Blevet takket: 7 gange
Indlæg af Ernst Drastrup »
Jeg tror der er kommet lidt snavs i din sikkerhedsventil.
Du kan prøve aktivere den et par gange, og se om du kan skylle snavset ud..
Måske skal du have en ny sikkerhedsventil som tåler et lidt større tryk.
Hvis din er en 6 kg. så prøv med en 10 kg.
Men rigtig, som havemand siger, den skal altså dryppe lidt, når der er nogen der har tappet varmt vand.
M.v.h.
Ernst
-- Min bog om Solvarme --
olsenclaus
Ok det virker bare underligt så skal man hele tiden gå og se om der er vand nok på anlægget hele tiden ?
Har fået sat spritny sikkerhedsventol op for 2 år siden
