Ingen strøm på den gamle Fordson
- Tilmeldt: 19 apr 2011 23:52
- Senest aktiv: 28 jan 2023 13:44
- Mit fyr: Scotte 10 kW
- Brændsel: 8 mm
- Fremviser gerne i postnummer: 3320
- Årligt forbrug: ca. 5-6 ton
- Geografisk sted: 3320, Skævinge, nordsjælland
Jeg har en ellers dejlig Fordson Major fra 54. Den spinder som en drøm når den ellers er startet. Problemet er at jeg skal starte den med et andet batteri hver gang. Jeg har vist prøvet at oplade det batteri der sidder på, men det var sidste sommer og jeg kan sku ikke huske hvordan det gik..
Hvordan kontrollerer jeg om det er batteriet eller generatoren der er stået af? Eller kan det være noget helt andet?
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
Min Fyr:
- Tilmeldt: 16 jan 2011 18:24
- Senest aktiv: 10 maj 2021 09:08
- Mit fyr: Polsk jernting
- Areal: Ca 330m^2, vistnok..
- Brændsel: Energikoks
- Geografisk sted: Rådved (Horsens) og Århus
Når motoren er igang skal du bare måle spændingen over batteripolerne med et ganske almindeligt voltmeter.
Over 12,7 volt bliver der ladet på batteriet.
/Lars
/Lars
- Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
- Senest aktiv: 01 dec 2022 23:22
- Areal: 200kvm+ 60kvm
- Dagligt forbrug: 30,8
- Årligt forbrug: 6 tons
- Geografisk sted: 8830 Tjele
- Har takket: 22 gange
- Blevet takket: 12 gange
Du måler spændinge på batteriet unden den er startet.... der skal den ligge på mindst 12V.... Så starter du den og så måler du igen, der skal den gerne ligge omkring, knap 14V (forudsat at det jo er en 12V med generator og ikke dynamo... )
- Brændsel: 8 mm
Hvis jeg så kan måle 14 volt eller deromkring, så skal den bare have nyt batteri? Hvad hvis jeg ikke kan måle mere end f.eks. 12V? Er det så en helt ny generator, eller er det noget med et laderelæ?
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
Min Fyr:
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 07 feb 2012 12:15
- Senest aktiv: 01 jan 2019 12:48
- Mit fyr: Atmos Dc 25
- Areal: 146 m2
- Brændsel: Pind, blandet
- Fremviser gerne i postnummer: 4160
- Dagligt forbrug: 1 til 2 bør fuld
- Geografisk sted: Herlufmagle
generatoren vil jeg mene det er tosset med,, evt kulene i generatoren hvis de er til af skifte
klinten » 02 Apr 2012, 19:34 skrev:Hvis jeg så kan måle 14 volt eller deromkring, så skal den bare have nyt batteri? Hvad hvis jeg ikke kan måle mere end f.eks. 12V? Er det så en helt ny generator, eller er det noget med et laderelæ?
Ja groft sagt ja... Men ja kullene er oftets nok at skifte.. Men hvad er det for en generator?
- Tilmeldt: 23 dec 2006 09:12
- Senest aktiv: 19 aug 2018 09:54
- Mit fyr: Alcon 3A Pellx P21
- Areal: 150
- Brændsel: RW
- Årligt forbrug: 8 ton
- Geografisk sted: Aabybro
Det kan osse bare være lade lampen den skal virke for at generatoren begynder at lade. Det skal den ihvertigfald på en deutz.. Først går der strøm op til pæren og når du starter så laver den stel som får den til og lade.. Sådan ca
Mvh Brian
Nu med renseblæs på pellx
- Brændsel: 8 mm
Super, tak for inputs indtil videre. Jeg vil prøve at kigge på det.
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
Min Fyr:
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 201 gange
Ladelampen formagnetiserer spolen, når man så turner motoren, kommer spolen jo selv igang med at producere, og derved kommer der plus på begge poler af lampen, og den går ud.Brian B » 02 Apr 2012, 19:47 skrev:Hej
Så ja, er pæren sprunget, så lader den ikke.
Men andre muligheder er laderæleet, stelforbindelser, kabelføring generelt, og sidst men ikke mindst, batteriet.
At den ikke kan starte kan så også ligge ved starterkredsen. Dårlige forbindelser, dårlig starter, forbindelser i tændingslåsen,
Det jeg ville gøre, er at måle sig lidt frem. Mål først batteri, er der 12 volt, så sæt tænding på, falder den allerede her, så er batteriet afladet, prøver du så at starte den, og ser den falder til feks 7 volt, så er det klart der problemet ligger.
Hvis ikke, så mål på starter, får den strøm som den skal, er forbindelserne rene og har de kontakt.
Men det kan også være at alt dette er i orden. Men der ligger en lille overgang et sted i systemet, som trækker lidt strøm, og derved aflader batteriet, i den tid du ikke bruger den.
- Brændsel: 8 mm
Ja den er jo ikke helt ny længere, så det kunne måske godt være en overgang et sted. Den har jo slet ingen problemer med at starte så længe at den får et opladet batteri.
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
Min Fyr:
