Ingen strøm på den gamle Fordson
klinten
Tilmeldt: 19 apr 2011 23:52
Mit fyr: Scotte 10 kW
Brændsel: 8 mm
Fremviser gerne i postnummer: 3320
Årligt forbrug: ca. 5-6 ton
Geografisk sted: 3320, Skævinge, nordsjælland
Indlæg af klinten »
Jeg har en ellers dejlig Fordson Major fra 54. Den spinder som en drøm når den ellers er startet. Problemet er at jeg skal starte den med et andet batteri hver gang. Jeg har vist prøvet at oplade det batteri der sidder på, men det var sidste sommer og jeg kan sku ikke huske hvordan det gik.. :oops: Hvordan kontrollerer jeg om det er batteriet eller generatoren der er stået af? Eller kan det være noget helt andet?
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
Jensen8700
Tilmeldt: 16 jan 2011 18:24
Mit fyr: Polsk jernting
Areal: Ca 330m^2, vistnok..
Brændsel: Energikoks
Geografisk sted: Rådved (Horsens) og Århus
Indlæg af Jensen8700 »
Når motoren er igang skal du bare måle spændingen over batteripolerne med et ganske almindeligt voltmeter.
Over 12,7 volt bliver der ladet på batteriet.
/Lars
Landlyst
Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
Areal: 200kvm+ 60kvm
Dagligt forbrug: 30,8
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: 8830 Tjele
Har takket: 22 gange
Blevet takket: 12 gange
Indlæg af Landlyst »
Du måler spændinge på batteriet unden den er startet.... der skal den ligge på mindst 12V.... Så starter du den og så måler du igen, der skal den gerne ligge omkring, knap 14V (forudsat at det jo er en 12V med generator og ikke dynamo... )
klinten
Brændsel: 8 mm
Indlæg af klinten »
Hvis jeg så kan måle 14 volt eller deromkring, så skal den bare have nyt batteri? Hvad hvis jeg ikke kan måle mere end f.eks. 12V? Er det så en helt ny generator, eller er det noget med et laderelæ?
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
gulvmand
Tilmeldt: 07 feb 2012 12:15
Mit fyr: Atmos Dc 25
Areal: 146 m2
Brændsel: Pind, blandet
Fremviser gerne i postnummer: 4160
Dagligt forbrug: 1 til 2 bør fuld
Geografisk sted: Herlufmagle
Indlæg af gulvmand »
generatoren vil jeg mene det er tosset med,, evt kulene i generatoren hvis de er til af skifte
Landlyst
klinten » 02 Apr 2012, 19:34 skrev:Hvis jeg så kan måle 14 volt eller deromkring, så skal den bare have nyt batteri? Hvad hvis jeg ikke kan måle mere end f.eks. 12V? Er det så en helt ny generator, eller er det noget med et laderelæ?
Ja groft sagt ja... Men ja kullene er oftets nok at skifte.. Men hvad er det for en generator?
Brian B
Tilmeldt: 23 dec 2006 09:12
Mit fyr: Alcon 3A Pellx P21
Areal: 150
Brændsel: RW
Årligt forbrug: 8 ton
Geografisk sted: Aabybro
Indlæg af Brian B »
Det kan osse bare være lade lampen den skal virke for at generatoren begynder at lade. Det skal den ihvertigfald på en deutz.. Først går der strøm op til pæren og når du starter så laver den stel som får den til og lade.. Sådan ca
Mvh Brian
Nu med renseblæs på pellx
klinten
Brændsel: 8 mm
Indlæg af klinten »
Super, tak for inputs indtil videre. Jeg vil prøve at kigge på det.
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Blevet takket: 201 gange
Indlæg af Bigfoot »
Brian B » 02 Apr 2012, 19:47 skrev:Hej
Ladelampen formagnetiserer spolen, når man så turner motoren, kommer spolen jo selv igang med at producere, og derved kommer der plus på begge poler af lampen, og den går ud.
Så ja, er pæren sprunget, så lader den ikke.
Men andre muligheder er laderæleet, stelforbindelser, kabelføring generelt, og sidst men ikke mindst, batteriet.
At den ikke kan starte kan så også ligge ved starterkredsen. Dårlige forbindelser, dårlig starter, forbindelser i tændingslåsen,
Det jeg ville gøre, er at måle sig lidt frem. Mål først batteri, er der 12 volt, så sæt tænding på, falder den allerede her, så er batteriet afladet, prøver du så at starte den, og ser den falder til feks 7 volt, så er det klart der problemet ligger.
Hvis ikke, så mål på starter, får den strøm som den skal, er forbindelserne rene og har de kontakt.
Men det kan også være at alt dette er i orden. Men der ligger en lille overgang et sted i systemet, som trækker lidt strøm, og derved aflader batteriet, i den tid du ikke bruger den.
klinten
Brændsel: 8 mm
Indlæg af klinten »
Ja den er jo ikke helt ny længere, så det kunne måske godt være en overgang et sted. Den har jo slet ingen problemer med at starte så længe at den får et opladet batteri.
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
Tilbage til "Bil, MC og Motor"
