Hej, fik installeret ekoheat i onsdags og det kører som fint. Nu har jeg dog prøvet 3 gange at fyret er stoppet og der har stået alarm udbrændt i displayet, jeg starter det bare igen og så kører det igen, men det er da lidt træls at fyret går ud, 2 gange har det været om natten og det er sgu småkoldt uden varme når man står op.
Nogen der har en ide til hvad det kan være, jeg vil selvfølgelig spørge montøren, men tænkte jeg kunne spørge her hvis det nu bare kunne være det var et indstillingsspørgsmål. Det bør ikke være problemet med den svage spindel da jeg har fået den udgave hvor det burde være lavet. nogen ideer?
Alarm udbrændt
- Stoker V
- Tilmeldt: 27 sep 2007 18:25
- Senest aktiv: 26 aug 2025 12:13
- Mit fyr: Woddy 10 KW
- Areal: 180
- Årligt forbrug: 5,5
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 12 gange
Alarm udbrændt
Prøv lige at lave en ny 200 gangs afvejning af piller igen efter at den har kørt lidt bliver sneglydelsen anderledes end da du startede den op
Mvh Honneymonster
Mvh Honneymonster
- Stoker VI
- Tilmeldt: 20 mar 2012 13:42
- Senest aktiv: 07 apr 2025 23:27
- Mit fyr: Mgm junior
- Areal: 110
- Fremviser gerne i postnummer: 7550
- Dagligt forbrug: 12
- Årligt forbrug: 4,2
- Geografisk sted: Holstebro
- Blevet takket: 3 gange
Alarm udbrændt
Okay, det vil jeg prøve, de første 70 kg piller er anderledes end dem jeg kommer til at køre med fra nu af (og som den snart begynder at køre med), så venter lige 2 dage, så tygger den på de nye piller og så vil jeg gøre det der. tak for hjælpen!
Hvis du falder i søvn med en røv der klør, vågner du med en finger der lugter.
- Stoker VI
- Areal: 110
Alarm udbrændt
Der var en stor forskel, efter første vejning viste den 1491 gram og nu her efter den har kørt 6 dage viser indvejningen 1051 gram, så forhåbentlig kommer den til at køre uden alarmen udbrændt fra nu af. At der var så meget forskel havde jeg ikke regnet med.
- Stoker V
- Tilmeldt: 07 dec 2011 15:06
- Senest aktiv: 21 okt 2017 22:15
- Mit fyr: Ekoheat 900
- Areal: 122
- Fremviser gerne i postnummer: 2600
- Årligt forbrug: Forventet: 4T
Alarm udbrændt
Dumme sprøgsmål
1)Hvis jeg har brugte 8mm piller og lige pludslige bruge 6 mm piller, Skal jeg så recalibrer sneglen?
2)Hvor tit skal det recalibres ?
takker
takker
- Stoker XI
- Tilmeldt: 10 nov 2010 18:41
- Senest aktiv: 31 jul 2022 16:39
- Mit fyr: Scotte Blackstar 16 kW
- Areal: 269
- Fremviser gerne i postnummer: 6600
- Årligt forbrug: 7-8
- Geografisk sted: Kolding
Alarm udbrændt
Ja det skal du. Vil mene du skal kalibrere hver gang du skifter til en ny pilletype/leveranceSpotsy » 03 Apr 2012, 16:13 skrev:Dumme sprøgsmål:
takker
Scotte 16kW
StokerCloud: http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/uth.html
- Stoker V
- Tilmeldt: 07 apr 2010 10:23
- Senest aktiv: 08 jan 2017 09:58
- Mit fyr: Nu 16 KW på Blackstar Kedel.
- Areal: Ca. 230
- Fremviser gerne i postnummer: 4600
- Dagligt forbrug: 16 kg om efteråreret
- Årligt forbrug: 6 tons piller
- Geografisk sted: Køge
Alarm udbrændt
Præcis som os andreVangsgaard » 03 Apr 2012, 17:17 skrev: Ja det skal du. Vil mene du skal kalibrere hver gang du skifter til en ny pilletype/leverance
Altid afveje
Carsten
Scotte 16 kw og Blackstar/opop 20 kedel
10 m2 Batec solfanger i akku-tank
og lidt el til konens badevand.
Bare for en sikkerheds skyld!
- Tilmeldt: 15 aug 2011 16:05
- Senest aktiv: 26 aug 2025 18:45
- Mit fyr: Woody mini 10kw BS 1610
- Areal: 133
- Brændsel: 8 mm træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 9640
- Dagligt forbrug: 18 kg
- Årligt forbrug: 4,5 ton eller1800 m3
- Geografisk sted: farsø egnen I Det Jyske land vester hornum
- Har takket: 3 gange
- Blevet takket: 14 gange
Alarm udbrændt
hvad har du sat din minimum ydelse til ??
Navnet er Allan
Før den naturgas
Før den naturgas
- Stoker VI
- Areal: 110
Alarm udbrændt
Ehh, hvor indstiller jeg det, er ikke lige hjemme men kan ikke huske at have set et sted hvor det indstilles.
- Stoker VI
- Areal: 110
Alarm udbrændt
Min minimum ydelse har jeg stadigvæk ikke fundet, altså hvor den kan indstilles. Men det mindste fyret går ned på er 0,9kwh, der kan den godt stå i en del tid af gangen.
