Hov nu skal vi lige blive enige om hvorfra vandet kommer,,,, er det fra sikkerhedsventil på anlægget eller er det fra sikkerhedventil på brugsvandet ?????????
Du misforstår nok situationen en smule.
Sikkerhedsventilen har ikke noget med centralvarmeanlægget at gøre, - med mindre du kører med trykekspansion.
Så er det rigtig nok, at du skal kigge efter, om der er vand nok på centralvarmeanlægget.
Der skal altid sidde en sikkerhedsventil på vandværksvandet.
Og det er temmelig sikkert den, der drypper.
Kan du ikke prøve tage et billede af den der er utæt.
Så er det meget nemmere for mig, at se, hvad der kan være galt.
Jeg er noget spændt på, hvor vandet kommer fra.
Er det "Banditten" (som Ulrik kalder sikkerhedsventilen).
Når ikke der er noget der drypper, er det så lige frem en stråle, når der lækkes.??
Normalt skal et anlæg være fuldkommet tæt, det være sig både et solvarmeanlæg og et centralvarmeanlæg.
Fylder du tit vand på anlægget, og ca. hvormeget hver gang.
Og er det solvarmeanlægget eller varmeanlægget.????
m.v.h.
Ernst
Hej Ernst
Det bør ikke være sikkerhedsventil, da den blev skiftet af en sagkyndig for 2 år siden, hvor jeg havde samme problem, med at der kom vand fra tidligere nævnt slange. Denne sagkyndig er blevet fyret, et VVS firma, som jeg kontaktede. Jeg troede de havde forstand på solvarmeanlæg.
Selv anlægget er tæt, altså ikke noget der drypper, men når anlægget kører kommer der vand ud igennem den ene af de 2 slanger fra anlægget og ned i nogle dunke. Det er det der er problemmet.
Det vil sige, det er frostvæske der kommer ud.
Så, - nu begynder vi at få fejlen indkredset.
Det er helt sikkert sikkerhedsventilen på dit solvarmeanlæg, der lækker.
Der kan være flere grunde til det.
Hvis det kun er en 2 kg. så monter en 5 kg.
Det kan også være din trykekspansionsbeholder, der er gået i stykker.
Hvis menbranen er gået en tur, så kan den ikke arbejde, som den skal.
Når der så er kommet vand ud, så fylder du vand på igen indtil nålen er oppe i det grønne felt.
Så skinner solen, - vandet udvider sig, men det kan det ikke, når menbranen er i stykker.
Jeg gætter på, du har sådan en rød 5 liter beholder hængende et eller andet sted.
Så skal den fornyes. Den kan ikke repareres.
