KL sten i en R25 benekov
remme
Tilmeldt: 20 jun 2010 18:40
Senest aktiv: 21 jun 2025 12:32
Mit fyr: Benekov R25 linux
Areal: ca 200 privat+ 600
Fremviser gerne i postnummer: 7430
Årligt forbrug: 10-15
Geografisk sted: Midtjylland
Har takket: 3 gange
Indlæg af remme »
Er der nogen som har eksperimenteret med sten fra en KL-stoker over brænderen i en benekov. Tænkte at det måske kunne være en "billig" tornado.
Mhv. Niels
newpas
Tilmeldt: 06 nov 2011 13:28
Mit fyr: MGM15 Årg 2007
Areal: 150+kælder
Årligt forbrug: 510sæk/år=8T
Har takket: 35 gange
Blevet takket: 13 gange
Indlæg af newpas »
Jeg har i min pl27 selv lavet en "kornbue". 16mm rundjejr som 12cm høje ben og som ramme for nogle(2) ildfaste sten som jeg havde liggende. Op langs det ene par ben står en halv ildfast mursten og det hele fungerer meget godt for mig. Skal lige sige at disse ben står på muldvarperingen.
remme
Har takket: 3 gange
Indlæg af remme »
Dejlig billig kornbue Newpas. :-) Nu har jeg det roterende brændehoved så min skal stilles lidt anderledes an. Der er også lige et par andre ting som skal laves først førend jeg begynder at lege med denne ide.
Senest aktiv: for 17 minutter siden
Med mindre at du laver noget luft der blæses gennem stenen, og opvarmes, lyder det nærmere som en røgvender.
remme
Har takket: 3 gange
Indlæg af remme »
Ja men det som jeg tænkt på med "tornado" betegnelsen var, om jeg kunne få en højere temperatur til at brænde gasserne og koksresten fra træpillen i.
Jeg ved godt, at jeg så ikke får mere "sekundærluft" tilført, men tænkte om jeg kunne pine noget mere varme ud af forbrændingen på denne måde eller få en større del af brændslet forbrændt. :oops:
newpas
Areal: 150+kælder
Indlæg af newpas »
Luften fra sekundær er jo under mine ildfaste sten/låg, så der er jo forbrænding af gasser i den "blokerede" flamme.
remme
Har takket: 3 gange
Indlæg af remme »
Newpas hvad er dit indtryk af forbrændningen med din hjemmelavede kornbue.
newpas
Areal: 150+kælder
Indlæg af newpas »
Det svinger en del med afbrænding af korn. Nogle dage ingen aske og nogle gange skal jeg tømme hveranden dag. Og så kniber det med at holde iltprocenten nede. Det skal dog siges at jeg har "drøvlet" til 40% ydelse, og så kører den i drift på 25-40%. Holder selvfølgelig mange pauser hvor jeg har sat den så tæt på driftparametre(pause 20sec og snegltid 3,5sec) at jeg håber at jeg forlænger pause. (giver det mening? :oops: )
Kruse
Tilmeldt: 12 apr 2010 21:14
Senest aktiv: 23 aug 2025 09:18
Mit fyr: Fjernvarme
Areal: 230
Geografisk sted: tarm
Har takket: 33 gange
Blevet takket: 25 gange
Indlæg af Kruse »
Jeg synes ikke jeg kan se den store forskel på forbrændingen at træpiller efter jeg har taget tornadoen ud.
Hvordan vil du spille?
remme
Har takket: 3 gange
Indlæg af remme »
hvad med et billede Newpas af din bue :great:
