Røg temperatur i EKO900
Spotsy
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 07 dec 2011 15:06
Senest aktiv: 21 okt 2017 22:15
Mit fyr: Ekoheat 900
Areal: 122
Fremviser gerne i postnummer: 2600
Årligt forbrug: Forventet: 4T
Indlæg af Spotsy »
Hej,
jeg har læst at røgtemperature kunne godt blive for lavet og kondenser i skorsten.derfor ny kunder rådes til at fjerne x antal "turbolator" på Ecoheat 900.
"nye kunder tilrådes ikke at montere dem alle, men tage x-antal ud i model 1500, og y-antal ud i model 900. Denne "feature" syntes jeg faktisk er mejet smart. At man kan "styre" røggas temperatur, uden at skulle justere en hel masse inde i softwaren."
Betyder det så at de røg rør hvor turbolator er fjernet skal manuelt renses???
Er det andre måder at styr røg temperatur på ?
tak for hjælpen.
Senest aktiv: for 6 minutter siden
Man bør måske også være opmærksom på at den dokumenterede høje virkningsgrad forringes for hver turbolator der fjernes.
Når man nu har købt et anlæg med høj virkningsgrad bør man derfor overveje om man ikke også skulle investere i en skorsten der kan udnytte den høje virkningsgrad.
remme
Tilmeldt: 20 jun 2010 18:40
Senest aktiv: 21 jun 2025 12:32
Mit fyr: Benekov R25 linux
Areal: ca 200 privat+ 600
Fremviser gerne i postnummer: 7430
Årligt forbrug: 10-15
Geografisk sted: Midtjylland
Har takket: 3 gange
Indlæg af remme »
:great:
Spotsy
Stoker V
Stoker V
Areal: 122
Indlæg af Spotsy »
Tak for svar :great: :great: :great: . Min skorsten er en isokerne. Hvad for en skorsten burde jeg invester i så? jeg har snakket med min skorstenfejer og han mener at skorsten kan sagtens bruges med en pillefyr...
famdue
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 07 apr 2010 10:23
Senest aktiv: 08 jan 2017 09:58
Mit fyr: Nu 16 KW på Blackstar Kedel.
Areal: Ca. 230
Fremviser gerne i postnummer: 4600
Dagligt forbrug: 16 kg om efteråreret
Årligt forbrug: 6 tons piller
Geografisk sted: Køge
Indlæg af famdue »
Forsvinder der ikke også noget af den såkaldte "selvrensende" effekt, hvis man udtager retardere/turbolatorer??
Carsten
Scotte 16 kw og Blackstar/opop 20 kedel
10 m2 Batec solfanger i akku-tank
og lidt el til konens badevand.
Bare for en sikkerheds skyld!
Rene`larsen
Tilmeldt: 29 dec 2006 09:55
Senest aktiv: 28 sep 2015 21:15
Mit fyr: EKOHEAT 1500/ Blacksmith combi light
Areal: 350
Fremviser gerne i postnummer: 4050
Dagligt forbrug: 40kg temp 24+
Geografisk sted: 4050 skibby
Indlæg af Rene`larsen »
famdue » 04 Apr 2012, 12:40 skrev:Forsvinder der ikke også noget af den såkaldte "selvrensende" effekt, hvis man udtager retardere/turbolatorer??
Carsten
Der forsvinder ikke noget effekt på selv rens. da det er hedefladerne der bliver renset icon_cheesygrin.gif
MVH Rene` larsen
Søglimt blik og skifer
En skorsten med keramisk kerne kan klare meget lave temperaturer.
Jeg fik sat en rondo skorsten op i mit gamle hus. Den er dyr men kan klare det.
Mener der findes nogle der er billigere.
Grevens
Tilmeldt: 18 feb 2012 09:46
Senest aktiv: 25 mar 2025 05:41
Areal: 140
Brændsel: 6mm piller
Dagligt forbrug: 4 / 22 kg
Årligt forbrug: 4481,7 kg 2013
Geografisk sted: SydØst for Køge
Blevet takket: 16 gange
Indlæg af Grevens »
Ulrik » 04 Apr 2012, 11:02 skrev:Man bør måske også være opmærksom på at den dokumenterede høje virkningsgrad forringes for hver turbolator der fjernes.
... - meget enig ... - meget korrekt ... - det er jo blevet et generelt "problem" for alle typer af nye fyr, i forhold til de gamle ... -at de er kondenserende og højtydende så der ikke bliver varme nok i "overskud" til at holde skorsten fri for kondensvand ...
- jeg har isokern i min skorsten ... og regner med at beholde alle turbolatorer i min Eko 900, - måle på røggas 1 meters penge fra top af skorsten, og se om jeg kan ramme ca. 60gr. i røgtemperatur ...
famdue
Stoker V
Stoker V
Areal: Ca. 230
Indlæg af famdue »
Så sidder turbolatorer ikke i forbindelse med hedeflader :? hvad laver de så :?
Carsten
Rene`larsen
Areal: 350
famdue » 04 Apr 2012, 18:00 skrev: Så sidder turbolatorer ikke i forbindelse med hedeflader :? hvad laver de så :)
Carsten
jo de gør de rør bare ikke hedefladen, der er lige plads til rense spiralen mod hedefladen og turbolatoren er inden i. Håber du fårstår ellers prøver vi på en anden måde :great:
MVH Rene` larsen
