Baxi Multi-Heat
hofdk
Tilmeldt: 24 nov 2010 21:47
Senest aktiv: 21 apr 2012 20:55
Re: Baxi Multi-Heat
Indlæg af hofdk »
Jeg har lidt samme problemer som Drejkobbel, blot med et Baxi multiheat 1,5 fyr. Styringen på fyret falder sommetider helt ud og display bliver helt dødt, alarmen hyler og blæser kører på fuld styrke. For at få mulighed for at starte fyret igen må jeg tage strømmen fra kedlen og sætte strømkabel i igen. Når jeg gør det starter fyret direkte op igen. Har nogle gange set fyret gå ud og her viser display 3 streger umiddelbart før al lys forsvinder fra hele display konsollen. Er der nogen som har samme erfaringer og også gerne en mulig løsning på problemet ?
Senest aktiv: i dag 15:31
Re: Baxi Multi-Heat
tja det er før set at den ene fase har været dårlig i en kontakt eller iret sikring...
ellers er det måske styringen...
Dazzle
Tilmeldt: 26 mar 2008 21:25
Senest aktiv: 20 jan 2016 06:19
Mit fyr: Baxi Multiheat 1,5 - 350L u. iltstyring
Areal: 205+106 garage
Brændsel: German Pellets 8mm
Årligt forbrug: 5,5 tons
Geografisk sted: Kolding
Baxi Multi-Heat
Indlæg af Dazzle »
Hej,
Jeg har en Baxi Multiheat 1.5 som har stået slukket (selve sikringsgruppen til fyr og pumper har været afbrudt) i 10 dage mens vi har været væk på ferie. Når jeg nu forsøger at starte den op så hyler alarmen kontinuerligt, blæsere kører fuld kraft og der kommer intet lys i displayet/helt dødt og cirkulationspumpen der styres fra fyret tænder ikke. Det virker til at være det samme problem som hofdk havde!
Det skal siges at jeg i sensommeren sidste år ved opstart efter sommerpause havde problemer med alarm hvor fyret stoppede. Jeg kan i skrivende stund ikke huske alarmkoden, men jeg slog den op herinde for at se om der stod mere om det - og der stod noget om udskiftning af systemboardet til ca. 1.000,-
Kan det have noget at gøre med det?
Hvad blev løsningen på dit problem hofdk?
På forhånd tak for hjælpen.
Brian
Baxiamatør
Tilmeldt: 07 nov 2011 23:15
Senest aktiv: 17 jul 2014 10:20
Mit fyr: Baxi 2,5, 360 uden iltstyring
Areal: 300
Brændsel: Træpiller/Flis/korn
Fremviser gerne i postnummer: 4780
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 9-10
Geografisk sted: 4780 Stege
Flis i Baxi 1,5
Indlæg af Baxiamatør »
Jeg overvejer at investere i et 1,5, men vil gerne have mulighed for at fyre med en eller anden form for flis, er der nogen der har erfaringer i den retning ? Jeg har hørt nogen sige at den model er for svag i snegl/ gear ?
Dorthe77
Tilmeldt: 21 jan 2012 20:01
Senest aktiv: 05 feb 2014 21:01
Baxi Multi-Heat
Indlæg af Dorthe77 »
Har en Baxi 1,5 og jeg aner intet om stokerfyr. Forsøger mig frem... Er her i dette forum én som kan give mig lidt viden om min Baxi?
Brandsen
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Areal: 425 m2
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Blevet takket: 136 gange
Baxi Multi-Heat
Indlæg af Brandsen »
Ja da, der er rigtigt mange Baxi domptører her på dette forum, også mange
der har netop en Baxi 1.5, som utvivlsomt kan hjælpe.
Jeg vil foreslå du i første omgang lige udfylder din profil, altså hvor i landet du bor,
om du har iltstyring på din Baxi, hvad du fyrer med, om du har trækstabilisator monteret
og størrelse på magasin, hvor mange m2 du opvarmer, isoleringsgrad på huset, osv.,
da det jo er vigtige oplysninger ved evt rådgivning.
Hvis du f.eks bor i 4300 området, er du velkommen til at kikke forbi og se en
Baxi i aktion, ganske vist en 2.5, men rimelig lig med en 1.5 i de fleste forhold,
lige bortset fra indstillingerne i menuerne
Herefter hvilke indstillinger du har i de to menuer, altså hvilke værdier du aktuelt
kører med.
Så kommer der helt sikkert én med 'sort bælte' i Baxi forbi denne tråd 8)
Og hey, velkommen til 8)
monrad
Tilmeldt: 04 apr 2012 18:25
Senest aktiv: 05 apr 2012 21:40
Baxi Multi-Heat
Indlæg af monrad »
Tilbagebrænding!!
Har netop oprettet profil i dette forum - håber jeg skriver det rette sted??
Er den ellers lykkelige ejer af Multiheat 2,5.
Grundet fejl i kommunikationen (kæresten hører ikke efter hvad jeg beder hende om :x ) kører kammeret tomt for piller!
Resultat: Tilbagebrænding og efterfølgende vand i brændkammeret.
Fyrrum + snegl renses og tørres.
"Tømmeskruen" demonteres, men intet vand kommer ud. Tænker at hullet er tilstoppet så et langt stykke ståltråd stikkes ind i hullet - stadig ingen vand. Blæseren startes (40 %) - der kommer nu luft, men stadig ingen vand ud af hullet!! Men derimod påny vand i fyrrummet. Dette vand tørres op, blæseren kører igen og der kommer ikke mere vand.
Spørgsmål: Er kedlen nu tømt for vand og klar til optændning, eller skal der komme vand ud af "tømmeskruehullet" for at kedlen er tømt for vand?? I så fald, hvad har jeg gjort galt??
Baxi Multi-Heat
næ entelig ikke kun hvis vandet har været over lufthullerne..nemmes at tømme med blæser kørende men kun hvis der er noget at komme efter..
holder ventilen vand ellers skal den renses inden opstart igen..
jordvarmekongen
Tilmeldt: 04 feb 2010 21:17
Senest aktiv: 14 nov 2013 07:52
Mit fyr: Atmos DC50
Areal: 380
Brændsel: Brænde
Geografisk sted: vestsjælland
Re: Baxi Multi-Heat
Indlæg af jordvarmekongen »
Walder » 20 Feb 2010, 10:51 skrev: Så må jeg hellere få skiftet min ud :P
Walder
Nej nej nej, du har misforstået det totalt. 89-91 = -2% skorstens temp på 896 grader. icon_cheesygrin.gif
Mvh. Kristian Andersen
Energi Rådgiver
http://www.kirkevangenergi.dk
PE Programmering PC
Tilmeldt: 16 jun 2012 13:38
Senest aktiv: 17 jun 2012 21:20
Baxi Multi-Heat
Indlæg af PE Programmering PC »
Hej Ulrik
Dine link til prøvningsattesterne virker ikke mere.
Kan jeg mon finde dem et andet sted ?
