Hej (og go påske),
jeg har i noget tid oplevet en del problemer med at min gulvvarme kun varmer dele af systemet op. Køkken fint, men gang+badeværelser er iskolde.
JEg har så prøvet og lufte ud, uden de store resultater, og kun lidt luft i systemet.
Så fik jeg øje på pumpen ved fyret og pumpen ved shunten/vandvarmer - begge Grundfos ALPHA2 pumper. Pumpen ved fyret står med 3 lodrette streger, mens pumpem ved shunten står med AUTO adapt.
Har i nogen ide, om det kan være her det går galt. og hvad kan være den fornuftige indstilling af pumperne??
Og hvis I har andre gode ideer, til hvorfor gulvvarmen svigter halvvejs så sig gerne til. Bonusinfo: har 3 radiator, og de er varme uden luft.
Brian
pumpe
- Tilmeldt: 19 apr 2011 23:52
- Senest aktiv: 28 jan 2023 13:44
- Mit fyr: Scotte 10 kW
- Brændsel: 8 mm
- Fremviser gerne i postnummer: 3320
- Årligt forbrug: ca. 5-6 ton
- Geografisk sted: 3320, Skævinge, nordsjælland
pumpe
Jeg forstår ikke hvad du mener med placeringen af de 2 pumper. Kan du evt. lave en håndtegning, eller uddybe deres placering mere? Hvilken effekt kører de 2 pumper med? Har du kun gulvvarme eller også radiatorer?
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
Min Fyr:
- Tilmeldt: 09 aug 2011 13:07
- Senest aktiv: 26 sep 2012 20:19
- Mit fyr: Woody 16kw
- Areal: 173
- Fremviser gerne i postnummer: 8654
- Geografisk sted: Vinding, Silkeborg
pumpe
Der er både gulvvarme og radiator. Radiator virker fint - så længe fyret kører... Den ene pumpe sidder kort efter selve fyret, mens den anden sidder efter varmtvandsbeholder og inden selv shunt. Den sidste pumpe bruges også til og trække vand rundt til gulvvarme.
Håber det hjalp lidt, og ellers ka jeg prøve med en lille tegning ved lejlighed
- Brændsel: 8 mm
pumpe
Du må meget gerne lave en tegning. Det lyder underligt at du shunter efter vvb. Men du har altså 3 pumper i alt? Har det virket og er det sket noget, eller har der altid været problemer?
Edit: jeg læste lige dit indlæg igen og du har altså kun to pumper. :-)
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
Min Fyr:
- Tilmeldt: 15 aug 2011 16:05
- Senest aktiv: 26 aug 2025 18:45
- Mit fyr: Woody mini 10kw BS 1610
- Areal: 133
- Brændsel: 8 mm træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 9640
- Dagligt forbrug: 18 kg
- Årligt forbrug: 4,5 ton eller1800 m3
- Geografisk sted: farsø egnen I Det Jyske land vester hornum
- Har takket: 3 gange
- Blevet takket: 14 gange
pumpe
hvad styer din gulvvarme hvor mange kredse 3 eller ?? det kunne jo godt var termomotor der hænger.
min grundfos pumper til gulvvarmen står på 2 af de skrå streger
Navnet er Allan
Før den naturgas
Før den naturgas
