Hvilken kedel er dette?
martin_b
Tilmeldt: 14 nov 2011 22:38
Senest aktiv: 05 dec 2019 10:47
Mit fyr: Scotte 20 KW
Areal: 400 m2
Fremviser gerne i postnummer: 6780
Dagligt forbrug: 45 kg / 3 kg
Årligt forbrug: 8 tons
Indlæg af martin_b »
Det er lige gået op for mig (!) at min gamle oliebrænder, som hjælper mit stakkels jordvarmeanlæg, er monteret på en kedel, der også æder fastbrændsel. Der kan man bare se hvor lidt opmærksom jeg er :)
Er der nogen, der ud fra nedenstående billeder, kan sige mig, hvor stor min kedel er, altså hvor mange kW den er på? Som ren oliebrænder kan den nemlig godt trække læsset uden hjælp fra jordvarmen, og det kan jo give mig et fingerpeg om hvor stort mit pillefyr skal være.
Selve kedlen med brænder:
Billede af mærkat på oliebrænder:
Nærbillede af det lille mærkat på kedlen fra De Forenede Jernstøberier:
calle
Indlæg af calle »
Det er en Salamander, der har været brugt til fyring med koks. Der er skrevet rigtig meget om denne kedel. prøv dette link. http://www2.mst.dk/Udgiv/publikationer/ ... -772-9.pdf
Senest rettet af calle 06 apr 2012 14:30, rettet i alt 1 gang.
martin_b
Areal: 400 m2
Der står "Sterling 25" på brænderen, mon det betyder 25 kW?
calle
Indlæg af calle »
Fandt lige et lovligt link og fik det rettet ind i ovennstående indlæg.
martin_b
Areal: 400 m2
Tak for det. Hvordan kan du i øvrigt se, at den har været brugt til fyring med koks?
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Senest aktiv: i går 22:02
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Har takket: 68 gange
Blevet takket: 96 gange
Indlæg af Zarge »
det er salamanderen bygget til... ;-)
martin_b
Areal: 400 m2
Hmmm.. har fundet databladet på brænderen. Den yder fra 14-34 kW. Og den sidder på en Salamander C-kedel, som har en virkningsgrad med koks på 45%. Gad vide, om der er nogen der vil give et bud på, om et 25 kW pillefyr er nok som erstatning :)
calle
Indlæg af calle »
Kan se, at brænderen er opgivet til 14-28 kw på en annonceside, hvis du googler den. Der er nogen, der beregner ca. 10 kw pr. kvadratmeter kedel. Så skulle den altså kunne optage ca. 30 kw. Passer jo meget godt til hinanden. Skal du beholde jordvarmen ?
martin_b
Areal: 400 m2
På databladet til brænderen http://www.electro-energy.dk/userfiles/ ... serien.pdf står der angivet 14-34 kW :)
Nej, jeg skal ikke beholde jordvarmen. Men hvis virkningsgraden på mit påtænkte 25 kW Ekoheat er højere end på mit nuværende olie-setup (som fint kan varme huset uden jordvarmen til hjælp), så passer det nok nogenlunde godt nok, vil du ikke sige det?
calle
Indlæg af calle »
martin_b » 06 Apr 2012, 16:22 skrev:På databladet til brænderen http://www.electro-energy.dk/userfiles/ ... serien.pdf står der angivet 14-34 kW :)
Pas på med alt hvad jeg siger, for det bygger kun på snusfornuft, lommefilosofi og hang til at lege med ild. Kan sådan en fætter justeres ned, hvis det skulle være nødvendigt. Den har jo en meget høj virkningsgrad. Måske er der andre der vil tage den herfra :oops:
VH.
