så kan kulden bare komme an !
Ordet er frit
Mr. X
Tilmeldt: 03 jan 2007 10:47
Senest aktiv: 16 sep 2010 17:57
Mit fyr: PL27 Silver, nyeste software
Areal: 210
Årligt forbrug: ca 8-10 to
Geografisk sted: Midtjylland
Indlæg af Mr. X »
Så har jeg sku fået isoleret med papiruld - 180 mm var der plads til mellem brædder mod loft og gulvbrædder under taget - damn det er nogle tyksakker af nogle spær de brugte dengang i 1877!! Så nu skal jeg bare gå rundt i bar røv og tropehjelm her indenfor når kulden kommer !.
Det bliver noget spændende at se hvor meget lavere forbruget bliver icon_cheesygrin.gif
multimek
Tilmeldt: 22 dec 2006 19:37
Mit fyr: Multi
Areal: 170
Brændsel: Piller + Div
Dagligt forbrug: 12-15
Årligt forbrug: 5,5 - 6
Geografisk sted: vestjylland nord for varde
Indlæg af multimek »
Hej mr. x
Jeg fik lagt fra 150-250 mm på sidste efterår og der kande mærkes :great: mangler dog stadig at få isolere 200 m2 :oops: så jeg ser frem til at der komer en forbi og gør det :lol:
Mvh. Per A. Buch
Ved Asaa-Multi-Service.
Senest aktiv: for 11 minutter siden
Loftet er nok der hvor det betyder mest, så mon ikke det sænker forbruget væsentligt.
Dumt spørgsmål, hvad er papiruld?
RLStyling
Stoker VI
Stoker VI
Tilmeldt: 13 jan 2007 19:44
Senest aktiv: 29 mar 2013 17:09
Mit fyr: Multi 22
Areal: 250
Brændsel: Træpiller/tørvepiller/brænde
Årligt forbrug: 6,5
Geografisk sted: Tranten, Støvring
Indlæg af RLStyling »
Hej Ulrik
lige en lille hurtig søgen på google.
http://www.papirisolering.info/hvad_er_det.htm
håber det giver lidt svar
M.V.H. René Lundgaard
http://www.rlstyling.dk
Herkules 24 KW kedel /Multi 22 brænder /2x Røgvender, Trækstabilisator /12m skorsten /Åben expantion 75 L /3000 L vvb. 750L akku tank m. 20m² solfanger. Hus 250 m² i et plan /Garage 75 m² /170 m2 opvarmet gulv.
Claus Birth
Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
Senest aktiv: 12 nov 2024 11:01
Areal: 160+60m2
Dagligt forbrug: godt 25kg.
Årligt forbrug: ca.9 ton
Har takket: 14 gange
Indlæg af Claus Birth »
Hej Mr.X!
Hvor kan dette isoleringsmatriale købes, samt hvad koster det ??
Hilsen
Claus Birth :idea:
Selvgjort er ofte velgjort.
Mr. X
Areal: 210
Indlæg af Mr. X »
Claus Birth skrev:Hej Mr.X!
Hilsen
Claus Birth :idea:
Jeg fandt det på http://www.papiruld.dk , da min nabo anbefalede det. Faktisk skulle der være lavet en undersøgelse der viser at det isolerer 25% BEDRE end mineraluld, - og det er totalt u-brændbart. Mus og rotter vil heller ikke bo i det ,da det er behandlet med nogle salte (for ikke at kunne brænde). Men -det aller vigtigste for mig var faktisk, at der IKKE skal være dampspærre imod denne form for isolering - hvilket gør den perfekt til gamle huse. Prisen er vist hverken billigere eller dyrere end mineraluld - men jeg har ikke fået regningen endnu , så det bliver spændende at se :cry:
mvh
Allan
Jeg snakkede faktisk med en om papiruld på energimessen i Ringe her i lørdags.
De fakta jeg fik var:
  • Lidt dyrere end alm. isolering
  • Samme isoleringsevne
  • Dampspærre ikke nødvendig (med det er vel et lovkrav?)
  • God til allergikere
  • Det sprøjtes på med maskine
Mr. X
Areal: 210
Indlæg af Mr. X »
Ulrik skrev:Jeg snakkede faktisk med en om papiruld på energimessen i Ringe her i lørdags.
Jeg tvivler sandelig på at det er lovkrav der skal være dampspærre i meget gamle huse - det kræver vel at opbygningen HELT fra gulvet , vægge og loft opfylder kravene ?
Under alle omstændigheder er jeg slemt tilfreds med det ikke er nødvendigt i mit hus :lol:
Anonymous
Indlæg af Anonymous »
"Konstruktioner skal udføres på en sådan måde, at regn og sne samt overfladevand, grundvand, jordfugt og luftfugtighed ikke medfører fugtskader og fugtgener."
citat fra bygningsreglement for småhuse 1998
så nej, dampspærre er ikke et lovkrav... :)
Momme
Tilmeldt: 07 jan 2007 14:01
Senest aktiv: 25 jun 2019 22:02
Mit fyr: Benekov 27PL silver
Areal: 260
Brændsel: Kirsbærsten
Dagligt forbrug: slukket pt.
Årligt forbrug: 10-15 ton.
Geografisk sted: Sydsjælland, Faxe, Orup
Indlæg af Momme »
Jeg har lige kikke regler og http://www.stark.dk har en god over sigt
http://www.stark.dk/templates/DT_InfoPa ... _4462.aspx
Tillæg 12 til bygningsreglement 1995 (BR-95) og tillæg 9 til bygningsreglement 1998 (BR-S98) er et resultat af, at energiforbruget i danske bygninger er alt for stort og derfor skal gøres mindre.
De vigtigste ændringer er:
• Generelt er kravene til U-værdier og bygningers linietab blevet skærpet.
• En bygning anses for opvarmet ved 15˚ C. Tidligere gik grænsen ved 18˚ C.
• Nye bygninger skal dimensioneres efter energirammer. Tidligere blev de enkelte bygningsdele dimensioneret efter U-værdier.
• Energirammen for boliger omfatter opvarmning, ventilation, køling og varmt brugsvand.
• Kommunalbestyrelsen kan forlange, at lufttætheden testes i den færdige bygning.
• Det er rentabilitetsmæssigt defineret, hvornår ombygninger skal følge de nye lovkrav.
• Ansøgning om byggetilladelse skal indeholde en energiberegning og en kvittering for, at denne er indberettet til FEM-Sekretariatet (Teknologisk Institut og Byggecentrum, som varetager energimærkningsordningen).
• Alle nye bygninger samt bygninger, der handles, skal energimærkes.
• Inden ibrugtagning skal det dokumenteres, at bygningen er energimærket.
[img]http://www.imageshock.eu/img_small/9070 ... blaa_d.jpg[/img]
Du får HØJST de du betaler får (tit mindre)
