Ladning af buffertank
gulvmand
Tilmeldt: 07 feb 2012 12:15
Mit fyr: Atmos Dc 25
Areal: 146 m2
Brændsel: Pind, blandet
Fremviser gerne i postnummer: 4160
Dagligt forbrug: 1 til 2 bør fuld
Geografisk sted: Herlufmagle
Indlæg af gulvmand »
http://918330.shop09.dandomain.dk/image ... t%2021.pdf
I følge dette link skal trin 1 ikke bruges,,
newpas
Tilmeldt: 06 nov 2011 13:28
Mit fyr: MGM15 Årg 2007
Areal: 150+kælder
Årligt forbrug: 510sæk/år=8T
Har takket: 35 gange
Blevet takket: 13 gange
Indlæg af newpas »
Er lidt selvmodsigende da man jo kører pumpen manuelt og der ikke er tale om start/stop.
Tom_AT
Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
Areal: 182
Blevet takket: 47 gange
Indlæg af Tom_AT »
Det er også på en Laddomat.
Der er tilsyneladende lidt forskel fra den og så en Termovar.
Lille put i kedlen
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 07 jan 2012 00:18
Mit fyr: Orlan 18 KW
Areal: 230
Brændsel: Brænde
Geografisk sted: Midtjylland
Indlæg af Lille put i kedlen »
Jeg kører det varme vand fra kedlen direkte igennem VVBen, derfra til et T-stykke, hvorfra vandet enten kan løbe direkte til gulvvarmeshuntene (evt. efter opblanding til ca. 40 - 42 grader med returvandet/bund af buffer) eller i min 1200 ltr. buffertank. Når buffertanken kommer op på ca. 65grader i toppen og ca. 40 grader 1/3 fra bunden, stopper jeg fyringen og slukker, når den er næsten brændt ud, da jeg erfaringsmæssigt ved at så kan huset ikke aftage mere, uden at det bliver for varmt - lidt afhængigt af vind og vejr.
Diagram Varmeanlæg 06.pdf
Laddomaten kører med en 72 graders ventil og altid på II i hastighed, da I kun er nok til at cirkulere selve fyret og III giver for stor afkøling af fyret til at det rigtig vil give varme fra sig - eller det skal fyldes op konstant og gulvvarmen kan alligevel ikke aftage så hurtigt.
Tilbage til "Fastbrændsel"
