http://918330.shop09.dandomain.dk/image ... t%2021.pdf
I følge dette link skal trin 1 ikke bruges,,
Ladning af buffertank
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 07 feb 2012 12:15
- Mit fyr: Atmos Dc 25
- Areal: 146 m2
- Brændsel: Pind, blandet
- Fremviser gerne i postnummer: 4160
- Dagligt forbrug: 1 til 2 bør fuld
- Geografisk sted: Herlufmagle
- Tilmeldt: 06 nov 2011 13:28
- Mit fyr: MGM15 Årg 2007
- Areal: 150+kælder
- Har takket: 35 gange
- Blevet takket: 13 gange
Er lidt selvmodsigende da man jo kører pumpen manuelt og der ikke er tale om start/stop.
- Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
- Areal: 182
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 47 gange
Det er også på en Laddomat.
Der er tilsyneladende lidt forskel fra den og så en Termovar.
- Stoker V
- Tilmeldt: 07 jan 2012 00:18
- Mit fyr: Orlan 18 KW
- Areal: 230
- Brændsel: Brænde
Jeg kører det varme vand fra kedlen direkte igennem VVBen, derfra til et T-stykke, hvorfra vandet enten kan løbe direkte til gulvvarmeshuntene (evt. efter opblanding til ca. 40 - 42 grader med returvandet/bund af buffer) eller i min 1200 ltr. buffertank. Når buffertanken kommer op på ca. 65grader i toppen og ca. 40 grader 1/3 fra bunden, stopper jeg fyringen og slukker, når den er næsten brændt ud, da jeg erfaringsmæssigt ved at så kan huset ikke aftage mere, uden at det bliver for varmt - lidt afhængigt af vind og vejr.
Laddomaten kører med en 72 graders ventil og altid på II i hastighed, da I kun er nok til at cirkulere selve fyret og III giver for stor afkøling af fyret til at det rigtig vil give varme fra sig - eller det skal fyldes op konstant og gulvvarmen kan alligevel ikke aftage så hurtigt.
