Der er også noget vand i bunden af kedelen.
Kan det være kondens det virker lidt voldsomt til det men når den heller ikke er ordentlig varm så kan det vel godt være.
Woody 10kw
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 17 okt 2011 23:20
- Senest aktiv: 17 aug 2025 08:38
- Mit fyr: Woody 10Kw ver.6.78 BS20
- Areal: 161
- Fremviser gerne i postnummer: 4660
- Årligt forbrug: ca. 6 t
- Geografisk sted: Østsjælland
- Har takket: 19 gange
- Blevet takket: 9 gange
Woody 10kw
Det er jeg også, glad altsåcalle » 31 Mar 2012, 01:37 skrev:Giv den noget tid. Den skal nok blive varm. Det er som regel det modsatte der er problemet, så vær glad![]()
VH.
Er bare træt efter en lang dag.
Jeg ser hvordan den har det i morgen tidlig.
- Stoker XI
- Tilmeldt: 10 nov 2010 18:41
- Senest aktiv: 31 jul 2022 16:39
- Mit fyr: Scotte Blackstar 16 kW
- Areal: 269
- Fremviser gerne i postnummer: 6600
- Årligt forbrug: 7-8
- Geografisk sted: Kolding
Woody 10kw
Har du fulgt opstarts guide og vejet pillerne ordentligt af? Hvis du har tastet et for højt antal gram ind i styringen, så får den ikke pille nok = ikke varme nok. Det problem havde jeg ved opstart hvor den tog for land tid om at nå ønsket temperatur
Scotte 16kW
StokerCloud: http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/uth.html
- Senest aktiv: for 41 minutter siden
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Woody 10kw
fantasia » 31 Mar 2012, 00:42 skrev:Jeg har lige startet mit fyr op men efter en time går den ikke uden op på 30 gr på kedeltemperaturen.
Synes flammen ser ok ud og den kører på 100%
Her er en guide til at finindstille dit fyr http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/ ... C2%A6g.pdf
Husk pladerne, markeret med rødt i manualen.
- Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
- Areal: 2*132m2
- Dagligt forbrug: ?
- Har takket: 68 gange
- Blevet takket: 96 gange
Woody 10kw
hvis han bruger ca 2,5kg i timen så må den vel få nok?
Mvh Tonni Madsen
Woody 10kw
Mængde af brændsel skal passe til luft.Zarge » 31 Mar 2012, 09:49 skrev:hvis han bruger ca 2,5kg i timen så må den vel få nok?
Efter et stykke tid skal den regulere ned i effekt, ellers er den ikke indstillet rigtigt.
Selvfølgelig skal hele huset have varme før den regulere ned.
2,5 gange 24 = 60 kg. på et døgn. Det er voldsomt på denne årstid.
- Areal: 2*132m2
Woody 10kw
enig, og hvis luften er forkert indstillet udnyttes pillerne naturligvis ikke optimalt, men med mindre piller kommer hele ud igen, så kan den hel ikke ha flamme, gnaske sig gennem 2,5kg i timen, ha en virkende shunte, og stadig kun være 30 grader uden der er andet end justering galt... Eller? forresten hvad med røgtemperaturen...?
Mvh Tonni Madsen
- Stoker VIII
- Areal: 161
Woody 10kw
Ja, den er kommet op i temperatur det skulle åbenbart bare varmes op det hele
Men jeg synes min blæser lyder som en fiskekutter. Det lyder som dok-dok-dok.
Og så er jeg ikke helt tilfreds med indstillingen af flamme prøven. Synes ikke jeg kan ramme det helt rigtige.
