hjælp med KL2 stoker - sneglen køre piller ind uafbrudt
7323Give
Tilmeldt: 06 apr 2012 20:30
Senest aktiv: 08 apr 2012 19:24
Indlæg af 7323Give »
deeredriver » 07 Apr 2012, 08:56 skrev:Jeg kender ikke din styring eller dit fyr, men kører din snegl konstant, eller stopper den som den skal i pausetiden?
Passer puls og pausetider efter dine indstilinger, skal du vel bare sætte pulslængden ned.
Og kører blæseren med fuld hastighed og blæser det den skal?
Er det også tilfældet, må pulslængden stadig være for lang, eller din brænder trænger måske til rensning!
Hvilke sensorer findes der? Kedeltemperaturføleren er rimelig nem at teste, 60gr. kan du lige akkurat holde hånden på i nogle få sekunder.
sneglen kører ikke uafbrudt. Den bliver ved med at trække ind ved de 60 grader, pausestopper op til de 60, men efter det bliver ved med at trække ind.
de indstillinger jeg køre med lige nu er
p1 70 grader
p2 5 sek
p3 25 sek
p4 10 min
p5 22 %
pulslægnden hvad vil det sige??
7323Give
Per J. » 07 Apr 2012, 12:03 skrev:Der sidder ikke nogen sensor på kl2. Sneglen kører på tid.
Jeg syntes at din P2 på 10 sec. er lang tid. Jeg kører selv med 5-6 sec.
Hvilken model i styring har du Economic 3000 eller Economic Premium.?
Har du prøvet at tage strømmen fra den i ca. 15 minutter (det er ikke nok at slukke på knappen på displayet). Det kan måske hjælpe.
Per
jeg forsøgt masser af gange at ta strømmen, og det køre som det skal lige indtil de 60 grader, så kager den i det igen. jeg har sat min indstillinger ned til 5 sekunder, for det har jeg kørt med førhen, men lige lidt hjælper det.
modellen hedder Economic 3000
7323Give
fyret køre fint med pauser, indtil den når 60 grader. så er det den begynder at trække ind uafbrudt. blæseren køre med 22%
p1 70 grader
p2 5 sek
p3 25 sek
p4 10 min
p5 22 %
hvad vil pulslængden sige??
7323Give
Per
p1 70 grader
p2 5 sek
p3 25 sek
p4 10 min
p5 22%
det er mine indstillinger lige nu
det er modellen der hedder Economic 3000
har forsøgt at genstarte maskineriet op til fler gange, hver gang med det 15 minutters interval. den køre ganske fint op til de 60 grader, men efter de 60 grader stopper sneglen ikke mere.
Per J.
Tilmeldt: 08 dec 2009 15:52
Senest aktiv: 10 maj 2013 11:15
Mit fyr: KL 2 15 Kw
Areal: 178
Brændsel: 8 mm. piller
Fremviser gerne i postnummer: 6500
Årligt forbrug: ?
Geografisk sted: Vojens
Indlæg af Per J. »
Jeg har haft et problem med at når jeg kørte med en kedeltemp. på 70 grader kørte min blæser op og ned i hastighed.
Styringsmodulet i toppen af kedlen, blev simpelt hen for varmt. Prøv at skubbe låget lidt bagud så der kan komme luft til.
Det kunne være at det var det der får din styring til at lave narrestreger.
Per
7323Give
Per J. » 07 Apr 2012, 17:05 skrev:Jeg har haft et problem med at når jeg kørte med en kedeltemp. på 70 grader kørte min blæser op og ned i hastighed.
Per
Hey Per.
jeg forsøgte at skubbe låget lidt bagud, og det virkede sku.
så du skal ha 1000 tak for hjælpen.
7323Give
Det er første gang jeg har benyttet mig af dette med blogs. Jeg er meget taknemmelig for alle dem der har forsøgt at hjælpe mig, med det problem jeg har haft. jeg har haft flere proffer ude og kigge på det, men intet har de kunnet gøre. så mange tak for hjælpen.
Dinsen
Stoker IX
Stoker IX
Tilmeldt: 01 feb 2011 20:12
Senest aktiv: 27 apr 2023 19:00
Mit fyr: BB 14 / Panasonic NE9MKE
Areal: 180m2 + 110l VVB
Brændsel: German pellets / El
Fremviser gerne i postnummer: 6560
Årligt forbrug: 4t i 12/13
Geografisk sted: Sønderjylland (6560)
Indlæg af Dinsen »
7323Give » 08 Apr 2012, 19:23 skrev:Det er første gang jeg har benyttet mig af dette med blogs. Jeg er meget taknemmelig for alle dem der har forsøgt at hjælpe mig, med det problem jeg har haft. jeg har haft flere proffer ude og kigge på det, men intet har de kunnet gøre. så mange tak for hjælpen.
Det var godt du fik løst dit problem.
Håber du bliver glad for at være herinde! :great:
Så kører Stokerbot S3S! Tjek min fyrdata Her!
Nu med 5,8 Kwp solceller på taget. Se min produktion Her!
Per J.
Mit fyr: KL 2 15 Kw
Areal: 178
Årligt forbrug: ?
Indlæg af Per J. »
Det var godt du fik det til at virke og det er godt at vi her på Stoker Pro Forum kan hjælpe hinanden og lære af hinandens erfaringer.
Per
r.f.schou
Tilmeldt: 23 dec 2006 14:27
Senest aktiv: 16 sep 2019 19:31
Mit fyr: Blackstar+ 16kw med iltstyring
Brændsel: 8mm træpiller
Geografisk sted: Hammershøj
Indlæg af r.f.schou »
Hej hvis du er træt af at have toppen af låget til side, så læg en 50 mm isolerings bats i toppen. Det gør at styringen ikke bliver varm.
havde selv et relæ som styre sneglen, som gik i stykker for 3 år siden, skiftede den selv, pris 22 kr. fik af vide af vvs eksperten at der skulle være strøm på anlægget hele tiden, også når man ikke bruger den om sommeren de snakkede om kondens. men er stoppet efter at jeg isolerede toppen af kedlen.
