hej
den røde hydralik olie er G3 olie
Hydrostat olie ?
- Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
- Senest aktiv: 24 jan 2022 21:04
- Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
- Areal: 147m2+180m2værksted
- Brændsel: flis - piller.
- Geografisk sted: kalundborg
- Tilmeldt: 02 feb 2012 02:07
- Areal: 170
- Har takket: 15 gange
- Blevet takket: 53 gange
Hydrostat olie ?
lige præcis. den kaldes også G3 olie.C2-PASSAT » 07 Apr 2012, 18:28 skrev:fik at vide af smedens små maskine mand at jeg skulle bruge den normale røde servo styrings olie på min stiga villa hst
hydraulikolie kan bruges, men G3 er bedre. alle andre typer olier vil "brænde" dvs de bliver sorte og tjæreagtige
- Tilmeldt: 13 nov 2010 13:40
- Senest aktiv: 27 jul 2016 00:29
- Mit fyr: Passat c2
- Brændsel: Træiller
- Fremviser gerne i postnummer: 6752
- Årligt forbrug: 7ton ??
- Geografisk sted: Glejbjerg-6752
Hydrostat olie ?
har skiftet sidste weekend i min og det har fungeret 100 % den kører som nyFlammen » 07 Apr 2012, 23:42 skrev: lige præcis. den kaldes også G3 olie.
Kan godt lide billig ! men elsker gratis !!
- Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
- Senest aktiv: i går 10:39
- Areal: 200
- Årligt forbrug: 7,2 tons
- Har takket: 442 gange
- Blevet takket: 474 gange
Hydrostat olie ?
På en huskvarna må man ikke komme for meget på, og at det udvider sig når det bliver varmt !
Havde problemer med at der var luft i systemet, så jeg ikke kunne hælde nok olie på. Jeg løftede den op med donkraft og lod den kører med hjulende indtil det ikke svandt i beholder.
- Stoker V
- Tilmeldt: 07 okt 2008 08:06
- Senest aktiv: 19 mar 2020 19:13
- Mit fyr: Baxi multiheat 1,5
- Areal: Ca. 300m2
- Fremviser gerne i postnummer: 5540
- Dagligt forbrug: 20-35 kilo
- Årligt forbrug: 8 - 10
Hydrostat olie ?
Den kan findes her på Toro´s hjemmeside.Landlyst » 07 Apr 2012, 17:36 skrev:
Underligt... den ka ikke findes på toro.com eller Lely.comhar du ikke en bog til den?
https://lookup3.toro.com/partdex/index. ... lang=uk_en
Grunden til jeg spørg, er at jeg syntes at den er begyndt at trække dårligt. jeg har skiftet remme så det er ikke her årsagen skal findes.
- Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
- Senest aktiv: 01 dec 2022 23:22
- Areal: 200kvm+ 60kvm
- Dagligt forbrug: 30,8
- Årligt forbrug: 6 tons
- Geografisk sted: 8830 Tjele
- Har takket: 22 gange
- Blevet takket: 12 gange
Hydrostat olie ?
Hmm den side er jo ikke meget hjælp... Der mangler en instrukstionsbog...Grunden til jeg spørg, er at jeg syntes at den er begyndt at trække dårligt. jeg har skiftet remme så det er ikke her årsagen skal findes.
- Tilmeldt: 05 apr 2010 05:50
- Senest aktiv: 01 maj 2012 11:16
Hydrostat olie ?
Til convertere,automatgear og andre automatiske transmissioner,skal man bruge det nogen kalder rød hydraulikolie.
Det røde olie er ikke hydraulikolie,men transmisionsolie og er den der skal anvendes.
Den røde kan sagtens bruges som hydraulikolie uden problemer,men den gule der kaldes hydraulikolie kan ikke anvendes til transmissioner,da den ikke har samme smørende egenskaber ved høje temperaturer,og transmissionen vil hurtigt blive beskadiget.
- Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
- Senest aktiv: i går 16:34
- Areal: 275
- Dagligt forbrug: ?
- Har takket: 80 gange
- Blevet takket: 67 gange
Hydrostat olie ?
På Tuff Torq's hjemmeside, de producerer transmissoner til bl.a. havetraktorer og plæneklippere, og bruges af mange mærker bl.a. Husqvarna, - der skriver de følgende:
Recommended oil for all K66 models (som er en hydrostatisk transmission på pro-modeller) is SAE 5w50 fully synthetic motor oil.
Jeg ved ikke, hvordan denne er i forhold til den røde transmissionsolie, - nogen som kan uddybe forskellen ??
Mvh Jens
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Senest aktiv: for 22 minutter siden
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Blevet takket: 468 gange
Hydrostat olie ?
instruktionsbogen til min Jonsered frontrider foreskriver også motorolie til transmissionen. Jeg mener der står at det skal være 5w30 eller 5w40
- Stoker X
- Tilmeldt: 13 jan 2011 13:06
- Senest aktiv: 20 dec 2020 22:51
- Mit fyr: Pilevang Type PA Med Iltstyring
- Areal: 220 kun gulvvarme
- Dagligt forbrug: 10 - 32kg
- Årligt forbrug: 5,5ton
- Geografisk sted: Slagelse
Hydrostat olie ?
Om det kan køre på det ene eller andet slags hydraulikolie i forskellige farver er nok muligt, men de er påfyldt fra fabrikken med enten 10-40 eller 5-30 motorolie
og 400l vvb i huset.
