størrelse på solcelleanlæg
jhjorsal
Tilmeldt: 03 apr 2007 11:02
Senest aktiv: 27 aug 2025 10:03
Mit fyr: Metroair I20
Areal: 240
Brændsel: Strøm
Geografisk sted: Stouby v/Vejle
Har takket: 35 gange
Blevet takket: 6 gange
Indlæg af jhjorsal »
okay så forstår jeg det bedre, lige et par spørgsmål mere. sådan en varmepumpe, skal udedelen da helst sidde i solsiden eller er det ligegyldigt, jeg syntes svaret giver sig selv, men betyder det meget? Når jeg nu får den 650l akkutank med 2 spiraler så forestiller jeg mig at jeg skal have 8-10 m2 solfanger koblet på alt efter hvordan det lige går op, hvordan det rent fysisk skal bygges på ved jeg ikke endnu, jeg har kikket lidt i Ernst Drastrup byggehåndbog og syntes ikke rigtig der er nogen principtegninger for en akkutank med 2 spiraler, uden at det så også handler om varmt forbrugsvand, har du nogen bud?
Varmepumpe MetroAir I20 med en 750l buffertank
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Senest aktiv: i går 14:13
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 304 gange
Blevet takket: 397 gange
Indlæg af pelle »
jhjorsal » 09 Apr 2012, 08:04 skrev:okay så forstår jeg det bedre, lige et par spørgsmål mere. sådan en varmepumpe, skal udedelen da helst sidde i solsiden eller er det ligegyldigt, jeg syntes svaret giver sig selv, men betyder det meget? Når jeg nu får den 650l akkutank med 2 spiraler så forestiller jeg mig at jeg skal have 8-10 m2 solfanger koblet på alt efter hvordan det lige går op, hvordan det rent fysisk skal bygges på ved jeg ikke endnu, jeg har kikket lidt i Ernst Drastrup byggehåndbog og syntes ikke rigtig der er nogen principtegninger for en akkutank med 2 spiraler, uden at det så også handler om varmt forbrugsvand, har du nogen bud?
Det er ligegyldigt, hvor udedelen placeres. Men, bedst hvis der kan komme en masse blæst til den.
Med to spiraler er det jo fint i den akkutank.. Den nederste spiral til solvarme og den øverste til centralvarme og til varmt vand, eller hvad man nu ønsker.
Rasmus Jensen
Tilmeldt: 24 feb 2012 09:37
Senest aktiv: 03 jan 2023 21:15
Mit fyr: Ikke udfyldt
Har takket: 3 gange
Indlæg af Rasmus Jensen »
Lige en lille kommentar/tanke.
Kan ikke lade være med at tænke på om ikke så stor en buffer tank er for meget. Mener bare hvis ikke temperaturen kommer ret højt op - så er energine lidt spildt. måske 2 x 300 liter var beder, også der først bliver åbnet til nr. 2 når temp. er 55 grader i tank 1. Så er det brugbart uden ar det skal ha været "sommer" 3 dage i træk.
Bare en idé jeg har - kan være jeg tar fejl.
jhjorsal
Areal: 240
Brændsel: Strøm
Pelle: Ved du om Ernst stadig er aktiv herinde, sidst jeg korresponderet med ham for knap 1. år siden, var han sengeliggende.
Rasmus: Det er muligt du har ret, Ernst Drastrup har tidligere nævnt for mig at man skulle regne med 60-70-80l pr 1 m2.
Rasmus Jensen
Har takket: 3 gange
jhjorsal » 09 Apr 2012, 22:55 skrev:Pelle: Ved du om Ernst stadig er aktiv herinde, sidst jeg korresponderet med ham for knap 1. år siden, var han sengeliggende.
Jeg håber han har det godt - skulle ha fat i hans bog... Har bare ikke fået mig taget sammen endnu. :oops:
poul efterlønner
Stoker IX
Stoker IX
Tilmeldt: 27 mar 2011 23:06
Senest aktiv: 15 feb 2025 23:35
Mit fyr: Pilevang m 3100 l akutank
Brændsel: Halm/Brænde/Kvas/Sol/varmepumpe
Geografisk sted: Nordfyn
Blevet takket: 8 gange
Indlæg af poul efterlønner »
Ernst var aktiv, under solvarme i morges
jhjorsal
Areal: 240
Brændsel: Strøm
Den kan jeg kun anbefale, en supergod bog
