udfordringer med solvarme
Spørgsmål vedr. solvarmeanlæg
no100
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 15 maj 2010 19:55
Senest aktiv: 03 mar 2020 01:47
Mit fyr: 13 kw. scotte jordvarmepumbe
Areal: 150
Brændsel: el.
Årligt forbrug: ca. 7000kwh 3,5 cop
Geografisk sted: lolland falster
Blevet takket: 6 gange
Indlæg af no100 »
Du beskriver to slanger, hvad bruger du dem til og hvordan er de monteret?
Hvis den slange der kommer vand ud af er monteret på sikkerhedsventilen er det en sikkerheds risiko :evil: , der må kun bruges fast rør og det skal ende frit i luften så man ved efter syn kan se når der kommer vand, hvis det er rør med frostvæske skal det ende så spild opsamles.
Du beskriver i dit første indlæg
Spørgsmål er så, producere jeg får meget varme, hvorved at solvarmen så skyder vandet af ? Dog i begrænset mængder.”
Og ja det kan godt være problemet, nogle pillefyr kan godt være lidt træge i det inden de får reguleret ned, dette kan også løses men først skal vi have løst problemet hvor kommer vandet fra.
Du må have manometer på centralvarme vandet og på solfangerkredsen, hvis du aflæser disse og så lukker lidt vand ud vil du kunde se hvilket af kredsene der mangler vand, hvis centralvarmen er med åben exp. Har du en vandsøjlemåler, den vil også vise når du tapper vand af, men den kan godt være lidt længer om at vise udslag. hvis du kan tappe vand af uden nogle af de nævnte instrumenter giver udslag så aflæs vandmåleren (brugs vand), såfremt du ikke kan finde hvilken del af anlægget det er galt med ved disse metoder bør søge hjælp hos en der kan komme og se anlægget. icon_cheesygrin.gif
no100. :)
Ernst Drastrup
Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
Senest aktiv: 29 jan 2019 21:45
Geografisk sted: Arden
Blevet takket: 7 gange
Indlæg af Ernst Drastrup »
Du må kan sige om det er frostvæske der kommer ud af overløbet, eller om det er lidt mørk centralvarmevand, eller om det er ren drikkevand.
Hvis du oplyser det, så er det nemmere at pejle sig ind på problemet.
M.v.h.
Ernst
-- Min bog om Solvarme --
olsenclaus
Tilmeldt: 27 mar 2012 20:57
Senest aktiv: 31 mar 2013 21:27
Indlæg af olsenclaus »
Ernst Drastrup » 09 Apr 2012, 08:50 skrev:Du må kan sige om det er frostvæske der kommer ud af overløbet, eller om det er lidt mørk centralvarmevand, eller om det er ren drikkevand.
Det er helt rent vand der kommer ud af. :-)
Jens
Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
Senest aktiv: i dag 21:30
Areal: 275
Årligt forbrug: 6 t + brænde
Har takket: 80 gange
Blevet takket: 67 gange
Indlæg af Jens »
Jamen, så er der næppe noget problem.
Din solvarmebeholder er fyldt med dit bade/brugsvand, - hver gang du bruger varmt vand, så fyldes der jo en tilsvarende mængde koldt vand ind i beholderen fra vandværket.
Når dette kolde vand opvarmes udvider det sig og for at din beholder/rør ikke skal sprænge pga trykstigningen, så sidder der en sikkerhedsventil som åbner ved 6 eller 10 bar.
Dvs at den lige lukker lidt af vandudvidelsen ud, så trykket i beholder/rør holdes nede på de 6 eller 10 bar, - det er fuldstændigt normalt og findes på alle korrekt monterede varmtvandsbeholdere.
Alternativet ville jo være, at du risikere at dine rør sprænges pga for højt tryk.
Jo mere varmt vand du bruger, jo mere koldt ledes der ind og dermed en større mængde, som udvider sig og dermed udledes der naturligvis også mere ud i din dunk.
Den eneste fejl, der kan være, - er hvis den lækker vand hele tiden, - så kan der sidde lidt skidt i den.
Mvh Jens
