Jeg har et problem med en af mine radiatorer:
Den bliver kun varm i den øverste trediedel. Fyret leverer rigelig varme, og problemet er det samme hvis cirkulationspumpen står på auto eller højeste gear. Der har ikke været problemer med radiatoren før. Hvad kan der være galt?
Kold radiator...?
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
- Har takket: 1385 gange
- Blevet takket: 800 gange
Kold radiator...?
Tror du ikke bare at du tvinger alt den varme ud af den som du kan. Prøv evt. at læse noget af denne tråd viewtopic.php?f=51&t=13150
Klinten skrev bl.a.:
af klinten » 05 feb 2012 21:21
En tommelfinger regl er at den nederste 1/3 af dine radiatorer skal være kolde, så har du optimal afkøling. Men prøv at teste det, skru helt op for pumpen, så er alle dine radiatorer varme på hele fladen. Skru meget ned for pumpen, så er det kun den øverste del der er varm. Og som det bliver nævnt, så bliv ved med at skrue ned for pumpen indtil i ikke kan holde varmen mere og skru så lidt op.
- Stoker VI
- Tilmeldt: 11 feb 2010 22:06
- Mit fyr: JA stoker på Tasso US3
- Areal: 140+70 (+300L vvb)
- Brændsel: savsmuld, træpillesmuld
- Fremviser gerne i postnummer: 4100
- Geografisk sted: Tvindelstrup v. Ringsted
- Blevet takket: 2 gange
Kold radiator...?
Tak for tipset Lintz.
Det viste sig at det blot var stiften i thermostaten, der sads fast. Der er masser af varme igen
Hans
Hans
Kold radiator...?
De felste af mine radiatorer er noget gammelt skidt. Termotstaterne sætter sig ofte. Når det sker plejer jeg at skrue drejeknappen af. Den sidder ofte med en meget lille unbrachoskrue. Så tager jeg et stykke fladt metal og masserer (trykker på) den lille metalnål, der stikker ud. Derefter virker skidtet ALTID. Du kan også prøve at udlufte den omhandlede radiator.
Go arbedslyst - det tager kun 5 minutter
Kold radiator...?
Jeg var åbenbart igang med at skrive, da du selv klarede paragrafferneHans » 09 Apr 2012, 19:10 skrev:Tak for tipset Lintz.
