størrelse på solcelleanlæg
- Tilmeldt: 03 apr 2007 11:02
- Senest aktiv: i går 10:03
- Mit fyr: Metroair I20
- Areal: 240
- Brændsel: Strøm
- Geografisk sted: Stouby v/Vejle
- Har takket: 35 gange
- Blevet takket: 6 gange
okay så forstår jeg det bedre, lige et par spørgsmål mere. sådan en varmepumpe, skal udedelen da helst sidde i solsiden eller er det ligegyldigt, jeg syntes svaret giver sig selv, men betyder det meget? Når jeg nu får den 650l akkutank med 2 spiraler så forestiller jeg mig at jeg skal have 8-10 m2 solfanger koblet på alt efter hvordan det lige går op, hvordan det rent fysisk skal bygges på ved jeg ikke endnu, jeg har kikket lidt i Ernst Drastrup byggehåndbog og syntes ikke rigtig der er nogen principtegninger for en akkutank med 2 spiraler, uden at det så også handler om varmt forbrugsvand, har du nogen bud?
Varmepumpe MetroAir I20 med en 750l buffertank
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Senest aktiv: i dag 14:13
- Areal: 240
- Har takket: 304 gange
- Blevet takket: 397 gange
Det er ligegyldigt, hvor udedelen placeres. Men, bedst hvis der kan komme en masse blæst til den.jhjorsal » 09 Apr 2012, 08:04 skrev:okay så forstår jeg det bedre, lige et par spørgsmål mere. sådan en varmepumpe, skal udedelen da helst sidde i solsiden eller er det ligegyldigt, jeg syntes svaret giver sig selv, men betyder det meget? Når jeg nu får den 650l akkutank med 2 spiraler så forestiller jeg mig at jeg skal have 8-10 m2 solfanger koblet på alt efter hvordan det lige går op, hvordan det rent fysisk skal bygges på ved jeg ikke endnu, jeg har kikket lidt i Ernst Drastrup byggehåndbog og syntes ikke rigtig der er nogen principtegninger for en akkutank med 2 spiraler, uden at det så også handler om varmt forbrugsvand, har du nogen bud?
Med to spiraler er det jo fint i den akkutank.. Den nederste spiral til solvarme og den øverste til centralvarme og til varmt vand, eller hvad man nu ønsker.
- Tilmeldt: 24 feb 2012 09:37
- Senest aktiv: 03 jan 2023 21:15
- Mit fyr: Ikke udfyldt
- Har takket: 3 gange
Lige en lille kommentar/tanke.
Kan ikke lade være med at tænke på om ikke så stor en buffer tank er for meget. Mener bare hvis ikke temperaturen kommer ret højt op - så er energine lidt spildt. måske 2 x 300 liter var beder, også der først bliver åbnet til nr. 2 når temp. er 55 grader i tank 1. Så er det brugbart uden ar det skal ha været "sommer" 3 dage i træk.
Bare en idé jeg har - kan være jeg tar fejl.
- Areal: 240
- Brændsel: Strøm
Pelle: Ved du om Ernst stadig er aktiv herinde, sidst jeg korresponderet med ham for knap 1. år siden, var han sengeliggende.
Rasmus: Det er muligt du har ret, Ernst Drastrup har tidligere nævnt for mig at man skulle regne med 60-70-80l pr 1 m2.
jhjorsal » 09 Apr 2012, 22:55 skrev:Pelle: Ved du om Ernst stadig er aktiv herinde, sidst jeg korresponderet med ham for knap 1. år siden, var han sengeliggende.
Jeg håber han har det godt - skulle ha fat i hans bog... Har bare ikke fået mig taget sammen endnu.
- Stoker IX
- Tilmeldt: 27 mar 2011 23:06
- Senest aktiv: 15 feb 2025 23:35
- Areal: 200
- Geografisk sted: Nordfyn
- Blevet takket: 8 gange
Ernst var aktiv, under solvarme i morges
- Areal: 240
- Brændsel: Strøm
Den kan jeg kun anbefale, en supergod bogRasmus Jensen » 09 Apr 2012, 23:38 skrev:
