Hvordan kobler jeg pillefyr på nuværende installation
dreamer81
Tilmeldt: 10 sep 2007 10:54
Mit fyr: scotte 20kw og Pellux100 20kw
Areal: 530
Brændsel: fireheat :(
Fremviser gerne i postnummer: 9500
Årligt forbrug: 15T
Geografisk sted: Randers
Indlæg af dreamer81 »
Jeg har PT en gaskedel, og vil gerne supplere med et pillefyr. Forstået på den måde at gasfyret måske skal køre 1-2 uger om året hvor jeg er på ferie eller ikke har tid til piller, eller måske i nødstilfælde hvis pillefyret går i stykker.
Det er ikke meningen de skal køre sideløbende. Man skal altså manuelt gå ned og slukke/tænde hvert fyr for at skifte rundt.
Jeg vil altså have pillefyr og gaskedel på samme installation. Hvordan kobler jeg pillefyret på min nuværende installation så varmt vand prioritering også virker på pillefyret?
Jeg har vedhæftet skitse af min nuværende installation.
Thomas83
Tilmeldt: 13 jan 2011 13:06
Mit fyr: Pilevang Type PA Med Iltstyring
Areal: 220 kun gulvvarme
Dagligt forbrug: 10 - 32kg
Årligt forbrug: 5,5ton
Geografisk sted: Slagelse
Indlæg af Thomas83 »
Jeg ville koble pillefyrret på således at du har en tre-vejs omskifterventil du kan skifte mellem pille og gaskedel og her skal du selv tænde hver kedel efter behov.
Hvis det skal seriekobles dvs. at pillekedelens fremløb går i gaskedelens retur kan du have gaskedelen tændt hele tiden og den vil selv starte op hvis det bliver nødvendigt, men på den måde vil du have et større varmetab, så jeg hælder mest til løsningen med trevejs ventil.
De fleste moderne pillekedler har vvb priortering, så det burde ikke være et problem
og 400l vvb i huset.
mr blake
Tilmeldt: 26 nov 2009 18:07
Mit fyr: Baxi 4,0 / Modusa Oliefyr
Areal: 90kvm + 18kvm kælder
Brændsel: Flis / Olie
Fremviser gerne i postnummer: 9600
Årligt forbrug: Ca.40m3
Geografisk sted: Aars/Blære
Indlæg af mr blake »
Jeg har lavet løsning 2 med en oliekedel....
så blir min kælder os holdt varm og tør om vinteren :-)
dreamer81
Areal: 530
Årligt forbrug: 15T
Vil følgende virke????
lamborg
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Har takket: 271 gange
Blevet takket: 361 gange
Indlæg af lamborg »
Det ser da perfekt ud.
Claus
Fyrmester på lamborghus
dreamer81
Areal: 530
Årligt forbrug: 15T
Det kan da næsten ikke passe at en amatør som mig kan lave sådan et udkast uden en eneste fejl? :D
Havmand
Tilmeldt: 17 mar 2010 21:08
Areal: 190
Dagligt forbrug: 30 kg
Indlæg af Havmand »
Hvor sidder ekspeditionen?
Hvilken pumpe sørger for at vandet kommer rundt i gaskedlen?
Bo Sarup-Havmand
Mit interface
Min Stokerlog
dreamer81
Areal: 530
Årligt forbrug: 15T
Der er intern pumpe i gas kedlen.
Vedr ekspansion. Kan man så godt have 2 på samme streng? En ved pillefyret og en ved gaskedlen (som allerede sidder der nu.)
Emborg41
Stoker IX
Stoker IX
Tilmeldt: 29 apr 2008 13:56
Mit fyr: Scotte på Opop kedel + Solvarme
Areal: 230 + kælder
Årligt forbrug: ca. 7 Tons
Geografisk sted: Nordjylland
Indlæg af Emborg41 »
Hvis du flytter VVB prio. ned på returen behøver du ikke ekspansionsbeholdere.
Peter
klinten
Tilmeldt: 19 apr 2011 23:52
Mit fyr: Scotte 10 kW
Brændsel: 8 mm
Fremviser gerne i postnummer: 3320
Årligt forbrug: ca. 5-6 ton
Geografisk sted: 3320, Skævinge, nordsjælland
Indlæg af klinten »
Hvordan håndterer gasfyret VVB prio? Er der indbygget en ventil?
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
