Scotten er nu under opbygning
vinther2
Tilmeldt: 07 okt 2011 14:09
Senest aktiv: 03 sep 2025 09:46
Mit fyr: Scotte 10 kw
Areal: 150
Brændsel: Vida Pellets
Årligt forbrug: Ca. 6 tons
Geografisk sted: Lolland
Har takket: 62 gange
Blevet takket: 56 gange
Indlæg af vinther2 »
Ja,- så har smeden knoklet i 2 dage med nedtagning af gl. oliefyrskedel og opsætning af varmtvandsbeholder samt rørgennemføring til garage hvor pillefyret skal stå. Men der mangler meget endnu,- ny radiator i gl. fyrrum samt trækning af rør, røgrør samt trækstablisator, 4 nye termostatventiler, nedtagning af gl. expansionsbeholder fra loft, montering af pillebrænder og til slut --- fyret skal startes.
Må sige,- smeden som har været her har knoklet som en hest, alt ære og respekt for VVS standen.
Når det hele er overstået skal rummet have en overhaling.
Har vedhæftet 2 billeder.
Hilsen til alle
Vinther2
Senest aktiv: i går 09:23
Ser flot ud :great:
mick n
Stoker VI
Stoker VI
Tilmeldt: 04 mar 2012 19:44
Senest aktiv: 12 apr 2015 16:24
Mit fyr: scotte blackstar mini
Areal: 120+80 kælder
Brændsel: 8 mm træpiller
Geografisk sted: 3100 hornbæk
Indlæg af mick n »
tillykke med pilledyret det skal du nok blive glad for
jeg har haft ekoheat DET VIRKER IKKE kører nu med black star mini og det spiller 100 %
famdue
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 07 apr 2010 10:23
Senest aktiv: 08 jan 2017 09:58
Mit fyr: Nu 16 KW på Blackstar Kedel.
Areal: Ca. 230
Fremviser gerne i postnummer: 4600
Dagligt forbrug: 16 kg om efteråreret
Årligt forbrug: 6 tons piller
Geografisk sted: Køge
Indlæg af famdue »
Godkendt :P
Flot arbejde 8)
Carsten
Scotte 16 kw og Blackstar/opop 20 kedel
10 m2 Batec solfanger i akku-tank
og lidt el til konens badevand.
Bare for en sikkerheds skyld!
Grevens
Tilmeldt: 18 feb 2012 09:46
Senest aktiv: 25 mar 2025 05:41
Mit fyr: Ekoheat 900
Areal: 140
Brændsel: 6mm piller
Dagligt forbrug: 4 / 22 kg
Årligt forbrug: 4481,7 kg 2013
Geografisk sted: SydØst for Køge
Blevet takket: 16 gange
Indlæg af Grevens »
...yeps det blir lækker lækker ... husk for Ulriks skyld ( og vi andre ) billeder af det færdige rum til indput til årets Fyrrum ...
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Har takket: 68 gange
Blevet takket: 96 gange
Indlæg af Zarge »
Se sgu dejligt ud, men lige et ?... Må man ikke bruge press på brugsvands siden, siden den er lavet i " almindeligt"?
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Blevet takket: 201 gange
Indlæg af Bigfoot »
Zarge » 11 Apr 2012, 22:47 skrev:Se sgu dejligt ud, men lige et ?... Må man ikke bruge press på brugsvands siden, siden den er lavet i " almindeligt"?
jo det må du gerne... men hvis du laver det i press til brugsvand, så skal de være i rustfri.
Hvorimod dem til varme, er galvaniseret.
Det kan jo være han kun havde pressfittings i galvaniseret. De er ret så hamper dem i rustfri.... :shock:
lamborg
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Har takket: 271 gange
Blevet takket: 361 gange
Indlæg af lamborg »
Flot flot.
Hvad er det for en rund dims som sidder i højre hjørne på silo. ?
Claus
Fyrmester på lamborghus
vinther2
Areal: 150
Tak for de pæne ord.
Desværre bliver vi ikke færdig før midt i næste uge. Jeg skal på arbejde og smeden er også ophængt, men hvis alt går vel skulle fyret være i omdrejninger torsdag eller fredag i den kommende uge.
Den runde dims på siloen er somænd bare en magnetlampe med sensor :wink:
Hilsen
Vinther2
