Hastighedsstyrring
Hjemme teori
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Senest aktiv: 01 sep 2025 05:32
Areal: 154m2
Årligt forbrug: 5,5 t pill
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 233 gange
Hastighedsstyrring
Indlæg af Hjemme teori »
Skovløber » 12 Apr 2012, 22:53 skrev:Nu får vi se, jeg er jo lige pt ved at bygge mit anlæg sammen.
Her vælger jeg at bruge en tre vejs ventil til kedlen, som selvfølgelig skal holde min 60 grader til kedlen. Men når dette så er opnået, vil styrringer så også kigge på afgangen fra kedlen over til akkutank..
Husk som Flemming gjorde mig opmærksom på, at der i en blandeventil sidder en bypass ventil der åbner hvis strømmen går, så der opstår selvcirkulation. (så undgår man at kedlen springer helt i luften).
Så en almindelig 3-vejs ventil er sikkerhedsmæssigt ikke at at anbefale.
Mvh. Sophus
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Senest aktiv: i går 22:02
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Har takket: 68 gange
Blevet takket: 96 gange
Hastighedsstyrring
Indlæg af Zarge »
Det kræver jo bare at rørføringen er lavet så selvcirkulation er muligt...
Jeg har personligt sat ventilen ud af drift, da mit anlæg ikke har selvcirkulation nok til at køle kedlen alligevel. Og da jeg samtidig har en differencetermostat til at styre ladomaten, så slår den til og fra med jævne mellemrum, det for ventilen til at åbne, og kyle iskoldt vand i bunden af kedlen hvergang...
Hjemme teori
Areal: 154m2
Hastighedsstyrring
Det kan jeg ikke helt gennemskue. Hvis det er med en 3-vejs vil der jo være selv cirkulation indtil ventilen er kølet ned så lukker den for det kolde og så forsvinder selvcirkulationen! eller hva?
Og selvcirkulationen skal jo ikke køle kedlen i drift men kun under nedlukning, da strømmen jo er gået eller andre uheld som jo alle helst skal stoppe kedlen.
Mvh. Sophus
