Hej alle,
Jeg påregner at opsætte et nyt pillefyr i løbet af sommeren.
I den forbindelse vil jeg også opstille en silo til opbevaring af mine piller.
Nu er det så bare lige hvor stor denne silo bør være?
Jeg har hørt at prisen pr. ton ændrer sig, alt efter hvor meget man køber. Er det standard?
Hvis det er tilfældet skal siloen naturligvis være så stor at den kan indeholde et stort indkøb, fx. 18 ton.
Derudover vil jeg gerne høre om I ved om der er prisforskel alt efter om pillerne er købt i løs vægt, eller i poser.
Vh. Skovfogeden
Pris ift. indkøbt mængde
- Tilmeldt: 09 apr 2011 06:58
Den største forskel ligger i fragten. Det koster stort set det samme i fragt at sende en lastbil fra lager og ud til kunde, uanset om der er 1 ton på bilen eller 10 ton på bilen, tiden der går på vejen er den samme. Derfor vil fragten udregnet pr. ton, som udgangspunkt, blive billigere jo mere du kan aftage pr. gang. Dette forhold gør sig specielt gældende ved løse piller, da det ikke er alle lastbiler der kan dele rummet op, således bilen kan have andre varer med til en anden kunde på samme tur. Det kan lidt letter lade sig gøre at tage en palle piller eller evt. foder med til en anden kunde, når det er i poser og på paller og dermed udnytte bilen bedre.
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
- Har takket: 1385 gange
- Blevet takket: 800 gange
Prøv evt at se har: http://www.ewerslandbutik.dk/træpiller_ ... -1_28.html
Det er bare en enkelt søgning jeg foretog, Nu kender jeg intet til denne pille men synes ikke at prisen er ekstremt billig.
Kr 1763 for 18 tons leveret, sammenlignet med at jeg får 24 tons på paller næste uge leveret med truck til under 1800,- pr palle.
Er det defenitivt at du vil have piller i løs vægt ? Har hørt at de indeholder mere smuld og det slides også mere på pillen når den skal blæses ind i silo.
- Tilmeldt: 22 sep 2007 21:11
- Mit fyr: Scotte blackstar 1016/V6.79
- Areal: 140
- Brændsel: Dan pellets first class 6mm
- Fremviser gerne i postnummer: 9700
- Årligt forbrug: 6 tons /6mm
- Geografisk sted: brønderslev / lærkegaarden / 9700
- Har takket: 35 gange
- Blevet takket: 57 gange
hej hvor har du købt piller henne og hvad er det for nogleLintz » 13 Apr 2012, 06:49 skrev:Prøv evt at se har: http://www.ewerslandbutik.dk/træpiller_ ... -1_28.html
Jens overfyrmester på godset
- Stoker IX
- Tilmeldt: 25 aug 2011 16:20
- Mit fyr: Bosch
- Areal: 109
- Brændsel: naturgas
- Dagligt forbrug: ?
- Årligt forbrug: ?
Hvis Hr. skovfogeden køber en stoker istedet eks. en baxi så vil den tygge alt også om der skulle være smuld, men afhænger jo også af hvor hård træpillerne er og doseringen foregår i et rolig tempo.Lintz » 13 Apr 2012, 06:49 skrev:Prøv evt at se har: http://www.ewerslandbutik.dk/træpiller_ ... -1_28.html
- Tilmeldt: 22 maj 2011 17:56
- Stoker Pro Engel
Ved http://www.pillemadsen.dk/shop/frontpage.htmlgodsejeren » 13 Apr 2012, 09:35 skrev: hej hvor har du købt piller henne og hvad er det for nogle
En blandning af Barlinek og German i 8 mm
- Tilmeldt: 02 jul 2007 18:24
- Mit fyr: Scotte 10 kw blackstar 1016bs v7 styring
- Areal: 178 dårlig isolering
- Brændsel: 6 mm Barlinek..
- Årligt forbrug: 7500kg
- Geografisk sted: Roerslev Fyn
jeg fik blæst 6 tons ind sidste forår pris 12000 kr incl alt
vil give ret i at det er et være svineri samt jeg stødte på mange
granit skærver det er ikke fedt så siden har det kun været i poser
jeg gør det aldrig igen....
Det var bare min erfaring....
Mvh Brian
http://www.stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=smut25 mine fyrdata
- Tilmeldt: 23 dec 2006 09:12
- Mit fyr: Alcon 3A Pellx P21
- Areal: 150
- Brændsel: RW
- Årligt forbrug: 8 ton
- Geografisk sted: Aabybro
Nu ved jeg ikk hvor du er fra men feks Sørensen transport i Terndrup tager ikk blæse tillæg hvis det er 12 ton og hvis kun 30-50 kr pr ton hvis det er 5-6 ton..
Mvh Brian
Nu med renseblæs på pellx
- Areal: 140
hej hvor har du købt piller henne og hvad er det for nogle[/quote]
En blandning af Barlinek og German i 8 mm[/quote]
hvorfor er det et blandet læs
