Valg af pillefyr
braue
Tilmeldt: 09 nov 2011 22:28
Senest aktiv: 19 maj 2023 22:46
Mit fyr: Kedel BS Opop 20 Scotte 10 kw version7
Areal: 128
Brændsel: Barlinek 8 mm træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 6310
Årligt forbrug: Forventet 5-7 Tons
Geografisk sted: Broager
Valg af pillefyr
Indlæg af braue »
Hejsa
Jeg har nu læst med på sidelinjen i et stykke tid for og finde ud af om et pille fyr er noget for os og det tror jeg nok det er. Lidt om hytten, huset er fra 1906 på 128 kvm og sikkert isolert under middel, under etagen ingenting og 1. sal har 150 mm i taget, belignede så den ene langside ligger frit mod vest sydvest. har tilbud hjemme på nye vinduer og døre.
I fyrsæson 2010/2011 brugte vi for kr. 18000 i olie + 2 T. briketter i brændeovn :cry: I år har vi til dato brugt for kr. 12000 men 3 T. briketter i stedet for da jeg løb i et godt tilbud kr. 1380 pr palle icon_cheesygrin.gif så 4 T. blev købt. Hvis der skal pillefyr ind skal det helst stå i bryggers da vi ellers ingen varme har der.
1: Skal det stå i bryggers, bliver det der hvor oliefyret står nu, og vi mister et højskab, så det skal være pillefyr og silo i et pga pladsen, ca. 1.2 m bredt når højskab er fjernet, så er det lige det med VVB da vi kun har 212 cm i loftshøjde så den skal nok være vandret eller findes der vvb der kan give varmt vand nok der hænger lodret, vi er 2 voksne i husstanden.
2: Alternativet ville være og flytte fyret over i udhuset hvor olietanken står endnu, grave varmerør ned i jorden og så sætte VVB op hvor oliebrænderen står lige nu, fordelene vil være større piletank og vi beholder højskabet.
Og så religionskrigen hvad kan anbefales til så lille en pris som muligt :P
Nå det blev en lang smøre, men håber det gør det lidt nemmere og få hjælp.
På forhånd tak for jeres hjælp
Leif Maletzki
Mvh Leif
Kedel: Opop Black Star 20 med 10 KW brænder - V7 - 3 vejs VVBprio
Forventet forbrug 4-5 tons lige nu 6mm Barlinek piller
Tom_AT
Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
Areal: 182
Blevet takket: 47 gange
Valg af pillefyr
Indlæg af Tom_AT »
Det er vist nemmere hvis du fortæller hvad du har af penge at gøre med.
braue
Areal: 128
Valg af pillefyr
Indlæg af braue »
Det er derfor jeg søger hjælp her på stokerpro for at finde den billigste løsning. Men hvis jeg siger 40K og meget arbejde kan jeg lave selv eller få hjælp til er det så urealistisk
Mvh Leif
Tom_AT
Areal: 182
Valg af pillefyr
Indlæg af Tom_AT »
Så burde du kunne få en ekoheat. Men prøv selv at søg på forum. Der er rigtigt mange tråde med samme spørgsmål som dit.
MartinLau
Tilmeldt: 21 feb 2012 17:28
Senest aktiv: 18 jun 2019 08:22
Mit fyr: Ekoheat 900
Areal: 204
Brændsel: Fågelfors 8mm
Dagligt forbrug: 10-15 kg
Årligt forbrug: 5,5 tons
Blevet takket: 4 gange
Valg af pillefyr
Indlæg af MartinLau »
Pillefyret skulle helst ikke afgive ret meget varme, hvis det er ordentlig isoleret.
Men hvis du alligevel skal pille lidt ved rørføringen, så få sat en lille radiator på i bryggerset.
I den prisklasse (som jeg også selv ligger i) er Ekoheat eller Scotte, nok det mest oplagte valg.
Se lignende tråde, for at se diskussionerne om det skal være det ene eller det andet. Det er nok det nemmeste og langt det hurtigste :great:
Martin Lau
Senest aktiv: for 23 minutter siden
Valg af pillefyr
Jeg ville til enhver tid vælge at installere pillefyret i udhuset.
ras65ser
Tilmeldt: 26 jul 2011 08:52
Senest aktiv: 30 dec 2021 11:29
Mit fyr: Bio18
Areal: 150
Fremviser gerne i postnummer: 9670
Dagligt forbrug: 10,3
Årligt forbrug: 4 ton
Valg af pillefyr
Indlæg af ras65ser »
Jeg holder med Ulrik.... Hva det skal væer er jo nok problemet. Men med 40lange såååå komme du langt lavede selv pille fyr og solvarme for 2år siden og det kostede 43000 alt incl... lavede også alt selv.
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Har takket: 1385 gange
Blevet takket: 800 gange
Valg af pillefyr
Indlæg af Lintz »
Som sagt af andre er der rigtigt mange tråde der omhandler samme problem så synes ikke at jeg vil komme med et indlæg om type af fyr - Dog slog det mig at du spørger ind til en Vvb som kan stå på en lofthøjde på under 212 cm - Ingen problem - min er en 300 l på Ø60 og 156 i højden.
Men måske har jeg misforstået dig og du måske mener at den skal være over fyret ???
Alternativt, hvis du har så lidt plads og du vil have det stående i bryggers kan du evt. placerer silo udenfor (selvfølgelig an på anlæg) og lade fødesnegl gå igennem væggen, hvilken også minimerer støv ved påfyldning.
Held og lykke med hvad du bestemmer dig for.
braue
Areal: 128
Valg af pillefyr
Indlæg af braue »
Ok, rummet det evt skal stilles op i er 3X3 m. så loftet skal isoleres lidt + gipsplader på og graves vand + fjernvarmerør ned, afstanden er lidt over 2m mellem ydervægene og ca 3m inde i bryggers og selvfølgelig laves en skorsten, ydervæge og skillevæg er mursten og betonbagvæg, skillevæggen kan evt brækkes ned og sættes op i multiplader for og give mere plads.
Fordelen for mig er jeg får et rum hvor flydedragte, andet fiskeudtyr og evt våde bådkaleche kan tørre uden det skal smides ud i fiskeskuret med det samme icon_cheesygrin.gif
@Linz, det er pladsen over fyret der vil give problemmet med Vvb og loftshøjde, fyret har en vis højde plus en lem der skal åbnes ved rensning, derfor mit ? ang. Vvb
Mvh Leif
Lintz
Valg af pillefyr
Indlæg af Lintz »
braue » 13 Apr 2012, 22:00 skrev:Ok, rummet det evt skal stilles op i er 3X3 m. så loftet skal isoleres lidt + gipsplader på og graves vand + fjernvarmerør ned, afstanden er lidt over 2m mellem ydervægene og ca 3m inde i bryggers og selvfølgelig laves en skorsten, ydervæge og skillevæg er mursten og betonbagvæg, skillevæggen kan evt brækkes ned og sættes op i multiplader for og give mere plads.
Hvad vil du dog bruge alt det plads til :P
Mit fyrrum er 1,80 x 300 med dør i den ene ende, der er plads til vvb, fyr, silo og stålskorsten samt div støvler og ridetøj.
I den fjerneste ende står fyret med pillesilo side on side med stålskorsten bag fyret - De 3 ting fylder hele breden af rummet éen meter ud - Så har jeg så to meter tilbage, ved siden af døren til højre står vvb som fylder som før nævnt Ø60 og 156 i højden, til venstre for døren en lav skoreol og over en knagerække.
Så min gulvplads er et L-formet stykke på ca éen meter i bredden som går 90 g rundt om vvb - Ja der er selvfølgelig også en stol der inde så konen kan sidde ned og tage ridetøjet på.
Alle rør er uisoleret og skorsten op til loftshøjde er heller ikke isoleret hvilket gør at jeg har et dejligt hygge-tørre rum på ca 22-23 g.
Som du nok kan se så fylder et pillefyr ikke meget - Jeg var også stærkt i tvivl om jeg kunne nedlægge oprindelig fyrrum/mellemgang med oliefyr og fastbrændsel og flytte det nye fyr ud i gammelt kontor på nævnte mål - men det kan snildt stå der - Altså på 1,80 x 3,00.
