baxi 1,5 kan ikke trække snegl
flemse
Tilmeldt: 17 apr 2011 18:15
Senest aktiv: 02 dec 2024 19:33
Mit fyr: Baxi 1,5 350 med iltstyring +TS
Areal: 240 m2 + 120 m2 værk
Brændsel: Lava 8 mm
Årligt forbrug: 5 Tons
Geografisk sted: Vejen sydjylland
Har takket: 5 gange
Indlæg af flemse »
Nu var man lige så glad.
For en måned siden installerede vi et sprit nyt Baxi 1,5 stoker,fyret har kørt perfekt med Thy's instillinger.
Men her i dag har den gået på alarm a 1 troede at det var fordi jeg rensede dyret i går og den ikke kunne holde de 90 grader på skorstenen
Da jeg tændte igen stod sneglen og brummede men den drejede ikke rundt,prøvede lidt frem og tilbage manuelt men efter et kvarter var den gal igen.
Har undersøgt med sten og osv.i pillerne.
Kan det passe at motoren er så svag at den ikke kan trække hvis der er lidt smuld i pillerne.
(German Pellets) :evil:
Flyball
Tilmeldt: 11 aug 2009 19:00
Senest aktiv: 23 aug 2025 08:07
Areal: 325 m2 + 70 m2
Brændsel: El
Dagligt forbrug: ???
Årligt forbrug: ???
Geografisk sted: Midtsjælland
Blevet takket: 25 gange
Indlæg af Flyball »
Det er ikke på grund af smuld, men tøm tanken helt, tjek for tabte skruer etc og kør så igen med lille indhold i tanken (ofte påfyldning) for derved nemt at kunne finde en evt balademager der sætter sig i klemme...
:great:
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Blevet takket: 201 gange
Indlæg af Bigfoot »
Det er slet ikke det der er galt. Der er gået en fase. Tjek sikringer først.
Det havde jeg lige den anden dag ved naboen.
flemse
Brændsel: Lava 8 mm
Har takket: 5 gange
Indlæg af flemse »
Der er ikke noget i klemme, falder stadig ud periodisk kan godt køre en halv time men falder ud igen (står og brummer) så det er på fyret fasen driller da vandværket er på samme gruppe og det kører udemærket.
Hvor faen starter jeg.
Baxien er 4 uger gammel så der er jo garanti men man vil jo godt have varme på igen
Brandsen
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Areal: 425 m2
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Blevet takket: 136 gange
Indlæg af Brandsen »
Nej, en Baxi har noget af det mest solide du kan få, både snegl, gear og motor,
så der må enten sidde noget i klemme, det er jo før set at sten eller bolte er røget
med i et parti piller, eller der er faldet en fase ud på strømmen, eller endelig at der er
en meget kraftig sodring, der hvor sneglekanalen munder ud i brændkammeret.
Senest aktiv: for 12 minutter siden
lugter noget af manglendene fase/dårlig forbindelse...
er det monteret i et kraft stik så prøv hvis du har noget der bruger meget strøm i stikket..
den har vel ikke brændt tilbage mens du rensede... fugtige piller?
flemse
Brændsel: Lava 8 mm
Har takket: 5 gange
Indlæg af flemse »
Alt er undersøgt på nær faserne,der kommer en kammerat over middag der har noget at måle med
Jeg tømte tanken tortalt i går aftes,støvsugede resten væk der var hverken sten bolte eller andre spændene ting og sager, eller sodring
Men der var godt nok meget smuld i bunden af siloen,da jeg fylder siloen hver torsdag uanset hvor meget der er brugt for at se det nøjagtige forbrug her i starten
Jeg fylde så en sjat i for at køre natten over, det kører udemærket nu
Kan det passe at smuldet er svært at trække i for sneglen
Der var heller ikke tegn på tilbagebrand da pillerne var knastørre hele vejen ud
flemse » 14 Apr 2012, 08:07 skrev:Alt er undersøgt på nær faserne,der kommer en kammerat over middag der har noget at måle med
NEJ smuld kører ikke sværere i sneglen så det må ligge et andet sted :shock:
Bigfoot
Areal: 116
Brændsel: ren el
Indlæg af Bigfoot »
Nej smuld æder den nemt. Jeg fyrer med træmel i min. Det er ren smuld.
flemse
Brændsel: Lava 8 mm
Har takket: 5 gange
Indlæg af flemse »
Har målt alt er som det skal,alle 3 faser er som de skal være
ser sgu lidt mærkeligt ud har hverken fundet det ene eller andet i magasinet eller herden men har kørt siden i går aftes
