Atmos montering, følg med !
- Tilmeldt: 25 aug 2007 12:29
- Areal: 250
- Geografisk sted: Sorø
- Har takket: 34 gange
- Blevet takket: 27 gange
Skov, hvad er det du har efter pumpen ?
- Tilmeldt: 24 jul 2011 20:54
- Mit fyr: Atmos dc25, Valliant gasfyr, solceller
- Areal: 176
- Brændsel: Brænde, Gas
- Fremviser gerne i postnummer: 8600
- Årligt forbrug: 30 Rummeter
- Geografisk sted: Silkeborg
- Har takket: 8 gange
- Blevet takket: 3 gange
Det er en brunata energimåler, altså flow delen.
Så har jeg også en energimåler på afgangen til huset også fra fyrrum, så har jeg tjek på hvor meget der går til spilde i fyrrummet.
- Areal: 176
Så er skorsten ved at skyde i vejret.
Jeg har ikke placeret rense lem overfor røg rør, som jeg ellers havde tænkt. Der stod i manualen for skorstenen at det måtte man ikke, øv.
Her et kig ned i den...
- Areal: 176
Så er jeg ved at have styr på shunten fra akku til huset.
Nu er det bare det kedelige gravearbejde tilbage, ca 10 m
- Tilmeldt: 17 mar 2010 21:08
- Mit fyr: Atmos DC25 samt Scotte v.10 comfort 10KW
- Areal: 190
- Brændsel: Blandet træ og piller
- Dagligt forbrug: 30 kg
- Geografisk sted: Næstved, Sydsjælland
- Blevet takket: 2 gange
Nå, så kom du igang... Det ser ikke tosset ud - dit sorte fittings ser en kende zink-farvet ud
- Areal: 176
Ja, billigt er det joHavmand » 17 Apr 2012, 06:55 skrev:Nå, så kom du igang... Det ser ikke tosset ud - dit sorte fittings ser en kende zink-farvet ud
Jeg får vand på anlægget her i weekenden (har lånt den trykspand), så får vi se og jeg kan lave det tæt eller det bare bliver et stort springvand
Sådan et lukket anlæg, det skal vel bare testet til ca 4 bar, ik´.. (sætter lige en prop i sikkerhedsventilen)
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 201 gange
ah hvad vil du????
hvorfor ikke bare smide vand på, og da du kører trykekspantion, så smid den op til 2 bar.... så er det bare at kigge efter utætheder. Den trykspand du omtaler, bruges vel mest til radiatorer og sådan.
Dog skal du nok ikke blive ked af det, hvis du skal igang med at rykke alle de unioner tæt. De har en dårlig vane med at være lidt utæt.
Det er sikkert smart nok at trykprøve anlægget, men er det utæt, skal det nok vise sig ved 2 bar....
- Tilmeldt: 19 apr 2011 23:52
- Mit fyr: Scotte 10 kW
- Brændsel: 8 mm
- Fremviser gerne i postnummer: 3320
- Årligt forbrug: ca. 5-6 ton
- Geografisk sted: 3320, Skævinge, nordsjælland
Jeg holder med Bigfoot, der er ingen grund til at smide 4 bar på anlægget. Husk at dit tryk i anlægget skal være lig højden på dit anlæg + 3 mVs. Så hvis du har 5 m fra top til bund, behøver du ikke mere end 0,8 Bar i drifttryk.
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
Min Fyr:
- Areal: 176
Vil det sige at den trykeksp. Jeg har købt, der har et fortryk på 1,5bar (uden montage). Skal jeg her slippe noget luft ud, for at få glæde af hele tanken...klinten » 18 Apr 2012, 07:06 skrev:Jeg holder med Bigfoot, der er ingen grund til at smide 4 bar på anlægget. Husk at dit tryk i anlægget skal være lig højden på dit anlæg + 3 mVs. Så hvis du har 5 m fra top til bund, behøver du ikke mere end 0,8 Bar i drifttryk.
Dvs. F.eks lufte ud til der er ca 1bar, da huset er med 1. Sal
- Areal: 176
Ja, eller bare 0,8, som du foreslår..
