Til Sommer.
D_Jessen
Tilmeldt: 31 okt 2011 11:44
Senest aktiv: 09 maj 2019 16:37
Mit fyr: 10kw woody på blackstar 20 kedel
Areal: 119
Dagligt forbrug: pt. ca. 20kg
Geografisk sted: Nordjylland
Til Sommer.
Indlæg af D_Jessen »
Hej Alle. Så er vores første fyrings sæson ved at være vel overstået. og nu melder spørgsmålet sig, hvad gør i til sommer ? Kører fyret "kun" til det varmevand eller lukker i helt ned for fyret og slukker det hele, og kører vandvarmeren på strøm ? Da vi i forbindelse med indsætning af fyret skulle have ny vandvarmer fik vi en der også kan gå på strøm, så muligheden er der, men hvad kan bedst svare sig og hvad gør i ?
Dan A. Jessen
Emborg41
Stoker IX
Stoker IX
Tilmeldt: 29 apr 2008 13:56
Senest aktiv: 22 sep 2016 15:48
Mit fyr: Scotte på Opop kedel + Solvarme
Areal: 230 + kælder
Årligt forbrug: ca. 7 Tons
Til Sommer.
Indlæg af Emborg41 »
Tja her står fyret og småfyrer nogle timer i døgnet og jeg går og venter på at det bliver permanent slukket for sommerperioden og solvarmen klarer det meste af det varme vand.
Peter
Flyball
Tilmeldt: 11 aug 2009 19:00
Senest aktiv: 23 aug 2025 08:07
Areal: 325 m2 + 70 m2
Brændsel: El
Dagligt forbrug: ???
Årligt forbrug: ???
Geografisk sted: Midtsjælland
Blevet takket: 25 gange
Til Sommer.
Indlæg af Flyball »
Vi klarer for det meste sommervandet med elpatronen, for meget bøvl med sommerfyring og baxi !
:great:
lamborg
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Har takket: 271 gange
Blevet takket: 361 gange
Til Sommer.
Indlæg af lamborg »
jeg slukker mit helt og kører på VVB priotet på varmepumpen
Claus
Fyrmester på lamborghus
D_Jessen
Areal: 119
Til Sommer.
Jamen, det lyder jo til at jeg slukker helt for fyret også tænder for strømmen til vores varmtvands beholder. :-)
Dan A. Jessen
lamborg
Til Sommer.
Indlæg af lamborg »
tror jeg også er nr 1
Claus
D_Jessen
Areal: 119
Til Sommer.
Tillægsspørgsmål : Skal cirkulations pumpen slukkes eller skal den have lov at kører, som info er det åben ekspantionsbeholder vi har og trykket er derfor minimalt.
Dan A. Jessen
lamborg
Til Sommer.
Indlæg af lamborg »
Slukkes . Hvis du kun kører varmt vand med elpatron er der jo ingen grund til at cirkulere anlæg.
Claus
Oldgaard
Tilmeldt: 25 aug 2007 12:29
Senest aktiv: 05 jan 2023 19:36
Mit fyr: Scotte 16kw Blackstar 1016 V7 :)
Areal: 250
Fremviser gerne i postnummer: 4173
Dagligt forbrug: hmm aner der ikke
Årligt forbrug: nu må vi se ;)
Geografisk sted: Sorø
Har takket: 34 gange
Blevet takket: 27 gange
Til Sommer.
Indlæg af Oldgaard »
med fare for at starte endnu en religionskrig ;)
Normalt kan det ikke betale sig at bruge elpatronen til det varme vand om sommeren, husk der er noget der hedder vvb priorientering og ved sommerdrift, så burde der kun bruges mellem 3-5 kg piller om dagen = max 10 kr selvfølgelig + lidt strøm til pumpe og styring.
D_Jessen
Areal: 119
Til Sommer.
Det kan jeg så godt følge dig i Oldgaard, og det er bla. derfor jeg spørger om det er det ene man skal eller det andet. Jeg ander ikke om der er en vvb priotering på vores fyr, så der er jeg lidt på bar bund, men hvis jeg lukker for alle radiatore, så bør den jo vel kun sende vand rundt til at varme vandvarmeren ? vi har her i vinters brugt ca. 130kg pr. uge, så for at rense det 1gang om måneden fra nu og til fyrings sæsonen går i gang igen, betyder jo ikke det vilde. Hvad med el-tænderen i fyret, kan den holde til at tænde og slukke flere gange på en dag? Jeg går ud fra at det i princippet kommer til at virke som et "alm oliefyr" der tænder og slukker efter hvad behov der er for det eller tager jeg helt fejl i dette?
Dan A. Jessen
