Er der nogen der har en oversigt over hvorledes årsproduktionen fordeler sig på de forskellige måneder.
Jeg kan godt selv gætte af størstedelen af produktionen ligger i sommer mrd og der ikke kan forventes stor produktion i januar/Februar men hvordan er den procentvise fordeling ved et normal dansk år ?
Sagt på en anden måde. Hvis man først får bestilt et anlæg nu og først før sat op til Juni hvor stor del af årsproduktionen er man gået glip af og var det i virkeligheden bedre at vente til forår næste år hvor man må forvente at anlægget er blevet billigere - i hvertfald hvis nuværende prisfald på anlæg fortsætter alternativt vente til December således at man lige kan nå at afskrive i dette skatteår ?
Månedsfordeling af el produktionen
- Tilmeldt: 24 feb 2012 09:37
- Senest aktiv: 03 jan 2023 21:15
- Mit fyr: Ikke udfyldt
- Har takket: 3 gange
Maj måned er gennemsnitlig der der bliver produceret mest.
Vejr data er fra skrydstrup -
Senest rettet af Rasmus Jensen 15 apr 2012 21:39, rettet i alt 1 gang.
- Stoker IX
- Tilmeldt: 27 mar 2011 23:06
- Senest aktiv: 15 feb 2025 23:35
- Areal: 200
- Geografisk sted: Nordfyn
- Blevet takket: 8 gange
Det kunne være fint, hvis der var nogen der havde tallene, og meget gerne i %. Så ville det være nemmere at regne om til eget anlæg.
det kan undre, at juni skulle give mindre end juli,
i de tal "pelle" har fremlagt i en anden tråd, er billedet lidt anderledes.
Poul - Jeg vil da gerne prøve at lave en beregning på dit anlæg... Skal bare vide ca hvor du bor - og hvilken retning og hældning panelerne sidder.
Du kan også gøre det selv - Hent Danfoss LynxPlanner ver 1.1
- Stoker IX
- Areal: 200
Det må du gerne, Nordfyn 4km v for Otterup,
45 grader taghældning, og stik syd (næsten, måske 3 grader mod øst)
der er lidt skygge fra træer om morgenen
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Senest aktiv: i dag 00:11
- Areal: 240
- Har takket: 304 gange
- Blevet takket: 397 gange
Januar er sat til 180kw
februar er sat til 365kw
marts - = - 550 kw
april - = . 800 kw
maj - = - 900 kw
juni - = - 850 kw
juli - = - 840 Kw
august- = - 800 kw
sep. - = - 620 kw
okt. - = - 410 kw
nov. - = - 230 kw
dec. - = - 135 kw
Jo... jeg har godtnok lagt disse tal her ud. Det er nogle beregninger jeg har fra dem jeg købte anlægget af..
Mit anlæg er sat til d. 31/1 om eftermiddagen.
Feb. mdr endte på 500 kwt (incl. den dag hvor anlægget blev sat til i januar)
Marts endte på 693 kwt... Så i alt for februar og marts mdr... 1193 kwt. Så det er ski da meget godt...Ok.. de mdr. har altså også været rigtigt gavmilde hvad sol angår...
Nu er vi lige færdig med midten af april... April er sat til 800 kwt. Her til aften har cellerne lavet 417 kwt af de 800 kwt april var sat til.. Mit anlæg er på 40 gr. fra vandret og er et 7.6 kw og er 25 gr fra syd mod vest. Jeg bor i det sorte Vestjylland I nærheden af Herning.
marts - = - 550 kw
april - = . 800 kw
maj - = - 900 kw
juni - = - 850 kw
juli - = - 840 Kw
august- = - 800 kw
sep. - = - 620 kw
okt. - = - 410 kw
nov. - = - 230 kw
dec. - = - 135 kw
Jeg kan ikke tag højde for skygger - Det er ikke i det her freeware program + Alex Solar i 250W var der ikke - kun til 230W - så jeg har lavet beregningen med et aide panel 250W. Ellers skal du selv i gang, hvis du har Data blad så kan man selv oprette et panel.poul efterlønner » 15 Apr 2012, 21:54 skrev:Det må du gerne, Nordfyn 4km v for Otterup,
Men her er så danfoss bud - uden skygger. Vejr data Odense 5298Kwh Årligt
- Stoker IX
- Areal: 200
tak for hjælpen.
den Danfoss fil, er jo noget af en mobbedreng
poul efterlønner » 15 Apr 2012, 22:16 skrev:tak for hjælpen.
Alt er jo relativt
Men hvis man sidder med en langsom forbindelse så kan det jo tage lidt tid.
