Findes der nogen monterings vejledning til Ekoheat 900, for gør det selv folket
Er der nogen der har et bud på en total gør det selv løsning i kroner
Kan godt se hvad de enkelte dele koster hos Ekopower, men syntes at monterings pakken virker lidt flydende.
Hvilken vej vender pille beholderen. Er det i dybden den store beholder, er størst. Imens bredden på den store... og lille beholder, er ens i størrelsen.
Pillesilo kan sætte på hvad side du vil Monteringsanvisning findes ikke endnu men brug den fra NBE så fåår du det hele monteret rigtigt med blandesløjfe vedr vvb priotet tror jeg du skal bruge en trevejsventil med 2 ledninger ved endnu ikke om NBES highflow kan bruges
Den store silo på 360 kg fylder 80 cm i breden dybden er den samme som kedel
En skam at siloen ikke kan drejes, så den står med den smalle side op mod fyret.
honneymonster » 07 Apr 2012, 20:04 skrev:Pillesilo kan sætte på hvad side du vil Monteringsanvisning findes ikke endnu men brug den fra NBE så fåår du det hele monteret rigtigt med blandesløjfe vedr vvb priotet tror jeg du skal bruge en trevejsventil med 2 ledninger ved endnu ikke om NBES highflow kan bruges
Nu kender jeg ikke så meget til Ekoheat men på deres hjemmeside er der et billede af silo som ligner den min Scotte kører med - hvis den er magen til kan du dreje bunden og så er det totalt ligegyldig hvordan din silo vender.
vi har lige købt et gør det selv 900 med 160 l magasin og metro 110 L combi og sat det op med med varmt vands privo og shunt og alfa 2 og sikkerheds ting.. og med alt kom det op i 35 af de lange
