Hjælp.
Jeg har monteret en woody 20kw brænder på min eksisterende tasso MS20 kedel og ja jeg er godt klar over det ikke det bedste valg, men en ny kedel kommer senere.
Mit problem er woody'en varmer kedlen op til de indstillede 60grader, men temperaturen i kedlen stiger til lagt over de 90grader så overkogssikringen slår fra. Det er som om anlægget ikke aftager det varme vand. Der skal så siges at jeg har demonteret en radiator i kælderen, så vandet har været taget af anlægget. Men der er vand på igen og alt er luftet ud, op til flere gange. Jeg har nogen radiatorer som kun bliver varm i toppen, en anden er helt kold. Cirkulationspumpen kører fint. Jeg har førsøgt flere indstillinger på min shunt, dog uden mærkbar effekt. Min retur forbliver helt kold.
Hvad kan det skyldes?
Anlægget er et lukket et med trykexpansionsbeholde og selvudlufter nede ved fyret.
Der kommer en sjov "ridslen" fra kedlen som om der stadig er luft i anlægget, men har som sagt luftet ud flere gange.
Ingen varme efter montering af woody
- Tilmeldt: 02 mar 2012 10:01
- Senest aktiv: 21 jul 2018 09:59
- Mit fyr: Scotte v.7 blackstar kedel
- Areal: 225m2, inkl. kælder
- Brændsel: 8mm træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 8963
- Geografisk sted: Auning
- Tilmeldt: 01 dec 2010 00:49
- Senest aktiv: 22 dec 2017 06:21
- Mit fyr: SK STOKER
- Areal: 169
- Brændsel: flis/korn/piller
- Fremviser gerne i postnummer: 6980
- Årligt forbrug: ca 2500 kr.
- Geografisk sted: vestjylland
- Blevet takket: 3 gange
kedel er nok fyldt med luft. hælder den lidt "den rigtige vej?"
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
- Har takket: 1385 gange
- Blevet takket: 800 gange
Måske dumt spørgsmål - men hvad med cirkulationspumpen ?
Samt stiften i termostaten i radiatorne kan også hænge -
Hvis dit rørsystem er som mit hvor det går op og ned kan det være utroligt svært at få al luft ud og står der en lomme et sted i systemet er der ingen flow
- Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
- Senest aktiv: 29 jan 2019 21:45
- Geografisk sted: Arden
- Blevet takket: 7 gange
Perhansen
Det er helt sikkert mere luft i anlægget.
Nu kan det jo være svært at udlufte nede i kælderen, eftersom luften altid stiger opad.
Du må rundt til alle radiatorene en gang mere.
En rislen i kedlen tyder jo også på, at der er luft i kedlen, den må jo ikke sige noget.
Eller du har overset en ventil, du har lukket for, da du havde vandet ude af anlægget, om den er åbnet igen.
Hvad mener du med om kedlen hælder den rigtige vej?timkenneth » 15 Apr 2012, 15:58 skrev:kedel er nok fyldt med luft. hælder den lidt "den rigtige vej?"
Ja pumpen kører på maks, lige pt. Dens til- og afgang kan jeg få varm ved at skrue på min shunt ventil. Dog hjælper det ikke i radiatorerne.Lintz skrev:Måske dumt spørgsmål - men hvad med cirkulationspumpen ?
Jeg har tjekket stifterne og masseret dem grundigt.
Ja jeg mener også der er luft i, men kan bare ikke få det ud. Jeg har luftet ud alle steder op til flere gange og der kommer ingen luft ud fra radiatoreren, da står der en fin lille stråle med vand.Ernst Drastrup » 15 Apr 2012, 16:08 skrev:Perhansen
- Senest aktiv: i dag 08:46
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Sluk for pumpen og vent 5 min før du lufter ud.
Fyld så vand på igen hvis der mangler, og start pumpen på fuld skrue.
Lad den køre 5 min, og stop den så igen og luft ud.
Bliv ved med at gentage, indtil du ikke kan høre flere mis lyde fra rørene eller kedlen.
- Stoker Pro Engel
Så behøves der vist ikke siges merepille bruger » 15 Apr 2012, 16:13 skrev:Sluk for pumpen og vent 5 min før du lufter ud.
Nu når du siger sluk pumpen, er det så kun pumpen, eller hele fyret inkl. styring?pille bruger » 15 Apr 2012, 16:13 skrev:Sluk for pumpen og vent 5 min før du lufter ud.
- Tilmeldt: 31 dec 2009 04:08
- Senest aktiv: 07 mar 2022 14:20
- Mit fyr: Aduro H1
- Areal: 109 m²
- Brændsel: piller fra Helenemøllen
- Fremviser gerne i postnummer: 5600
- Geografisk sted: Sydfyn
Det må være nok at slukke for pumpen. Hvis kedlen når øverste temperaturgrænse stopper styringen af sig selv.
Med venlig hilsen Pierre
Aduro H1
Aduro H1
