Ingen varme efter montering af woody
perhansen
Tilmeldt: 02 mar 2012 10:01
Senest aktiv: 21 jul 2018 09:59
Mit fyr: Scotte v.7 blackstar kedel
Areal: 225m2, inkl. kælder
Brændsel: 8mm træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 8963
Geografisk sted: Auning
Indlæg af perhansen »
Hjælp.
Jeg har monteret en woody 20kw brænder på min eksisterende tasso MS20 kedel og ja jeg er godt klar over det ikke det bedste valg, men en ny kedel kommer senere.
Mit problem er woody'en varmer kedlen op til de indstillede 60grader, men temperaturen i kedlen stiger til lagt over de 90grader så overkogssikringen slår fra. Det er som om anlægget ikke aftager det varme vand. Der skal så siges at jeg har demonteret en radiator i kælderen, så vandet har været taget af anlægget. Men der er vand på igen og alt er luftet ud, op til flere gange. Jeg har nogen radiatorer som kun bliver varm i toppen, en anden er helt kold. Cirkulationspumpen kører fint. Jeg har førsøgt flere indstillinger på min shunt, dog uden mærkbar effekt. Min retur forbliver helt kold.
Hvad kan det skyldes?
Anlægget er et lukket et med trykexpansionsbeholde og selvudlufter nede ved fyret.
Der kommer en sjov "ridslen" fra kedlen som om der stadig er luft i anlægget, men har som sagt luftet ud flere gange.
timkenneth
Tilmeldt: 01 dec 2010 00:49
Senest aktiv: 22 dec 2017 06:21
Mit fyr: SK STOKER
Areal: 169
Brændsel: flis/korn/piller
Årligt forbrug: ca 2500 kr.
Geografisk sted: vestjylland
Indlæg af timkenneth »
kedel er nok fyldt med luft. hælder den lidt "den rigtige vej?"
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Har takket: 1385 gange
Blevet takket: 800 gange
Indlæg af Lintz »
Måske dumt spørgsmål - men hvad med cirkulationspumpen ?
Samt stiften i termostaten i radiatorne kan også hænge -
Hvis dit rørsystem er som mit hvor det går op og ned kan det være utroligt svært at få al luft ud og står der en lomme et sted i systemet er der ingen flow
Ernst Drastrup
Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
Senest aktiv: 29 jan 2019 21:45
Geografisk sted: Arden
Blevet takket: 7 gange
Indlæg af Ernst Drastrup »
Perhansen
Det er helt sikkert mere luft i anlægget.
Nu kan det jo være svært at udlufte nede i kælderen, eftersom luften altid stiger opad.
Du må rundt til alle radiatorene en gang mere.
En rislen i kedlen tyder jo også på, at der er luft i kedlen, den må jo ikke sige noget.
Eller du har overset en ventil, du har lukket for, da du havde vandet ude af anlægget, om den er åbnet igen.
M.v.h.
Ernst
-- Min bog om Solvarme --
perhansen
timkenneth » 15 Apr 2012, 15:58 skrev:kedel er nok fyldt med luft. hælder den lidt "den rigtige vej?"
Hvad mener du med om kedlen hælder den rigtige vej?
Lintz skrev:Måske dumt spørgsmål - men hvad med cirkulationspumpen ?
Ja pumpen kører på maks, lige pt. Dens til- og afgang kan jeg få varm ved at skrue på min shunt ventil. Dog hjælper det ikke i radiatorerne.
Jeg har tjekket stifterne og masseret dem grundigt.
perhansen
Ernst Drastrup » 15 Apr 2012, 16:08 skrev:Perhansen
Ja jeg mener også der er luft i, men kan bare ikke få det ud. Jeg har luftet ud alle steder op til flere gange og der kommer ingen luft ud fra radiatoreren, da står der en fin lille stråle med vand.
Senest aktiv: for 42 minutter siden
Sluk for pumpen og vent 5 min før du lufter ud.
Fyld så vand på igen hvis der mangler, og start pumpen på fuld skrue.
Lad den køre 5 min, og stop den så igen og luft ud.
Bliv ved med at gentage, indtil du ikke kan høre flere mis lyde fra rørene eller kedlen.
Lintz
Indlæg af Lintz »
pille bruger » 15 Apr 2012, 16:13 skrev:Sluk for pumpen og vent 5 min før du lufter ud.
Så behøves der vist ikke siges mere :great:
perhansen
Nu når du siger sluk pumpen, er det så kun pumpen, eller hele fyret inkl. styring?
frølårsraketten
Tilmeldt: 31 dec 2009 04:08
Senest aktiv: 07 mar 2022 14:20
Mit fyr: Aduro H1
Areal: 109 m²
Brændsel: piller fra Helenemøllen
Geografisk sted: Sydfyn
Indlæg af frølårsraketten »
Det må være nok at slukke for pumpen. Hvis kedlen når øverste temperaturgrænse stopper styringen af sig selv.
Med venlig hilsen Pierre
Aduro H1
