Hej,
Jeg satte mit solvarme anlæg op september sidste år. Siden da står min kwh tæller på lux2 styringen fra qpro på 2016 kwh.....
Er dette et tal man kan regne med eller hvad siger jeres erfaringer jer?
Q-pro - kwh tæller
- Tilmeldt: 19 mar 2009 14:46
- Senest aktiv: 15 apr 2012 11:54
- Mit fyr: Benekov R15
- Areal: 163+
- Brændsel: 8 mm træpiller
- Dagligt forbrug: 9 kg
- Årligt forbrug: 5-6 ton
- Geografisk sted: Hobro
- Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
- Senest aktiv: 29 jan 2019 21:45
- Geografisk sted: Arden
- Blevet takket: 7 gange
Q-pro - kwh tæller
Hvor mange m2. fangere har du. (Hvis man regner baglæns så har du kun 3,6 m2. flade fangere, eller ca. 30 vacuumrør.)
Er de 2016 kw. målt netto, eller det det de kw. der er gået ind på combitanken,
En god plan solfanger giver ca. 560 kw på årsbasis, men det svinger utroligt meget fra anlæg til anlæg.
