Anbefaling af invertere?
Spørgsmål og diskussion vedr. solcelle invertere
Angiv venligst inverterens navn og type i overskriften!
solcelle
Tilmeldt: 15 jan 2012 13:13
Senest aktiv: 20 nov 2012 09:33
Indlæg af solcelle »
Maximum imput current 13Acc each MPPT og der er 3
ved tvivl ser her under teknikal data
http://www.aros-solar.com/en/inverter/s ... rio-10000p
fakta er vejen til god rådgivning
Teknisk afdelings leder
Solia A/S
Kim Jessen
Og ja jeg er delvis ordblind lev med det
Rasmus Jensen
Tilmeldt: 24 feb 2012 09:37
Senest aktiv: 03 jan 2023 21:15
Mit fyr: Ikke udfyldt
Har takket: 3 gange
Indlæg af Rasmus Jensen »
Kim - Har du en vejledende pris på sådan en fætter?
BWJ
Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Har takket: 213 gange
Blevet takket: 244 gange
Indlæg af BWJ »
Medmindre at solia 6000 er en modificeret solia 10000, som der så ikke findes et datablad på, så er jeg ikke helt med på forklaringen.
Det bliver jo absolut ikke bedre af, at der kan indføres en strøm på 13A x 3 MPPT, for det burde give en total belastning på 13A x 800V x 3 ??.
Iflg databladet på solia 6000 http://www.aros-solar.com/en/inverter/s ... irio-6000p kan den max belastes med Approximate power of the photovoltaic field 7500Wp max ; 4200Wp min
Så er solia 6000 en modificeret solia 10000, eller hvordan ??
solcelle
ja en solia 6000 er en sirio 10000P det trode jeg du havde fanget for længe siden det har vi da så vidt jeg husker fået på plads en gang før... Grunden til at den heder solia 6000 er at det er solia der ejer det program der skal på inverteren for at det er en 6kw inverter... der for bliver den helder ikke brugt før vi kommer op på pv anlæg over 6,8 kw.
Det vil sige den dag, hvis den nogen sinde kommer, hvor regeringen løfter begrensningen til fx 10 eller 11 eller højer så har vi også programmet til at lave den om til en 10Kw inverter igen...
Solia A/S
Kim Jessen
solcelle
og ja i principet kan du føde 31,2Kw Pv ind på den... det kan dens mppt traker håndtere men når den nu er låst på 6Kw så vil det ikke give nogen mening...
Vi køre lige pt test med en 2Kw inverter hvor vi kommer 5Kw Pv ind på og det køre faktisk kanon så godt at vi inden længe begunder at dementionere anlæg under 10 grader efter det og der vil i hvisse tilfelde være mulighed for at spare 1 inverter...
Men det er endnu teori... så vi kan først sige mere om et par måneder så lad nu det likke...
Solia A/S
Kim Jessen
BWJ
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Indlæg af BWJ »
solcelle » 15 Apr 2012, 19:20 skrev:og ja i principet kan du føde 31,2Kw Pv ind på den... det kan dens mppt traker håndtere men når den nu er låst på 6Kw så vil det ikke give nogen mening...
Nu spørger jeg fordi det reelt interesserer mig, hvordan er det muligt at bibeholde effektiviteten når MPPT drosler ned, effektiviteten måles jo altid ved fuld last, og her er vi jo som du skriver droslet ned ?
solcelle
Undskyld her tabte du mig fuldstændig...
Jeg vil gærne svare men uddyb lige hvilken effektivitet du peger på...
Solia A/S
Kim Jessen
BWJ
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Indlæg af BWJ »
solcelle » 15 Apr 2012, 19:43 skrev:Undskyld her tabte du mig fuldstændig...
Jeg mener den maximale virkningsgrad, som i dette tilfælde er 96,2%, men det er den jo kun ved 800V
Rasmus Jensen
Har takket: 3 gange
Det kunne være noget sjover hvis i havde koblet f.eks. 12Kwp på jeres solia 6000 så man kunne se hvor meget det kunne give på årsbasis når den var begrænset til 6kwp
solcelle
Jeg tror at du har misforstået lidt hvad en Mppt enhed gør....
den er har en fast spænding at gå ud fra og så justere den iht. ampærene således at spændingen er så konstant som muligt inden for den arbejts område og så belaster den sit udtræk iht strøm forbrug/belastning af GRID.
det her er et anlæg der køre på en 6000'er...
det er et anlæg som har forskellige tag orienteringer...
det kan du lba. se på IDC1 den starter først rigtigt op efter kl 11. VDC 1 er konstant omking 450 til 550 VDC. og den har et arbejts område mellem 270 - 720 vdc... men det er først efter kl 11 at der tilsyneladende er efegt nogk til at inverteren begynder at trække efekt men det ændre ikke på dc nevouet, ikke på et nevou der gør at mppt enheden går ud af fungtin...
Håber at det gir et bedre bilede...
Solia A/S
Kim Jessen
