Endelig klar......
Højager1
Tilmeldt: 03 jan 2012 18:56
Senest aktiv: 09 nov 2012 22:55
Mit fyr: Jordvarme Fighter 1245
Areal: 155
Brændsel: El
Fremviser gerne i postnummer: 4100
Årligt forbrug: ca. 4000kwt
Endelig klar......
Indlæg af Højager1 »
Det består af 48stk 195w paneler = 9360w og 2stl sma 3300w invertere som begrænses til 6kw samlet.......men håber på at man snart må have 9kw som max, istedet for 6kw for ¨å er det jo bare at sætte en ekstra inverter på panelerne og få fuld effekt............sælger påstår at jeg med nuværende læsning skulle kunne producere 8500kw årligt......som også er vores forbrug.........men lad os nu se om et års tid......
lille_smed
Tilmeldt: 10 feb 2010 19:24
Senest aktiv: 23 jul 2023 11:14
Mit fyr: scotte
Areal: 238 + 20 kælder +150
Fremviser gerne i postnummer: 8781
Årligt forbrug: 6 tons træpiller
Geografisk sted: 10 km uden for horsens stenderup 8781
Blevet takket: 13 gange
Endelig klar......
Indlæg af lille_smed »
hvor har du købt det
Højager1
Areal: 155
Brændsel: El
Endelig klar......
dansk solar teknik ved risskov (Århus)
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Senest aktiv: i dag 00:11
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 304 gange
Blevet takket: 397 gange
Endelig klar......
Indlæg af pelle »
Det er da egentligt imponerende du kan opvarme 155 km bolig med 4000 kwt. Jeg kan jo se det er en ejendom på landet. Er det den eneste varmekilde eller har du også brændeovn eller lignende.. Men, det ser i hvertefald godt ud, med de stativer til solcellerne. Hvad med det varme vand. er der en elpatron i v.vandsbeh. Jordvarme er jo bedst ved en lav temp.
Højager1
Areal: 155
Brændsel: El
Endelig klar......
Hej pelle.......ja vi har en brændeovn som står i en gammel udestue som eneste varmekilde, så den bidrager jo lidt til opvarmningen selv om den gamle udestue trækker en del kulde til.....det varmevand laver jordvarmen også.....vi har ikke brugt den indbygget elpatron endnu....dog bortset fra når den hæver brugsvandet hver 14. dag som forebyggende for legionella...
mvh Kim
PS: huset er jo også blevet godt isoleret over de seneste 10år....400mm flamingo i gulve med gulvarme overalt i stue etagen og 300mm i loft/skråvægge........eneste (dårligt) isolering er hulmuren hvor der kun er 80mm hulmursisolering...
Højager1
Areal: 155
Brændsel: El
Endelig klar......
Her efter 6 timers montage af 4 mand og færdigmonteret i tavle. icon_cheesygrin.gif
Senest aktiv: under et minut siden
Endelig klar......
Genialt mand!
Det er fedt at du har så meget plads at du kan tillade dig den opstilling.
frølårsraketten
Tilmeldt: 31 dec 2009 04:08
Senest aktiv: 07 mar 2022 14:20
Mit fyr: Aduro H1
Areal: 109 m²
Brændsel: piller fra Helenemøllen
Geografisk sted: Sydfyn
Endelig klar......
Indlæg af frølårsraketten »
Rasmus Jensen » 15 Apr 2012, 20:01 skrev:Hvordan er anlægget så demissioneret?
demissioneret=aftrådt?
:roll: :roll: :roll:
Rigtig flot anlæg! Indtil lovgivningen evt. bliver ændret, kan du så ikke tilslutte SMA nr. 3 direkte til en "storforbruger" - altså udenom måleren?
Med venlig hilsen Pierre
Aduro H1
Rasmus Jensen
Tilmeldt: 24 feb 2012 09:37
Senest aktiv: 03 jan 2023 21:15
Mit fyr: Ikke udfyldt
Har takket: 3 gange
Endelig klar......
Indlæg af Rasmus Jensen »
sorry - Jeg er lidt af en stave klovn
lille_smed
Mit fyr: scotte
Endelig klar......
Højager1 » 16 Apr 2012, 15:14 skrev:Her efter 6 timers montage af 4 mand og færdigmonteret i tavle. icon_cheesygrin.gif
ser sku godt ud .. har de været for at skifte til anden måler ..
