røggastemp for høj
- Tilmeldt: 26 jan 2012 14:55
røggastemp for høj
Jeg fatter ikke en hujende.... min ellers ok attack kedel har fået sit eget liv... i weekenden tog jeg mig sammen, og gjorde den tæt på klinisk ren. Justerede primær og sekundær luft til de "oprindelige" indstillinger og tændte op... knap så godt gik det da jeg efter relativt kort tid opdagede at der stod hot i mit display... et hurtigt kig i manualen viser at det vil sige at røggastemperaturen overstiger 399 grader... hvordan i luften kommer jeg ned i temperatur igen????
- Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
- Areal: 2*132m2
- Dagligt forbrug: ?
- Har takket: 68 gange
- Blevet takket: 96 gange
røggastemp for høj
Nu er jeg ikke stærk i denne kedel, men når temperaturen er så høj, så må der være direkte gennemgang til skorstenen... Altså, der sidder vel en bypasklap som er åben under optænding, og som lukkes for at tvinger varmen neden ud... Den må være utæt/åben
Mvh Tonni Madsen
røggastemp for høj
Zarge--- synes jeg har tjekket men det ser ikke ud til hverken at være utæt eller åben.... er det åben vil kedlen ikke brænde røggas overhovedet...
- Areal: 2*132m2
røggastemp for høj
Så må der næsten være noget galt med føleren, nægter at tro at den kan hive røgen så højt op hvis den løber den rigtige vej, det lyder helt vildt!
Mvh Tonni Madsen
røggastemp for høj
to ting der afkræfter din teori.... et er meldingen hot... det er så hvad det er, men mit termometer i røgrøret viser i omegnen af 300 grader når skidtet slår fra
- Areal: 2*132m2
røggastemp for høj
nu er der jo også langt fra 300° til 399° Min Orlan kan jeg få op på ca 260° hvis den er godt sodet, og jeg gir den fuld skrue, så 300° måske, Men 400° Det tror jeg simpelhen ikke på kan lade sig gøre hvis ikke røgen "løber udenom" de lange røgkanaler... Med mindre måske hvis der ingen vand er i kedlen til at køle røgen...
Jeg påstår ikke at du lyver eller noget, men jeg vil altså fastholde at røgen må smutte gennem bypasen, på den ene eller anden måde...
Mvh Tonni Madsen
røggastemp for høj
det kan der være noget om.... måske jeg må tage endnu et laaaaaangt tjek af at alt sidder som det skal... og jo Zarge.. der er masser af vand at arbejde med... hehe...
