Måske sku' du egentlig op på de 15 grader som minimum - der er også noget med temperatur for dugpunkt? Men, det er ikke noget, jeg vil gøre mig klog på.
En kæmpe dåsesolfanger må være en hjælp.
Det er næsten umuligt at forsøge at lave en brugbar løsning, når først gulvet er af sådan en beskaffenhed så fugten trænger op. Der er kun to løsninger, lav det om og start fra bunden med en korrekt opbygning, ellers lær og lev med det, opvarmning og udluftning, det kan altså redde mange smuttere, hvis man kan leve med det, for det skal køre ellers kommer fugten. Der er ingen "gyldne middelveje", desværre !mikael1960 » 16 Apr 2012, 15:14 skrev:@flyball.. God pointe ... Gulvet bliver jo nok ved med at afgive fugt indtil det er tørt... uanset temperaturen i garagen.
Jeg overvejede at lægge en gang epoxy maling på gulvet for at stoppe denne fugt dannelse. eller alternativt at lægge 5 -10 cm isolering og gulv ovenpå (med dampspærre under).
Så vidt jeg har forstået, medfører det en risiko for at fugten trænger op i væggen i stedet. Min trægarage har de dersens H formede blokke i bunden af væggene. Tror du at fugten vil gå i væggenen ?
... det billigste er vel at lave et lille rum, inde i garagen ( et isoleret "skur" inde i garagen)... som du afdækker med fugtspærre mod betongulv og ekstra isolering ... derinde kan du så have dine fine ting og MC stående samt en lille olieradiator og en affugter fra haraldskrald til 499 ...mikael1960 » 16 Apr 2012, 14:20 skrev:Jeg har faktisk monteret to ting på taget.
1. Et nyt stort vindue - for at lade solstråler lyse og varme. Det giver meget lidt varme effekt.
2. Monteret en Luft solfanger. Den giver ingen gavnlig effekt. Der er 70 cm mllem luftsolfanger og tag, og yderligere ca. 90 cm mellem tag og garage. Det er for meget. = 4000 spildte kroner.
Jeg har udluftning i begge ender af garagen - og jeg har monteret en fugt styret badeværelses udluftning.
Jeg har købt to af harald nyborgs fugtsamlere - og de virker. Men det er ikke nok.
Det har bidraget til at luftfugtigheden er faldet til 75 - 80%.
Jeg har nogle dejlige ting og sager med en del krom på - og det kan ikke tåle så høj en luftfugtighed.
Mine barstole er eks.vis rustne og der er kommet mug på en enkelt spånplade hylde.
Værktøj begynder at ruste ved en luftfugtighed på ca. 80. = problem.
Jeg ved, at jo højere temperaturen er, jo mere fugt kan luften indeholde, og dermed falder luftfugtighedsprocenten.
Jeg ved også positivt at en hel del af fugten kommer fra beton gulvet. Desværre koster det i omegnen af 30.000 at få gulvet gravet af og et ny lavet korrekt. Det har jeg ikke råd til, og mit helbred rækker desværre ikke til den slags udskejelser længere. (efter 26 år i IT branchen).
Det ville ubetinget være den bedste og mest korrekte løsning.
Så hvis i keder jer et par weekender, og har lyst til at grave betongulv ud, så skal jeg da gerne finde grillen og en masse rammer pilsner øl frem. :-) hehe
Ja, ovenstående viser vel med al tydelighed at jeg famler rundt i blinde - næsten i panik. Luftfugtigheden skal nedbringes inden næste vinter - da min MC med al sin krom ellers tager skade. - og DET er IKKE morsomt :-)
Husk stadigvæk det jeg skrev tidligere mht fugt og opvarmning !mikael1960 » 17 Apr 2012, 07:45 skrev:Mit ønske om højere temperatur i garagaen skyldes egentligt primært at fugt procenten falder og dermed har det mindre konsekvens for det der er garagen.
... med mindre jeg har misforstået dit indlæg ... og/eller -jeg har misset pointen i den bog jeg har gennemlæst ... vil jeg da mene at det modsatte er mere korrekt ... nemlig at jo varmere luft ... jo mere vand/damp kan det indeholde ... ( ikke i procent .. men i Liter )mikael1960 » 17 Apr 2012, 07:45 skrev:Mit ønske om højere temperatur i garagaen skyldes egentligt primært at fugt procenten falder og dermed har det mindre konsekvens for det der er garagen.
