Valg af overligger (ståltegl)
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Har takket: 68 gange
Blevet takket: 96 gange
Indlæg af Zarge »
Hejsa, jeg skal ha mokket en terassedør i siden af huset, og der er ingen eksisterende dør.
Der bliver omkring 4 skifter over døren (har ikke målt helt efter endnu, derfor ca...)
Jeg regner med at smide ståltegl i både for og bagmur, men skal man vælge 5 eller 6 sten... altså skal den ligge med en hel, eller en halv på hver side af hullet?
Skiveren
Tilmeldt: 12 dec 2011 10:06
Senest aktiv: 10 sep 2022 22:55
Mit fyr: Ekoheat 1500 :-)
Areal: 219 m2 i to plan
Brændsel: 8 mm piller
Dagligt forbrug: 3-20 kg
Årligt forbrug: 7000 kg
Geografisk sted: Sdr Harritslev (Hjørring)
Indlæg af Skiveren »
Zarge » 16 Apr 2012, 12:09 skrev:Hejsa, jeg skal ha mokket en terassedør i siden af huset, og der er ingen eksisterende dør.
Min 120 mm pr side... feks. et murmål på 912 mm svarer til en overligger: 912 mm + 120 mm + 120 mm / 240 mm = 4,8 sten, så runder vi op til en 5 stens.. Håber dette er svar nok til at du kan komme igang.. :D - og husk Zarge, inden øl før du er halvfærdig..... :shock:
Mvh Skiveren~ Ole Veksø
Zarge
Areal: 2*132m2
Indlæg af Zarge »
Hummm.... hvor er du kedelig... Konen mener det nu er hendes tur til at mangle min "syntes godt om-knap"... :oops:
Karmen er knap 90 (89,6), 5cm til puds/fuger så det må gi 119, altså må en 5sten lige kunne gå (er 119) http://www.billigbyg.dk/shop/facadestaa ... 4038p.html
Eller er det en fordel at snuppe en 6'er?
Som skrevet, så bliver der ca 4 skifte (i højden) over døren, men der skal vel stadig en overligger i for muren også (selvom den ikke bærer andet end sig selv) ikke?
Skiveren
Zarge » 16 Apr 2012, 13:05 skrev:Hummm.... hvor er du kedelig... Konen mener det nu er hendes tur til at mangle min "syntes godt om-knap"... :oops:
Hvad fan... Zarge... Lader du konen læse med.. :shock: :shock:
Om det skal være en 5 el 6 sten, vil din skiftene afgøre.. Når du får lavet hullet, kan det være at du har kun 6 cm i den ene side og 18 cm i den anden side, så skal du bruge en 6 stens... Det er jo netop derfor at jeg ikke tør lade dig drikke en øller før du er halvvejs, sæt nu du tæller forkert :wink: ... Og nu er jeg jo indblandet, så derfor disse hårde krav.. :great: icon_cheesygrin.gif jeg skal ikke være skyld i noget... 8)
Zarge
Areal: 2*132m2
Indlæg af Zarge »
Det sker hun får lov 8)
Har afhentet 2stk 6stens... så må jeg jo se om jeg kan få dem til at passe... icon_cheesygrin.gif
Tak for hjælpen... Og jeg opfatter indkøbet som halvdelen af arbejdet... Så drinking25.gif
Zarge
Areal: 2*132m2
Indlæg af Zarge »
humf... de er så 5cm længere sammenlagt end stenene i muren... Sikke noget bøvl... Og så er den muret så skævt så studserne rykker sig næsten en halv sten fra bund til top... Det skal nok blive sjovt at få til at se bare nogenlunde ud... :oops:
Zarge
Areal: 2*132m2
Indlæg af Zarge »
Må man egentlig skære i sådan en overligger, eller begynder den så at ruste? Det ville jo være noget nemmere at korte den lidt op, kontra at save af stenene i muren...;-)
Skiveren
Zarge » 16 Apr 2012, 18:23 skrev:Må man egentlig skære i sådan en overligger, eller begynder den så at ruste? Det ville jo være noget nemmere at korte den lidt op, kontra at save af stenene i muren...;-)
Til nød må du gerne skære den til.... De armeringsjern i overliggeren, skulle i øvrigt gerne være rustfri.. :)
Zarge
Areal: 2*132m2
Indlæg af Zarge »
Se det var dejligt... Bor jo i er hus hvor stenene er lige lidt kortere end standart...;-)
t-staff
Tilmeldt: 17 nov 2011 10:19
Senest aktiv: 24 jun 2015 08:55
Areal: 526
Fremviser gerne i postnummer: 6670
Geografisk sted: Holsted
Indlæg af t-staff »
Husk at den ene overligger skal være til facade blå-grøn klods er da på dem og rød klods er til bagmure
