kedel temp - multiheat 1.5
noller
Stoker IX
Stoker IX
Tilmeldt: 25 aug 2011 16:20
Senest aktiv: 22 jan 2014 18:26
Mit fyr: Bosch
Areal: 109
Brændsel: naturgas
Årligt forbrug: ?
Indlæg af noller »
hej
Danfoss termostaten til vvb er få at sikre den korrekte temp. ved dine aftapningssteder er som regel en to vejsventil med ravkføler. Den anden er en vmv trevejsventil med ravkføler til at sikre retur er 60 gr. hvis det var monteret sådan før så er det korrekt.
Dazzle
Tilmeldt: 26 mar 2008 21:25
Senest aktiv: 20 jan 2016 06:19
Mit fyr: Baxi Multiheat 1,5 - 350L u. iltstyring
Areal: 205+106 garage
Brændsel: German Pellets 8mm
Årligt forbrug: 5,5 tons
Geografisk sted: Kolding
Indlæg af Dazzle »
Nej der var kun føler på den ene ventil. Den er i øvrigt blevet skiftet i mellemtiden da den var defekt. Mht. lav returtemp var det fordi VVS'eren ikke havde renset filteret i rørsystemet efter alt det rørarbejde der er foretaget. Så nu er fremløb 75 og retur kommer aldrig under 62 grader ved alm. brug - dvs. vandopvarmning og alm. gulvvarme. Selvfølgelig skal den varme hele huset op fra koldt så kommer den under 60 grader.
Bør jeg ikke lade den stå på 75 grader SET temperatur som den er nu for at den ikke kommer under 60 grader for ofte, som den vil hvis jeg sætter den ned (har prøvet at lave SET på 70 grader)
Senest aktiv: i dag 07:38
Jo det vil være fint med de 75 da det hjælper til at holde røgtemp lidt Højer
noller
Stoker IX
Stoker IX
Mit fyr: Bosch
Areal: 109
Brændsel: naturgas
Årligt forbrug: ?
Indlæg af noller »
Bigfoot den dejlige knægt fandt ud af at temperaturmåleren på returen viste en kende for højt, da føleren bare er monteret i en strips udvendig på retur røret. 5-6 gr. mener jeg det var. alt andet lige havde det givet den korrekte temp. visning hvis den havde været monteret i en dyklomme, nøjagtig som den er på fremløbet. så jeg kan regne mig til at din retur må være 67-68 gr. Og mange store tak til Bigfoot den dejlige dreng.
Flyball
Tilmeldt: 11 aug 2009 19:00
Senest aktiv: 05 sep 2025 12:37
Areal: 325 m2 + 70 m2
Brændsel: El
Dagligt forbrug: ???
Årligt forbrug: ???
Geografisk sted: Midtsjælland
Blevet takket: 25 gange
Indlæg af Flyball »
:great:
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Blevet takket: 201 gange
Indlæg af Bigfoot »
noller » 17 Apr 2012, 19:05 skrev:Hej
Ca 6 grader for lavt er hvad den viser, medmindre man kører med en rimelig stabil returtemp.
Flyball
Brændsel: El
Årligt forbrug: ???
Indlæg af Flyball »
Bigfoot » 17 Apr 2012, 19:44 skrev: Ca 6 grader for lavt er hvad den viser, medmindre man kører med en rimelig stabil returtemp.
Bare farligt at begynde at regulere efter andres målte fejlvisninger, ville nok anbefale en kontrol først :)
:great:
snubbi
Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
Senest aktiv: 24 jan 2022 21:04
Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
Areal: 147m2+180m2værksted
Brændsel: flis - piller.
Geografisk sted: kalundborg
Indlæg af snubbi »
køb 2 billige digital stege thermometer og tape dem på frem og retur rørene med lidt isolering unde på,
eller stik dem ind under isoleringen dem jeg har er der en magnet på så de side på baxien hele tiden.så kan jeg følge med hele tiden :great:
Dazzle
Indlæg af Dazzle »
Nu kan det godt ske jeg spørger dumt, men er det ikke det Baxien selv måler. Den har da en frem og en retur temp?
Korekt det er bare et ekstra tjæk af div temp.
