varmvandsbeholder
salemander
Tilmeldt: 25 dec 2009 21:51
Senest aktiv: 01 sep 2025 22:24
Mit fyr: passat bioheat ogbiobrænder på fer kedel
Areal: 110+40m2 uiso garage
Brændsel: bio olie og træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 8900
Dagligt forbrug: 15 kg
Årligt forbrug: 3000 kg
Geografisk sted: randers
Har takket: 4 gange
Blevet takket: 7 gange
varmvandsbeholder
Indlæg af salemander »
Har tit tænkt over hvor mange kw der afsættes i spiralen (3/4) i en varmvandsbeholder nogle der ved det?
har ekstra dele til passat bioheat på lager til låns hvis fyret strejker
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Senest aktiv: i går 22:02
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Har takket: 68 gange
Blevet takket: 96 gange
varmvandsbeholder
Indlæg af Zarge »
Åh jeg mener jeg fandt det i databladet engang... Men det kommer en dertil an på temperarurene og flowet... Jeg mener jeg skrev lidt om det på et tidspunkt... Kikker lige mine gamle indlæg igennem...
klinten
Tilmeldt: 19 apr 2011 23:52
Senest aktiv: 28 jan 2023 13:44
Mit fyr: Scotte 10 kW
Brændsel: 8 mm
Fremviser gerne i postnummer: 3320
Årligt forbrug: ca. 5-6 ton
Geografisk sted: 3320, Skævinge, nordsjælland
varmvandsbeholder
Indlæg af klinten »
Det kommer an på hvor stor spiralen er. På størrere varmtvandsbeholdere står der ofte hvor stor "fladen" er i m2. Derfra kan man så regne effekten ud.
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
Zarge
Areal: 2*132m2
varmvandsbeholder
Indlæg af Zarge »
Min er en 110l metro, jeg bruger den som "gennemstrømsvarmer" i sommers da poi poolen skulle fyldes, der åd den 12kw if min energimåler, og holdt en afgangs temperatur på ca 22 grader,
klinten
Brændsel: 8 mm
varmvandsbeholder
Indlæg af klinten »
Jeg fandt lige nogle erfaringstal som jeg har fået oplyst ved noget kursus. 1 m2 hedeflade = 10kW = 100l beholder som udgangspunkt. Hvis beholderstørrelsen øges anvendes en faktor 0.8, så ved en 2 m2 hedeflade = 200l beholder = 16 kW. Dette er blot tommelfinger-spitz-gefülen. :D Men dog et udgangspunkt
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
Flemmingth
Tilmeldt: 20 mar 2010 20:25
Senest aktiv: i dag 08:06
Areal: 210
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 36 gange
varmvandsbeholder
Indlæg af Flemmingth »
Har lige skimmet manualen til min 110 liter Metro. Der er kun angivet effekt ved el.
Tror man afholder sig fra at opgive effekt ved brug af centralvarme, da man skal kende kedelvandets afkøling og flow for at kunne beregne den aktuelle effekt.
Hvis kedelvandet afkøles 5°, skal flowet være 516 l/h, hvis effekten skal være 3 kW (som el-varmelegemet med 400 V).
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
salemander
Har takket: 4 gange
varmvandsbeholder
klinten det passer endelig osse meget godt med det Zarge skriver altså at hvis man bruger en 110 liters varmvandsbeholder som "genstrømsvandvarmer" så aftager den 12 kw 110 liter=11-12kw dvs at min 160 liters beholder vil kunne aftage ca 16 kw ved helt kold beholder.
der er vel ikke nogle der har nogen tal på hvor mange kw der afsættes i beholder efter et alm brusebad (10 min)
jeg kunne selvfølgelig osse bare se og få mig taget sammen til at få installeret energimåler der ligger og samler støv ;)så havde jeg jo tallene
Flemmingth
Areal: 210
varmvandsbeholder
Kiggede idag på typeskiltet på min 110 L Metro (644C).
Heller ingen angivelse af effekt (kW) ved opvarmning med kedelvand - MEN - der stå at hedefladen er 0,75 m2.
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
klinten
Brændsel: 8 mm
varmvandsbeholder
Indlæg af klinten »
Flemmingth » 18 Apr 2012, 19:23 skrev:Kiggede idag på typeskiltet på min 110 L Metro (644C).
Teoretisk set burde 7,5 kW så være nok.
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
Flemmingth
Areal: 210
varmvandsbeholder
Zarge » 17 Apr 2012, 22:03 skrev:Min er en 110l metro, jeg bruger den som "gennemstrømsvarmer" i sommers da poi poolen skulle fyldes, der åd den 12kw if min energimåler, og holdt en afgangs temperatur på ca 22 grader,
Hvis vi så sætter koldtvandstemp. til 8ºC, har du fyldt poolen med:
12 kW * 860 kcal/kWh / (22-8)ºC ~ 737 l/h :?
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
