Solfangere koblet til centralvarmen
Spørgsmål vedr. solvarmeanlæg
Sørenj
Tilmeldt: 14 feb 2011 18:55
Senest aktiv: 15 dec 2015 18:58
Mit fyr: Woddy 16kW på Opop418
Areal: 300
Brændsel: piller og træ
Årligt forbrug: 8-10 ton piller
Geografisk sted: 9510
Indlæg af Sørenj »
Hej alle sammen
Jeg har i dag en Atmos brændekedel med 2500 liter akkumulering og et Woddy pillefyr der kan kører uden om akkumuleringstanken til opvarmning at mit hus. Disse er placeret i mit udhus.
På mit stuehustag har jeg et ældre Arcon solvarmeanlæg med 5 m2 fangere som er koblet til en 250L VVB, denne står i stuehuset.
Jeg kunne godt tænke mig at få koblet nogle vacumrør til mit centralvarmeanlæg, således at jeg kan korte lidt af min fyringssæson i begge ender. Derv er ingen spiraler i min akkumuleringstank.
Er der nogen der har et forslag til tilkobling at solfangere til centralvarmen?
Mvh. Søren
Rene`Strøm
Stoker VI
Stoker VI
Tilmeldt: 29 nov 2010 08:14
Senest aktiv: 18 jan 2020 16:06
Mit fyr: baxi multiheat 2.5 f 360l
Areal: 365
Brændsel: piller fra genfa
Fremviser gerne i postnummer: 7840
Årligt forbrug: 10 ton
Geografisk sted: Stårup 7840 Højslev
Har takket: 3 gange
Indlæg af Rene`Strøm »
jeg har sat en veksler over retur til kedlen , så varmer solen min retur 20 - 30 op igen , som man da ikke skal bruge piller til , hvis nu feks vandet fra huset kommer tilbage med 30 grader , ja så varmer solen det op til 50 - 60 grader på min retur , virker fint , efter at ha prøvet 2 - 3 andre ting , skal lige siges at det er ganske almindelige solfanger jeg har på taget 5,4 m2
Flemming DJ
Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
Indlæg af Flemming DJ »
Jep, en veksler på det koldeste sted på returen (vi har vores på returen fra gulvvarmen) - og en bypass før fyret, så du kan undgå at varme det op om sommeren. (Måske kan det laves "automatisk", så returvandet løber via bypassen, hvis det er varmere end kedlen - men det er ukendt land for mig og skal nok fintænkes lidt. Jeg synes dog, idéen er god. icon_cheesygrin.gif ).
Mvh Flemming
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Har takket: 68 gange
Blevet takket: 96 gange
Indlæg af Zarge »
Tja en differencetermostat og en 3vejs ventil må kunne gøre det...
Sørenj
Areal: 300
Indlæg af Sørenj »
Tak for ideerne, hvad mener i med en bypas foran fyret?
Der er monteret en ladomat mellem kedlen og akku-tanken, så der blier jo ikke meget cirkulation ennem fyret når det er stoppet.
Eller er der noget jeg helt har misforstået? :?
majland
Tilmeldt: 24 jan 2007 11:25
Senest aktiv: 05 aug 2024 12:58
Mit fyr: Twinheat M20, 1998 - Skrottet
Areal: 218m2
Dagligt forbrug: 16-48
Årligt forbrug: 4-5.5 ton
Geografisk sted: Bjerregrav [9632]
Blevet takket: 11 gange
Indlæg af majland »
Sørenj » 17 Apr 2012, 19:44 skrev:Tak for ideerne, hvad mener i med en bypas foran fyret?
Jeg har en termovar mellem fyr og tank. Jeg var nervøs for selvcirkulation så jeg har sat en hane på den kolde til fyret (i praksis 2 så jeg kan vælge mellem at tage vand fra bunden af akku tanken eller fra midten http://majland.org/blog/?p=411) Men når jeg slukker fyret lukker jeg dem så er der ihvertfad ikke noget der cirkulere. Når jeg kører på pillerne bruger jeg bunden af akkutanken som forvarmning.
Du vil få samme virkning med en veksler.
Når ingen af fyrene kører er frem eller retur jo et fedt. Men så snart du tænder pillebrænderen har du mest glæd af suppleringen på den koldeste side
2021 13kW Bosch Varmepumpe
Flemming DJ
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Doh! Du har jo akkumuleringstank! :roll:
Den skal selvfølgelig tænkes ind, så du kan "gemme" solvarmen et par dage eller tre... desværre er jeg lidt blank på det område. :wink:
Mvh Flemming
majland
Areal: 218m2
Indlæg af majland »
Da der ikke er noget i akku tanken til at optage energien er der 2 muligheder
a) Er der altid cirkulering på vandet til huset så sæt veksleren på returene til tanken.
b) Lave en ny kreds til akku tanken parallelt med fyret med egen pumpe og veksler. Så kan solvarmen varme på akku tanken uafhængigt af om der er flow i huset eller ej.
Jeg ville nok vælge b) og så lade en termostat styre pumpen.
Kom også lige på en c) Lade solvarmen kører som et tømningsanlæg på centralvarmevandet. Antager at du kører med åben ekspansion og dine solpaneler kommer til at ligge højere en denne. Når temperaturen så bliver høj nok i panelerne så starter du en pumpe og pumpe koldt vand fra akku tanken op i solfangerne og tilbage i toppen. Når så solen ikke skinner mere stopper du pumpen og lader vandet løbe tilbage igen. Så skal der bare sikres at der fald på rørene hele vejen, men du slipper for frostsikring af panelvandet og kan nøjes med en pumpe på solvarmen.
Ernst Drastrup
Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
Senest aktiv: 29 jan 2019 21:45
Geografisk sted: Arden
Blevet takket: 7 gange
Indlæg af Ernst Drastrup »
Hej Søren J.
Kender vi hinanden.? Jeg ser du bor 9510.
Send gerne en mail til.:
mailernst@mmail.dk
Jeg vil gerne komme med nogle ideer.
M.v.h.
Ernst
-- Min bog om Solvarme --
Ernst Drastrup
Undskyld, - der kom et m for meget med i mailadressen.
mailernst@mail.dk
M.v.h.
Ernst
