... 2 (to) spørgsmål :
1. - er der monteret trækstabilisator på skorsten ?
2. - står fyret 100% i lod og vater ... ?
Buldren i skorsten
- Tilmeldt: 18 feb 2012 09:46
- Senest aktiv: 25 mar 2025 05:41
- Mit fyr: Ekoheat 900
- Areal: 140
- Brændsel: 6mm piller
- Dagligt forbrug: 4 / 22 kg
- Årligt forbrug: 4481,7 kg 2013
- Geografisk sted: SydØst for Køge
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 16 gange
- Stoker X
- Tilmeldt: 08 mar 2012 20:02
- Senest aktiv: 25 jan 2022 16:25
- Mit fyr: Vølund Pellux 100 med Ilt-Styring
- Areal: 180
- Brændsel: BARLINEK 8mm
- Årligt forbrug: 5,5 ton
- Geografisk sted: Hobro
- Blevet takket: 9 gange
- Areal: 140
Buldren i skorsten
@Allan
- medlem "Nasty" har også haft "bulder" ... - hans løsning var som tidligere nævnt:
"- På Ekoén kan bulder justeres i det pågældende område ved at stille lidt op i % på røggassugeren ... "
Nu ved jeg jo ikke om du har prøvet ovenstående ... - kan læse at medlem "Djursland" har prøvet at justere lidt, men kan ikke læse hvad han har justeret på ...
- Stoker X
- Areal: 180
- Areal: 140
Buldren i skorsten
Allan1575 » 18 Apr 2012, 21:16 skrev:Jeg har justeret frem og tilbage uden det hjælper
... -på godt dansk ... -Fååårrrkkk ...
- Stoker X
- Areal: 180
Buldren i skorsten
Ja det er lidt på godt jysk "træls", men lad os nu se når den har brændt alt malingen af inde i kedlen, om det hjælper på gasserne, ellers må jeg jo give Dan et kaldGrevens » 18 Apr 2012, 21:21 skrev:
- Stoker VI
- Tilmeldt: 04 mar 2012 19:44
- Senest aktiv: 12 apr 2015 16:24
- Mit fyr: scotte blackstar mini
- Areal: 120+80 kælder
- Brændsel: 8 mm træpiller
- Geografisk sted: 3100 hornbæk
Buldren i skorsten
må da håbe for jer at i finder en løsning
jeg har haft ekoheat DET VIRKER IKKE kører nu med black star mini og det spiller 100 %
- Areal: 140
Buldren i skorsten
... yeps ... - men det kan nogen gange være svært at vide hvad der er for en lyd ... nogen skriver det er i skorsten, andre det er i kedel, andre igen at det er sideplader der ligesom afgiver lyden ... -som jeg læser teksten ...Allan1575 » 18 Apr 2012, 21:24 skrev: Ja det er lidt på godt jysk "træls", men lad os nu se når den har brændt alt malingen af inde i kedlen, om det hjælper på gasserne, ellers må jeg jo give Dan et kald
- men ingen tvivl om at metalplader kan forstærke lyde ... de plejer så bare at være "nemme" at få til at være stille ...
- håber i finder ud af noget snedigt ... - og helst inden jeg selv skal montere min egen Eko´ ...
- Tilmeldt: 20 mar 2010 20:25
- Senest aktiv: i går 12:15
- Areal: 210
- Har takket: 29 gange
- Blevet takket: 36 gange
Buldren i skorsten
Jeg kender ikke en DYT til Ekoheat, men min Vigas kan også finde på at buldre.
Det er typisk kort tid efter den har fået en ny ladning brænde. Jeg tolker det som den producerer mere gas end den har luft til, og så "eftertænder" den i kedlens røgrør og/eller i røgrøret til skorstenen.
Har ikke gjort noget ved det, for det varer kun nogle minutter.
Hvis I kan, så prøv at give mere luft når den buldrer. Vil tro det skal være sekundær luft, hvis der er noget sådant på Ekoheat.
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
Flemming Thomsen
- Tilmeldt: 12 dec 2011 10:06
- Senest aktiv: 10 sep 2022 22:55
- Mit fyr: Ekoheat 1500 :-)
- Areal: 219 m2 i to plan
- Brændsel: 8 mm piller
- Dagligt forbrug: 3-20 kg
- Årligt forbrug: 7000 kg
- Geografisk sted: Sdr Harritslev (Hjørring)
Buldren i skorsten
Uha.. Det lyder slemt..
Efter jeg fik skiftet brænderhovedet, har jeg ligeledes bemærket at nye larmer en smule mere end den første, især når den stepper op.. Men i drift er den stor set lydløs, med enkelt få udsving.. Men der må jo være et heller andet, der gør at Djursland og Allan1575' s anlæg.. Lad mig lige hører om de to anlæg er 900 ? - mener at nasty, har et 900er..
Mvh Skiveren~ Ole Veksø
