Buldren i skorsten
Djursland
Tilmeldt: 13 apr 2012 21:15
Senest aktiv: 30 nov 2019 19:24
Buldren i skorsten
Indlæg af Djursland »
jeg har prøvet i dag at justere det væk på følgene måde
først stiller jeg fyret til max at køre 20 og minimum 20% så den er tvunget til at køre de 20 % i ydelse og så høre om det bulder og nej så videre til 30 % høre om det bulder og nej og videre til 40 osv og når jeg finder et sted den bulder så justere jeg røgsugeren lidt op til den ikke bulder mere
men mit larmer mest ved de 60 & til de 100 % når den stepper op og linder jeg askeskuffen stopper den fuldstændig
men det er inde i selve kedlen kan jeg høre da jeg har lagt med hovedet helt nede og rundt over alt hvor jeg kan
og når den luftrenser køre blæseren op på 100 % og der siger den ikke noget bulder så det er når der er ild
og jeg har ikke set der er noget sekundær luft på den
og det er så galt at jeg bliver vækket om natten fordi det bulder og når jeg står inde i stuen so er i et andet lokale og 10 m væk kan jeg mærke det i gulvet og selve forpladen går selv sving og larmer med
og det er en 900 vi har og der er træk stabilisator i skorstene efter de retnings linjer der stod på den
Senest rettet af Djursland 18 apr 2012 21:49, rettet i alt 2 gange.
Ecoteck HR 100
Ernst Drastrup
Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
Senest aktiv: 29 jan 2019 21:45
Geografisk sted: Arden
Blevet takket: 7 gange
Buldren i skorsten
Indlæg af Ernst Drastrup »
Måske et lidt dumt spørgsmål, men er der monteret en trækstabilisator i aftrækket.?
M.v.h.
Ernst
-- Min bog om Solvarme --
Flemmingth
Tilmeldt: 20 mar 2010 20:25
Senest aktiv: i dag 06:40
Areal: 210
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 36 gange
Buldren i skorsten
Indlæg af Flemmingth »
Djursland » 18 Apr 2012, 21:43 skrev:jeg har prøvet i dag at justere det væk på følgene måde
Som før skrevet kender jeg INTET til Ekoheat, men en hel del til forbrænding generelt.
Jeg tror i rammer et område med for "fed blanding" (gas/luft).
Mere mager blanding fås ved at øge luftmængden eller mindske gasmængden (færre piller).
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
Allan1575
Tilmeldt: 08 mar 2012 20:02
Senest aktiv: 25 jan 2022 16:25
Mit fyr: Vølund Pellux 100 med Ilt-Styring
Areal: 180
Brændsel: BARLINEK 8mm
Fremviser gerne i postnummer: 9500
Årligt forbrug: 5,5 ton
Geografisk sted: Hobro
Blevet takket: 9 gange
Buldren i skorsten
Indlæg af Allan1575 »
Min er en 1500'er med trækstabilisator og en ny stål skorsten
remme
Tilmeldt: 20 jun 2010 18:40
Senest aktiv: 21 jun 2025 12:32
Mit fyr: Benekov R25 linux
Areal: ca 200 privat+ 600
Fremviser gerne i postnummer: 7430
Årligt forbrug: 10-15
Geografisk sted: Midtjylland
Har takket: 3 gange
Buldren i skorsten
Indlæg af remme »
men det kan man vel styre med ilt % og blæsergraferne. eller
Flemmingth
Areal: 210
Buldren i skorsten
remme » 18 Apr 2012, 22:31 skrev:men det kan man vel styre med ilt % og blæsergraferne. eller
Tjoh - men måske ilt% er OK, og det bare er luft og gas som ikke er homogent blandet i forbrændingszonen.
Ved det ikke - skyder blot "fra hoften" - på udenbysk kaldes det vistnok 'brainstorming' :oops:
Selv en blind høne kan finde korn :wink:
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
nasty
Tilmeldt: 15 aug 2011 16:05
Senest aktiv: 26 aug 2025 18:45
Mit fyr: Woody mini 10kw BS 1610
Areal: 133
Brændsel: 8 mm træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 9640
Dagligt forbrug: 18 kg
Årligt forbrug: 4,5 ton eller1800 m3
Geografisk sted: farsø egnen I Det Jyske land vester hornum
Har takket: 3 gange
Blevet takket: 14 gange
Buldren i skorsten
Indlæg af nasty »
hvad har du afvejet piller til ?? og hvornår ??
har du sat styringn til en 900, i selv test menuen
Navnet er Allan
Før den naturgas
noller
Stoker IX
Stoker IX
Tilmeldt: 25 aug 2011 16:20
Senest aktiv: 22 jan 2014 18:26
Mit fyr: Bosch
Areal: 109
Brændsel: naturgas
Årligt forbrug: ?
Buldren i skorsten
Indlæg af noller »
Flemmingth » 18 Apr 2012, 23:10 skrev: Tjoh - men måske ilt% er OK, og det bare er luft og gas som ikke er homogent blandet i forbrændingszonen.
Min baxi gør det også kortvarigt, når jeg glemmer at fylde træpiller på, så jeg er helt i tråd med hofteskyderen. Efter påfyldning og optænding og baxi stilles på on varer det jo logisk lidt tid inden blæseren er med noderne. Mange træpiller og lidt luft giver fed blandning.
sjensen
Tilmeldt: 20 mar 2010 09:15
Senest aktiv: 07 jan 2024 14:55
Areal: 167
Brændsel: Ystadpiller
Årligt forbrug: 5.5
Geografisk sted: Slagelse
Buldren i skorsten
Indlæg af sjensen »
Gad vide om der er en god årsag til at Biowin, Hapero,Wissman samt nogle flere har delt sin brænder op i primær og sekundær luft med med hver sin luftmåler på så man kan styre blandingen måske for at undgå at kedlen buldre. bare en tanke. OBS de har også iltmåler ved godt at de ligger i en helt anden prisklasse.
MartinLau
Tilmeldt: 21 feb 2012 17:28
Senest aktiv: 18 jun 2019 08:22
Mit fyr: Ekoheat 900
Areal: 204
Brændsel: Fågelfors 8mm
Dagligt forbrug: 10-15 kg
Årligt forbrug: 5,5 tons
Blevet takket: 4 gange
Buldren i skorsten
Indlæg af MartinLau »
Der kommer også iltstyring til Eko'en, men indtil da må vi indstille os ud af det.
Det sjove kunne være, at høre fra de Eko ejere som IKKE har problemer og sammenligne forholdene med dem evt.?
Martin Lau
